Диаметр цилиндров хонда стиид 400 Стандартный
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 22 сен 2016, 13:27
Хай всем кто подскажет Поршни и Кольца Комплект для Honda Steed 400 стандартный диаметр цилиндра и что можно поставить
64 мм
или
64 +25 мм
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 13:32
А две темы зачем?
Сообщение Чуги » 22 сен 2016, 13:36
alekc1488777 писал(а): 64 +25 мм
...итого 89мм
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 22 сен 2016, 13:48
наверное 0,25...а есть такие? мне кажется нет. если собрался протачивать , то и заказывай поршни с кольцами. у нас этим занимается контора АМС (авто мото спорт).В Краснодаре есть подобная контора которая может отлить поршни и изготовить кольца?
Shit Happens
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 сен 2016, 14:06
Rupreht_34 писал(а):А две темы зачем?
Брацзер тормознул и он два раза нажал "отправить". Вот две темы и создались.
Думаю, модераторы подправят. ;)
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 14:12
Ковбой Marlboro писал(а): модераторы подправят
Лентяи и флудеры!!! Конечно, поправят. ;)
А вопрос, кстати, действительно интересный. На шестисотку хоть мануал есть с допусками, а на чесотку...
Сообщение pride » 22 сен 2016, 14:14
Rupreht_34 писал(а): Лентяи и флудеры!!! Конечно, поправят.
:ba: :ba:
Rupreht_34 писал(а): На шестисотку хоть мануал есть с допусками, а на чесотку...
на пиздоглазом есть
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 14:16
Хто здесь??? o_O 8)
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 22 сен 2016, 18:46
есть вариан заказать поршневую стандартную с кольцами или + 25. Или не заморачиваться купить только кольца.
В одном котле компрессия 13,5 а в другом 8,5 что посоветуете
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 18:52
Проверить компрессию еще раз. Другим прибором.
Цена покупки?
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 22 сен 2016, 19:09
проверял после раскоксовки тоже самое. 1 поршневая с комплектом колец 1600 р через мотоклуб чепер стрит :good:
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 19:14
Это ж Кетай. Фу.
В мотор я б не совал.
Если уверен 100% в правильности замера, разбирай движок, дефектуй, и по результатам уже определяй, что нужно. Иначе это деньги на ветер.
Сообщение Чуги » 22 сен 2016, 19:23
Rupreht_34 писал(а): разбирай движок, дефектуй, и по результатам уже определяй, что нужно
Золотые слова
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 22 сен 2016, 19:28
спс зимой чую прийдется постаратся а если на заказ поршня вылить и кольца сделать примерно сколько выйдет комплект
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 19:35
Ты сначала разбери. Может, у тебя на цилиндрах задиры лютые. А может, раскоксовка не помогла.
alekc1488777 писал(а): а если на заказ поршня вылить и кольца сделать примерно сколько выйдет комплект
Думаю, если вдруг это понадобится, проще купить оригинал. Хотя с трудом представляю, что может случиться с поршнями на этом моторе.
Про прокладки не забудь.
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 22 сен 2016, 20:05
так лучше колечки подкинуть
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а где не подскажите норм поршневую заказать и стоит ли в 2 горшках менять поршневую
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 22 сен 2016, 20:09
и почему именно поршень - кольца? может с клапаном проблемы ? комрады дело говорят,снимай больную голову , опрессовывай а там видно будет
Shit Happens
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 20:09
Ты в принципе читаешь, что тебе пишут? 8)
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 22 сен 2016, 20:09
а примерно сколько будет стоить двигло контрактное или бу боюсь бу купить и попасть на ремент
Отправлено спустя 42 секунды:
400 к на стида движков навалом а 600 не одной вот и мучаюсь
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Я так и думал вскрытие покажет
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 22 сен 2016, 20:15
может клапан зажат? ты проверял зазоры?....Rupreht_34, по моему нет)))
Shit Happens
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2016, 20:17
Похоже, да.
Пойду я, пожалуй.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 22 сен 2016, 20:22
оу оу оу!!!! Остап! какой нах контрактный движок!?ты с этим разберись прежде чем покупать металолом!
Shit Happens
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 22 сен 2016, 20:33
спс за помощь клапана не проверял честно в двигатель 1 раз полезу
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
1 делом жду мануал на стида разорюсь но куплю
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Re: Диаметр цилиндров хонда стиид 400 Стандартный
Сообщение Thrash » 11 июн 2021, 15:27
Всем привет. Что бы не плодить темы, спрошу тут. Занимаюсь промерами цилиндр/поршни/кольца и т.д. Допуски на эллипсность, конусность - из мануала 600-ки, на 400 подойдут?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 12 июн 2021, 17:27
И еще вопросы. 1) Какой должен быть размер пружин на клапанах? 2) Какой размер кулачков на распредвале? Какие диаметры направляющих втулок клапанов и штока самих клапанов?
