Honda ST 1300 Pan-European ABS
Сообщение Rupreht_34 » 06 июн 2017, 18:31
Mad Mike писал(а): Ваш выбор, Алесандер!
Да ладно!
Визуально наблюдаю регулировку седла и подозреваю (кашмар!) подрессоренную заднюю подвеску. Незачет!
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Из ассортимента полипропилена ничего не подобрать? Хотя ХЗ, как он к бензину.
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2017, 18:36
полипропилен жесткий. А нужна гибкость. Для замены воздушного фильтра нужно бак как капот машины поднять, он на шарнире. И эта трубка гнется. А тут во время всего обслуживания я задрал бак выше, и видать поэтому и лопнула труба.
Сообщение Rupreht_34 » 06 июн 2017, 18:37
Ок. А реальный профит от второго бака? Просто доп объем?
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2017, 18:39
ну в общем-то, да. В нижнем баке литров 9, в верхнем 20
Отправлено спустя 38 секунд:
и в нижнем баке находятся бензонасос и топливный фильтр
Сообщение Maxmud » 06 июн 2017, 21:31
Mad Mike писал(а): прошу заметить, что моту 15 лет, полстораста тык пробега (а не как у стидов - 20-30), и в него, судя по всему, еще никто никогда не лазил
Да, не! Это, скорее, от удивления, чем осуждения или спора. 29 литров - явный турист. А расход какой? 9-10?
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2017, 21:36
Maxmud писал(а): А расход какой? 9-10?
в среднем 7. Это до 150 км/ч. Выше скорость - больше. До 12л при скорости 210
Сообщение Rupreht_34 » 07 июн 2017, 07:56
Хороший мотоцикл.
Но у Sarge красивше... :P
Сообщение Mad Mike » 07 июн 2017, 14:14
Нипонял :ba:
Сообщение Rupreht_34 » 07 июн 2017, 14:24
Сииииненькай... :*-)
Сообщение Demon » 13 июн 2017, 22:06
Rupreht_34 писал(а): Ок. А реальный профит от второго бака? Просто доп объем?
На XV1900 то же два бака, но 12+4.
Сообщение Mad Mike » 15 авг 2017, 00:30
Разрешил проблему стеклоподъемника.
Оригинальная шестерня, которая вышла из строя, и которую ни найти, ни изготовить (за разумные деньги)
Пришлось выкинуть вал редуктора и саму шестерню, изготовить новый вал-шестерню.
проверил. Работает.
Сообщение Mad Mike » 15 авг 2017, 00:32
Сообщение lohmat » 15 авг 2017, 00:46
Mad Mike, класс, а во сколько такая деталь встала? Т.е. детали...
У меня первая мысль возникла - оригинальную сточить, а часть с зубцами отдельно изготовить...
Сообщение Mad Mike » 15 авг 2017, 01:17
lohmat,
Пилотный экземпляр 5 тыр
Сейчас заказал ещё несколько.
Стачивать оригинал плохой вариант. Потом надо втулку на него напрессовывать. А это лишняя ткхнологическая операция.
А здесь вынул старый вал, вставил новый, поставил обратно стопорную шайбу и готово.
Re: Honda ST 1300 Pan-European ABS
Сообщение ShaitanArba » 29 янв 2018, 13:40
А таки кто-нибудь катал CTX1300? Есть в нём хоть что-то, кроме уебанского дизайна (который мне постепенно начинает нравиться своей уебанскостью)?
Сообщение Mad Mike » 29 янв 2018, 14:13
Неа.
А там изменений по ходовке нет, мотор тот же самый. Разве что пластик кастрировали. Убрали нормальную морду и кофры.
Сообщение Rupreht_34 » 29 янв 2018, 14:18
Теоретизирую.
Мотор в нем дефорсирован по сравнению с Паном, вилка-перевертыш, кофры быстросъемы отсутствуют.
Дизайн на любителя, но лютого отторжения лично у меня нет, видел живьем. На фото он страшнее.))
Сообщение Mad Mike » 29 янв 2018, 14:30
Вживую я его тоже видел в салоне. Я не понимаю, зачем он нужен. На дальняк на нем не поедешь, со вторям номером тем более. А для города есть аппараты покомпкатнее.
Сообщение Xafiz_shirazi » 29 янв 2018, 15:48
БОлее того, у нас на втыкс- клубе один чех такой купил, говорит жесткий ппц даже по их дорогам.
В итоге чел продал этот пепелац и купил вакеру.
Сообщение ShaitanArba » 29 янв 2018, 15:56
Ну и ладно.
Прост в размышлениях, какой тяжёлый мопед брать (через пару лет, ололо), уж больно меня VFR1200 с пробегом в 328к впечатлил. Пока даже не уверен, что таковой мне зачем-либо может пригодиться, но всё ж. Беда преимущественно в том, что кроме гантели и апазитов, по моим ощущениям, в хоть сколько-то дальнобойных залитрах не рулится должным образом ничего. Но к апазитам не лежит душа, а на гантелю я просто не заработаю.
Я даже на NC-S поглядываю, как на компромиссный вариант. Кстати, их на авторушечку несколько штук c нулевым пробегом и по хорошим скидосам выкинули. Вроде такого.
Сообщение Rupreht_34 » 29 янв 2018, 16:02
Ну, а просто Пан чем не мил?
Сообщение ShaitanArba » 29 янв 2018, 16:05
29 янв 2018, 16:02
Нитроспрей и тинктура валериана под рукой? Скоряк и пожарные на быстром наборе?
Сообщение Rupreht_34 » 29 янв 2018, 16:06
Спрашиваешь.
Конечно!
Сообщение ShaitanArba » 29 янв 2018, 16:08
Он старый.
Сообщение Rupreht_34 » 29 янв 2018, 16:10
Омайгат!!
Кто взломал Шайтана? o_O
(накапал валерианы, 400 капель).
