Не ожидал такого интереса в народе. Здесь бываю не часто. Информация о новых сообщениях в данной ветке не приходят. Кому интересно, подробно отвечу здесь или в почту. В общих чертах: на разъеме данного аналогового тахометра есть контакты +12в подсветки, масса -12в, контакт,управляющий катушкой прибора. Этот контакт нужно подключить к + контакту катушки зажигания через резистор 10 ком. 0,25-0,125вт
Тахометр на СТИДА
- Rockman
- Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
- Шерсть
Re: Тахометр на СТИДА
Купил тахометр с вольтметром с ebay, ссылка. Переделал крепеж (пока колхоз колхозом, потом нужно по красивей крепеж придумать) и зацепил его около спидометра, на болтики которые держат хромированный корпус спидометра.
Подключение аналогично как и в этом посте, тырк. Только у меня 3 проводка, черный (-), красный (+) и зеленый (провод на катушку).
ps. видосик выложить постараюсь на этой недели.
- 20160214_133848.jpg (281.57 КБ) 14006 просмотров
- 20160214_133841.jpg (245.8 КБ) 14006 просмотров
Тахометр на СТИДА
Зеленый на какую клемму на катушке подключал?
У меня похожий тах едет, 700р за все удовольствие)
- 2511234044.jpg (111.39 КБ) 13839 просмотров
- Шерсть
Тахометр на СТИДА
Из того поста на которую выше давал ссылку.
- красный провод на +12В от ключа зажигания;
- синий провод на +12В выключателя света;
- черный провод на массу;
- зеленый провод на минус катушки или CDI.
Тахометр на СТИДА
Спасибо! Что-то я тупанул и не заметил....
Тахометр на СТИДА
Итак поставил тахометр.
Фотка девайса во вложении.
Подключение - как и писали выше - черный-, красн+, зеленый на зеленую клемму катушки. Я вешал на переднюю, удобнее всего.
Впечатления-оказывается, я езжу 4-5 тыщ, если нормально и 5-6 если откручивать.
На 100кмч имеем примерно 5к оборотов.
Минус данного девайса - инертность. Кинул передачу вниз и уже раскрутил, а до тахометра ток дошло. Инертность очень приличная.
Но в общем и целом за 700р девайс забавный.
- A223CF13CBCFC923C725CECA23CCCE93CF73BC83A033.JPG (66.93 КБ) 13762 просмотра
Тахометр на СТИДА
Апдейт после поездок.
Не рекомендую - днем на солнце вообще ничего не видно. Или надо козырек колхозить.
Тахометр на СТИДА
Сей девайс и ему подобные удобен исключительно для настройки ХХ. Понял это еще со времен наличия "девяточки" с низкой панелью.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Тахометр на СТИДА
Вот сделал себе такой. буду, наверное, переделывать, шкалу новую и потроха - очень инертный...
- Мотоцикл: Honda Steed VLX600
Тахометр на СТИДА
А вот такой тахометр , со спидометром совмещенный, никто себе не ставил?
- Шерсть
Тахометр на СТИДА
Где ты тут тахометр увидел? То что на картинках там и не пахнет тахометром.suxumuxu писал(а): А вот такой тахометр , со спидометром совмещенный, никто себе не ставил?
Это просто спидометр с индикаторами поворотников, продаван с названием ошибся видимо.
Тахометр на СТИДА
Там вторая шкала оборотов. Вопрос только, как это реализованоШерсть писал(а):Где ты тут тахометр увидел? То что на картинках там и не пахнет тахометром.suxumuxu писал(а): А вот такой тахометр , со спидометром совмещенный, никто себе не ставил?
Тахометр на СТИДА
Тахометр на СТИДА
Там стрелка одна, а шкалы две. Одна в км/ч (km/h). Вторая в милях в час ( miles/h) тахометра там нет.
- Шерсть
Тахометр на СТИДА
Ребят расходимся, они просто поймали дзен)
Думаю бесполезно спрашивать про то где они там увидели тахометр.
Тахометр на СТИДА
- Шерсть
Тахометр на СТИДА
чувак ну ёбанный стыд... это мили в час...
ps. извеняй если что.
pss. если это лютый троллинг ну нафиг вас товарищи.
Последний раз редактировалось Шерсть 27 апр 2017, 14:49, всего редактировалось 2 раза.
Тахометр на СТИДА
Тахометр на СТИДА
Промили, прокилометры... и (внезапно!) прополис! И еще два часа работы, блеать.
Тахометр на СТИДА
Ну, Rupreht, есть же морские мили, и сухопутные. Так вот на спидометре - про мили... В портвейне miles - то есть обороты в минуты, тьфу.. Сам запутался. Это спидометр двойного назначения - стрелка идет в право - показывает скорость, на обратном ходу - показывает обороты. Ты на китайцев не кати! Они молодцы.
