Купил Дождевик - (испытание)
Сообщение ShaitanArba » 16 мар 2017, 09:08
Немного потестил WPL Extreme Vision.
Короч, заказывайте на размер больше и на размер длиннее. Я как-то не подумал, что объёмный мотоциклетный экип они не учли. Рост 179, размер жопы 56, на мой "зимний" комплект дождевик 56-58/176 налезает в облипочку, штанины заканчиваются чуть ниже середины голени.
Куртка под наши цели скроена довольно неудачно: воротника нет, вместо него очень высокая грудь, молния царапает горло, если под дождевик не надеть что-то с воротником-стойкой.
Капюшон лишний.
Но в целом я доволен. На работу ездить точно сгодится. В дальнобой - уже вряд ли, надо дорабатывать.
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2017, 11:57
В целом примерно так же. Для городского использования вполне.
Сообщение ShaitanArba » 29 апр 2017, 21:45
Короче. WPL XV не годится для мотоциклизма. Штаны нейтрально-годные (брать на размер длиннее, ростовка 176 на мои реальные 179 сильно коротка).
Куртка:
1. Пропускает молния. 40 минут неспешной езды по пробкам не выдерживает.
2. Содержит капюшон и затяжки к нему, которые приходится подворачивать, чтобы не парусили и не елдились по шлему. При этом позитивного функционала для мотоциклиста у этих элементов нет.
3. Не содержит мандаринского воротника, под шлем немного заливает, неудобно застёгивать молнию.
4. Короткие рукава на резинках, с короткими перчатками запястье оголено, краги поддеть под такой рукав тоже проблема.
Из однозначно позитивных моментов - цена и, главное, расцветка. Меня видят даже те, кто старательно избегает взгляда в зеркала. Эффект в разы лучше, чем от неадекватно громкого пердака, ананасы ел.
Для дорожного рабочего или грибника комплект может быть идеальным. Для мотоциклиста - только если надо очень, а денег нет совсем.
З.Ы. Следующий на очереди у меня Hyperlook Titan. Он сильно дороже и содержит меньше световозвращайки, но, вроде бы, скроен как надо.
Сообщение tabakijackal » 01 май 2017, 09:53
ShaitanArba писал(а): 2. Содержит капюшон и затяжки к нему, которые приходится подворачивать, чтобы не парусили и не елдились по шлему. При этом позитивного функционала для мотоциклиста у этих элементов нет.
Капюшон под шлем надевай, и ездить не будет, и сухонько.
Propelo
Сообщение Propelo » 01 май 2017, 19:26
Лучшая защита от промокания ног в любой обуви - полиэтиленовые пакеты на носки, завязанные на модные герметичные узелки. Работает на 100 процентов. Проверено на себе 8)
Сообщение Rupreht_34 » 01 май 2017, 19:45
Propelo писал(а): завязанные на модные герметичные узелки
Схему давай! 8)
Сообщение Mad Mike » 01 май 2017, 20:19
Дождевик из Луиса. Комбез полный. Надевать и снимать его чрезвычайно неудобно, из-за сетки на внутренней стороне. Но если надел, то защита от дождя в нем 100%.
Молния закрывается ветро-брызгозащитным клапаном, манжеты на рукавах и ногах утягиваются, воротник стойка.
Я в нем справлюсь, дождик в нем пох, даже если волной накрывает полностью, тоже пох. Выдерживает краткровременное погружение под воду, если манжеты хорошо утянуты.
Но, повторюсь, надевать и снимать его в мотоэуипе - сущее мучение.
Сообщение tabakijackal » 01 май 2017, 20:45
Propelo писал(а): Лучшая защита от промокания ног в любой обуви - полиэтиленовые пакеты на носки, завязанные на модные герметичные узелки. Работает на 100 процентов. Проверено на себе 8)
Или один раз купить мембранные носки, которые хоть немного, но дышат.
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 май 2017, 22:45
ShaitanArba писал(а): Пропускает молния. 40 минут неспешной езды по пробкам не выдерживает.
Посмотрел фотки. И поним видно, что не подходит.
ShaitanArba писал(а): Короче. WPL XV не годится для мотоциклизма.
Молния без клапана будет пропускать. Именно поэтому для мото и не подходит.
Что касается капюшона и воротника, как выше сказали - капюшон одевать под шлем.
Что касается рукавов, то какой бы длины они не были, если они резинкой не цепляются за перчатки (краги), они все равно задерутся. С резиновой манжетой всегда проблема натянуть их на краги.
Сообщение hrenov_drummer » 02 май 2017, 11:54
Да вы ебнулись, что ли, капюшон под шлем? Неужели кто-то без стеба, по правде, так ездит?
Жарко-душно, шлем тесным становится, как башкой вертеть - вообще непонятно.
Да и зачем? Капюшон убирается в воротник (если предусмотрена такая опция, но я мудр, я без такой опции не покупаю дождевики с капюшонами :)) и не мешает при езде.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 май 2017, 12:04
hrenov_drummer писал(а): Неужели кто-то без стеба, по правде, так ездит?
