Re: Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
Сообщение excellere » 17 янв 2018, 12:52
Rupreht_34, а рассухаривателя у тебя часом нету?
Сообщение Rupreht_34 » 17 янв 2018, 12:54
Нету...
Есть у знакомого, но для оппозитов (не удобный), да он и не даст.
Сообщение excellere » 17 янв 2018, 13:04
Не, у знакомого знакомого не надо. А рассухаривал как? Гаечным ключом?
Сообщение Maxmud » 17 янв 2018, 13:05
excellere, на снятом движке/голове, в принципе, можно и жигулевским не плохо приспособиться Цена - тьфу! Если что и переделать, порезать/переварить можно.
Сообщение excellere » 17 янв 2018, 13:07
Maxmud, тут я с тобой согласен. Пока убитый клапан по твоей методе гаечным ключом извлёк. Но под переборку надо нормальный инструмент взять/изготовить.
Сообщение Rupreht_34 » 17 янв 2018, 13:12
17 янв 2018, 13:04
А рассухаривал как?
Отдал знакомому.))
Сообщение excellere » 17 янв 2018, 13:14
17 янв 2018, 13:12
Отдал знакомому.))
Так не интересно :-)
Сообщение Rupreht_34 » 17 янв 2018, 13:16
Зато дешево и практично!
А так да, ВАЗовский можно переколхозить, думается.
Сообщение excellere » 17 янв 2018, 13:22
17 янв 2018, 13:16
можно переколхозить
Болгарка и сварка наше всё.
Сообщение excellere » 29 янв 2018, 16:59
Закупаю расходники для ремонта, нашёл у китайцев на али часто мелькавший на форуме комплект прокладок. С доставкой обошёлся в 820 рублей.
Клапан совместимый заказать не рискнул, купил оригинал. Осталось колпачки взять с зарплаты и можно приступать.
Сообщение ShaitanArba » 19 фев 2018, 08:25
Если вы думаете, что индюки не тюнячат - то вы таки ошибаетесь. Есть киты стоимостью практически в новый индюк, позволяющие снять с него до 50лс на колесе без перевода на нитрометан, хехе.
Таки вот. В обсуждачах видел упоминание тонких прокладок ГБЦ. Зачем это? Какой эффект и в каком количестве это даёт? Мне ничего не приходит в голову, кроме копеечного увеличения степени сжатия.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 фев 2018, 10:02
19 фев 2018, 08:25
По умолчанию это ничего более и не дает. Только если ещё и бошки фрезернуть, но тогда скорее всего и зажигание поднастроить придется. Оно не всегда самоадаптивное под более высооктановый бензин и большую степень сжатия.
Второй вопрос: а что за прокладки стоят в стоке. Сейчас производители любят экономить на спичках и иногда стоковые прокладки не выдерживают чип-тюнинга. Может быть пытаются подобную проблему этим решить.
Сообщение ShaitanArba » 19 фев 2018, 10:53
Ковбой Marlboro писал(а):
19 фев 2018, 10:02
Прозреваю, что из индусских консервных банок.
19 фев 2018, 10:02
бошки фрезернуть
Думал на эту тему, но пока нет возможности детально разглядеть мопед. Общий смысл - я не помню, сопливит ли он из-под башки, или только из-под крышек. Мощей там больше просто не нужно. А на тему тонких прокладок - увидел в одном из тредов младотюнингаторов, на который набрёл в поисках решения для перепрошивки мозгов.
Вообще отмечу, что тема тюнингаторства индюка очень напоминает таковую в приложении к стидам. Особо учитывая, что у них одна ЦА. К сожалению, интересной мне тюнячки на индюка почему-то меньше таковой на RC, и она дороже. Призадумался, не сменить ли на RC - един хрен, только рц с каким-никаким пластиком, богаче по тюнячке и с другим седлом.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 фев 2018, 12:05
19 фев 2018, 10:53
Металлопакетные прокладки - вообще-то считается круто и дорого! ;)
Сообщение ShaitanArba » 19 фев 2018, 12:47
19 фев 2018, 12:05
круто и дорого
Вот до этого камента я был уверен, что под голову другие и не кладут, по крайней мере, лет тридцать.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 фев 2018, 12:53
19 фев 2018, 12:47
Нет. До сих пор иногда ставят по старой технологии "а-ля асбетовые" с металлическим кантом у поршневой. Так ещё иногда встречаются промежуточные, гибридные варианты.
Сообщение fh-92-u » 19 фев 2018, 18:25
А бывают ещё из вспененного графита. Но это совсем экзотика.
exstro
Мотоцикл: Honda steed 600
Сообщение exstro » 04 мар 2018, 18:18
Кто нибудь может поделиться ссылкой на набор прокладок для 600-сотки ?
Сообщение Rupreht_34 » 04 мар 2018, 18:26
Какие прокладки надо? Полный комплект или что-то конкретное?
Ежели что, имею в продаже пару прокладок ГБЦ.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А, и маслосъемные колпачки, комплект.
exstro
Сообщение exstro » 04 мар 2018, 18:30
полный комплект желательно
Сообщение Rupreht_34 » 04 мар 2018, 18:30
Щас пошукаю, что я брал.
exstro
Сообщение exstro » 04 мар 2018, 18:31
Возможно и маслосъёмные колпачки
Сообщение Rupreht_34 » 04 мар 2018, 18:42
Вот, я этот брал.
В нем ПОЧТИ все прокладки-резинки-колпачки.
https://www.ebay.com/p/Vesrah-Complete- ... 4097.l9055
На Ибеях встречал и другие комплекты.
exstro
Сообщение exstro » 04 мар 2018, 18:46
"почти " а чего там не хватает ? если не секрет ?
Сообщение Rupreht_34 » 04 мар 2018, 18:51
Я не нашел уплотнительных колечек на патрубки системы охлаждения, тех, что сверху движка торчат, блестящие. Возможно, плохо искал.))) И не помню, прокладка картера была или нет, но это если полностью пихло колоть.
В комплекте (что помню точно) прокладки под ГБЦ, цилиндры, клапанные крышки, крышки регулировки клапанов, боковые крышки двигателя, прокладки помпы, уплотнения системы охлаждения. Плюс маслосъемные колпачки.
