Как Maxmudу Steed мал стал или Kawasaki Vulcan VN900B 2008 г.
Re: Как Maxmudу Steed мал стал или Kawasaki Vulcan VN900B 2008 г.
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 15:14
Сейчас смотался с работы (пока начальника нет) в Южный порт. Пока ехал вспомнил:
На спидометре есть указатель уровня топлива! Класс! Только пиzдит, как все они, а тем более в баке такой формы.
Два раза уже заливал, думая, что он пустой, потому что стрелка была на красной зоне (громко сказано, черточка шириной пару миллиметров). И оба раза входило только чуть больше 12 литров. При баке в 20 л. А на полном баке стрелка стремительно уходит вниз
пробегая середину, и пугая неосведомленного еще ездуна. Правда, есть еще лампа резерва. Инструкция пишет, что лампа загорается примерно на 4 л остатка.
Сообщение ShaitanArba » 22 авг 2018, 15:30
Maxmud, это норма. На самом деле. что мне нравилось всегда в старых карбовых мопедах без бензонасоса - то, что резерв обесечивался сугубо механически и от датчиков не зависел ровным счётом никак. Грубо говоря, начал глохнуть -следующая заправка полюбас твоя, и не ломай себе мозги.
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 15:35
22 авг 2018, 15:30
Отправлено спустя 28 секунд:
22 авг 2018, 15:30
это норма
Да, я знаю. Просто вспомнилось.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
На Стиде при покупке стояли маленькие поворотники. С которых потихоньку слез хром. Я по осени отдал их одному своему знакомому, который работает токарем и имел выход на гальванику для восстановления. Но у него не получилось, что-то там с этим каналом нарушилось. А ему стало жутко неудобно, что не смог, потому что я ему много много помогал с ремонтом его домашней техники. И мужик страдая, что получилось не "по-пацански" тупо выточил четыре поворотника из нержавейки, отполировал, я увидел -охуэл. Это было излишне. А на Стил я уже те облезлые отчистил и шлифанул - поставил, и они вышли "полированный алюминий".
Вот теперь смотрю на изделия моего друга и думаю: а что если сделать ДХО из них на Вулкан. Не хочу ничего сверлить в новом мотике. Придумал сделать что-то вроде "люстры" навесной.
По бокам от фары будут вот такие (вид еще не закончен, просто лампочки вставил):
Кто что думает? И капельки из чистой нержы валяются, и можно хоть немного но заметность на дороге повысить.
Я бы туда более мощные лампы засунул, например от ПТФ, но не лезут. А этим линзованные светодиодные лампочки заметны днем не плохо.
Сообщение Rupreht_34 » 22 авг 2018, 15:42
Почему бы нет.
Я бы на дуги поставил ,чтоб габариты твои лучше воспринимались.
А к фаре думать допсвет (если нужен, конечно).
Сообщение ShaitanArba » 22 авг 2018, 15:45
Maxmud, смотри.
Во-первых, тип источника света должен соответствовать мануалу. Иначе докопаются. То есть, если по мануалу у тебя поворотники галогенные, то и по факту должны быть таковыми. Ответственность вплоть до запрета эксплуатации. ПРосто держи это в голове. Я себе габарит галогенный на диод заменил, никто пока не цеплялся.
Во-вторых, в поворотники ДХО корячить нельзя, а габариты можно. Учитывая прогресс, можно вообще реализовать это контроллером, а не как в старых американских стидах упоротым семиконтактным реле и раритетными двухнитевыми лампами.
А изделие на фотке козырное. Особенно если обтекатель/рассеиватель не предусмотрен. Прям минимализм такой, шо скулы сводит.
Сообщение fh-92-u » 22 авг 2018, 15:54
Сволочь, не даёт загрузить фото, размером 52к. В общем на словах, может туда воткнуть сверхъяркие светодиоды на 12в 10Вт? Такие квадратики с двумя ушками? И белые матовые рассеиватели. Как раз для ДХО.
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 16:07
22 авг 2018, 15:42
Этот вариант я первым рассматривал. Посмотрю, когда сами фонарики соберу, попробую там, там...