Ну я так езжу.
Башкой вертеть не мешает.
Обычно в дожди не так уж и жарко, чтобы становилось в нем жарко и душно.
hrenov_drummer писал(а): Капюшон убирается в воротник (если предусмотрена такая опция, но я мудр, я без такой опции не покупаю дождевики с капюшонами ) и не мешает при езде.
А я с такой опцией принципиально не покупаю, так как это дополнительные швы и молнии, которые могут со временем начать протекать.
Сообщение hrenov_drummer » 02 май 2017, 12:09
Ковбой Marlboro писал(а): А я с такой опцией принципиально не покупаю, так как это дополнительные швы и молнии, которые могут со временем начать протекать.
Шта? Какие дополнительные швы и молнии? Ты о чем?
Вот сколько у меня таких дождевиков было - именно в этом месте ни разу не протекало :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 май 2017, 14:52
В дождевиках, которых видел, в воротнике пришивается дополнительными швами карман для капюшона, который закрывается на молнию.
Я правда такие не пробовал, но ИМХО, лишний шов или молния - потенциальное место, где может начать протекать.
Сообщение hrenov_drummer » 02 май 2017, 14:54
Ковбой Marlboro, нормально там все, не подтекает в этом месте.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 май 2017, 15:19
hrenov_drummer писал(а): Ковбой Marlboro, нормально там все, не подтекает в этом месте.
Не исключаю! Опыта использования их не имею и специально уточнил, что это мое личное субъективное ИМХО.
Propelo
Сообщение Propelo » 02 май 2017, 21:34
Сколько раз так ездил, когда было холодно. Никакого дискомфорта и, главное, пакеты всегда под рукой. Дешево! Носки тоже хорошо. Но не всегда они есть.
Схему давай! 8)
Можно дать волю фантазии :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 май 2017, 21:43
Propelo писал(а): Носки тоже хорошо. Но не всегда они есть.
Достаточно их держать в кофре и они всегда будут с тобой. ;)
Сообщение ShaitanArba » 07 окт 2017, 13:03
В итоге вернулся к своему старому, "прожжённому и пулями пробитому" Held Comic. И таки знаете що? Если куртка пристёгивается к штанам, то единственное реальное неудобство - широченнве рукава, в зеркалах ничего не видно, пока жъло не наклонишь.
Но в продаже их нет. Из похожего по материалу и крою видел в спортхите Oxford Rainseal, летом что-то около 4к было. ИМО, по нынешним курсам валюты - более чем норм.
Re: Купил Дождевик - (испытание)
Сообщение excellere » 05 июл 2018, 10:52
Ребят, а подскажите по дождевикам, имеют ли место быть нищеброд-варианты из спорт-товаров, рыбалок и прочее, без приставки "мото". Присмотрел в декатлоне куртейку и штаны дождевые. 1200 за комплект. Но сразу оговорюсь - мотоцикл у меня выходно-покатательный в сухой сезон, в дождь наверняка не попрусь, дальняки не езжу. Дождевик скорее для подстраховки + плюс накинуть вечером, если поездка затянулась.
Сообщение hrenov_drummer » 05 июл 2018, 11:00
excellere, спортивно-рыбачье-спецодежные дождевики неудобны на мотоцикле. Конкретно по твоим ссылкам имеет капюшон, который никуда не убирается - будет парусить, не имеет утяжек - будет вода заливаться в рукава, крой под нормальную одежду, а не под защиту - неудобно надевать, не имеет молний на штанах - неудобно надевать и могут не налезть поверх ботинок. Да и слабоваты они, ветром их треплет - начинают промокать. Но как нищеброд-вариант, да если его почти не надевать - почему бы и нет?
Сообщение excellere » 05 июл 2018, 11:04
Сзади есть молния под обувь. Утяжку на рукав пришить несложно, а вот капюшон, да, будет мешать. Надо вживую пощупать.
Сообщение Mad Mike » 05 июл 2018, 11:34
пешеходные дождевики говно. Швы не проклеены, ткань на ветру быстро истрепывается и превращается в сетку.
Их можно использовать только как защита от грязи (вымокнешь, но будешь относительно чистый)
Сообщение excellere » 05 июл 2018, 11:39
Mad Mike, ок, спасибо за инфу.
Сообщение lohmat » 05 июл 2018, 14:26
Второй год езжу в штанах:
https://www.decathlon.ru/verhnie-brjuki ... 30268.html
Ничего не промокает 8)
Ну и верх взял в этом году такой:
https://www.decathlon.ru/dozhdevik-rain ... 82418.html
Верх так себе - но сойдет! В ливень ездил - весь сухой остался...
А и бахилы ОЗК использую, обрезанные.
Сообщение Rupreht_34 » 05 июл 2018, 14:29
05 июл 2018, 14:26
А как в них переключаться? они ж здоровенные калоши.
Вернуться в «Экипировка»