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
fh-92-u, а ссылку просто кинь на вот это
fh-92-u писал(а):
22 авг 2018, 15:54
Я чего-то шерстил сегодня интернет нашел только вот такие самые короткие.
Отправлено спустя 49 секунд:
Под них просто стекло не пойдет, а где линзы найти, чтоб в размер точно были?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А те, что я купил (на первом фото) можно вставить в стекло из поликарбоната, с отверстием по середине (с плотной посадкой) тогда поликарбонат будет работать как световод от бокового свечения линзы лампы, и площадь свечения увеличится
Сообщение excellere » 22 авг 2018, 16:18
Смотри линзы на али, возможно что-то типа
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 16:19
ShaitanArba, ты перепутал и не понял. Во-первых, поворотники я оставляю штатные, воопче не трогаю.
А эти корпуса только от бывших поворотников использую для ДХО. По ПДД, спереди возможен свет только белого или оранжевого (для поворотников как раз) цвета. ДХО будут белые.
В-третьих, ни указателях поворотах, ни в габаритных огнях никогда и ни где галогенные дампы не используются. Ты чего-то путаешь.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
excellere, О!Спасибо, не знал, что такое продается. Поищу. Но беглый пока просмотр не дал результатов. Мне нужны диаметром 32 мм (+\- 1-2 мм) а там ближайшие 25 и 37. Точить? Хрен знает. Но подумаю..
Сообщение ShaitanArba » 22 авг 2018, 16:24
Maxmud, а чем наполнены колбы вот этих вот лампочек накаливания? И да, твой концепт я не сразу понял. ИМО, люстру вообще лепить не следует. Пока нынешняя история с дугами не разрулится окончательно (сейчас он на холде).
Сообщение fh-92-u » 22 авг 2018, 16:28
22 авг 2018, 16:15
ссылку просто кинь
file:///storage/emulated/0/Download/LED%2010W%20Warm%20White%201000%20Lm%201-800x800.jpg
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 16:28
22 авг 2018, 16:24
Кристаллами излучающими видимый свет :D Это лампа светодиодная с линзочкой вместо колбы.
22 авг 2018, 16:24
Вот сейчас совсем не понял. А что за история с моими дугами, о которой я даже не ведаю? И кто "на холде"?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
fh-92-u, не, по этой ссылке я точно ничего не найду. Я думал ты в инете чего нашел. А ссылку дал на файл, который на каком-то (видимо твоем) компьютере
Сообщение excellere » 22 авг 2018, 16:32
Maxmud, ещё как вариант, пройтись по автомагазам или авторынкам со штангенциркулем. Там линзованых противотуманок как говна за баней. Сразу у тебя будет светодиод на подложке и линза, запихнёшь в свой корпус.
22 авг 2018, 16:30
дуги - доп оборудованивание, должна быть отметка в доках. Могут натянуть, как джиперов за кенгурятники и люстры.
Сообщение ShaitanArba » 22 авг 2018, 16:36
22 авг 2018, 16:28
Нет. я имею в виду лампы накаливания для поворотников обыкновенные. Как на жигулях, грубо говоря. Я вижу. тчо на фото светодиод. И да, как я уже выше писал, мне реально нравится.
22 авг 2018, 16:28
С прошлой осени по конец этой весны гиббоны массово трясли за "внесение изменений в конструкцию" всех подряд с дугами. В итоге самое громкое дело было закрыто нейтрально по процессуальным нарушениям, что "сообществом" было воспринято за абсолютную и безоговорочную победу и индульгенцию на допоборудование.
Однако аксакалы закинулись бумагой и сообщили:
1. Дело закрыто не по существу.
2. Дуги ДОЛЖНЫ быть установлены, если для них есть штатные места (если они предусмотрены конструкцией, то эксплуатация ТС без них запрещена), и НЕ ДОЛЖНЫ быть установлены, если таковых мест конструкция не предусматривает.
3. "Штатность" допоборудования устанавливается на усмотрение инспектора и обычно на основании оригинальных каталогов производителя.
То есть, грубо говоря, повесил лапшу на рукоятки руля - будь готов к запрету эксплуатации, если того захочет инспектор. То же относится к дугам, люстрам, багажу и прочим приблудам, на постоянку привинченным к мопеду. Сейчас инспекторы настроены в массе лояльно. Видимо, указивки сверху нет. А по осени-весне - была, и может появиться в любой момент снова.
Так что будь осторожен.
Сообщение fh-92-u » 22 авг 2018, 16:42
22 авг 2018, 16:30
Высокая Мощность светодиодный чип 1 Вт 3 Вт 5 Вт 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт 100 Вт теплый Холодный белый красный зеленый синий желтый RGB SMD COB свет лампы бусины интегрированы
http://s.aliexpress.com/BNBFzEVn?fromSns
10-ваттные, по моему 12в. Их таких много. У нас можно купить в магазинах. Но надо наверное цеплять через какой-то стабилизатор, чтобы от 15в они не погорели. Такие светодиоды стоят в прожекторах.
Последний раз редактировалось fh-92-u 22 авг 2018, 16:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 16:43
22 авг 2018, 16:32
Таких размеров (диаметра) вообще нет!!!
22 авг 2018, 16:36
Этот мопед дилерский, и как я понял продавался в мотосалоне уже со всеми допами. В ПТС стоит указание на Одобрение типа ТС.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
fh-92-u, ага, теперь понял о чем ты. Но это усложняет процесс - крепеж, теплоотвод, подсоединение. А лампа встает в стандартный патрон. Я сначала с купленной поиграюсь, посмотрю.
Сообщение fh-92-u » 22 авг 2018, 16:47
22 авг 2018, 16:45
Нормальные ДХО не получатся, слабенькие слишком.
Сообщение excellere » 22 авг 2018, 16:49
Сейчас у многих новых авто со светодиодными ДХО, при включении поворотника белая полоса светодиодов тухнет, и начинает моргать желтая полоса светодов. Если поискать афтермаркет прозрачные стёкла для поворотников, вкрячить плюху с смд диодами двух цветов. Горят белые как ДХО, при включении поворотника - моргает желтая секция.
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 16:54
excellere, корпус очень маленький. А штатные поворотники я трогать не хочу.
Идея с размещением на дугах пока отложена, хотя и логична для обозначения габаритов. Не нравится, что провода на вести по дугам, и они будут висеть над хромом - коряво, не нравится. Вариант у фары позволяет спрятать провода, проложив их практически вдоль штатной проводки.
Всем спасибо, главное, что хотел, я понял - идея резкого фи не вызвала, поэтому буду экспериментировать
Earnil
Сообщение Earnil » 22 авг 2018, 17:37
22 авг 2018, 16:36
1. Лапша на руле не повлечет запрет, т.к. не влияет на управление и/или безопасность (читаем текст закона).
2. Кофры тоже не под запретом, т.к. это не конструкция, а багажная ёмкость.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 22 авг 2018, 17:40
Maxmud, в целом то норм, а дуга полая же? можно внутрь провести провода, просверлить отверстия в дугах, нарезать там резьбу и вкрутить твои пульки прям в дугу, и ничего нигде не висит :P
Сообщение ShaitanArba » 22 авг 2018, 17:52
Earnil писал(а):
22 авг 2018, 17:37
Кофры
А рамки под них - страшная и ужасная железная ебулда, которой эти байкеры убивают наших детей!!!
Ну серьёзно.
Сообщение Maxmud » 22 авг 2018, 18:01
Кирилл, нет. Я написал, что сверлить ничего не хочу. Тем более дуги. Они ж не только для красоты.
Сообщение Бука » 22 авг 2018, 18:44
WhiteBEAR писал(а):
20 авг 2018, 16:47
У товарища стояла на Вулкане 1500. Теперь врагу не посоветует, В дождь по разметке не держит ни фига.
А не надо ездить по разметке, сколько уже говорили!
Сообщение ShaitanArba » 22 авг 2018, 18:46
Бука писал(а):
22 авг 2018, 18:44
Тебе не надо - ты и не езди. А мне на работу. Я буду.
