Просадки напряжения и мощности генератора
Re: Просадки напряжения и мощности генератора
Сообщение Maxmud » 14 авг 2019, 08:24
gendalf писал(а):
14 авг 2019, 07:14
Акум свежий 12в-9А
Тогда ждем результатов проверки генератора.
PS/ Осмотри для начала провода от него по всей длине - желтые, три. Часто об раму перетирает их.
gendalf
Сообщение gendalf » 14 авг 2019, 10:15
14 авг 2019, 08:24
это сделал! и заизолировал дополнительно ближе к колодке
Slay
Сообщение Slay » 14 авг 2019, 10:42
Выкини колодку! Устал уже твердить
Сообщение Maxmud » 14 авг 2019, 11:18
Slay писал(а):
14 авг 2019, 10:42
Устал уже твердить
Тренироваться надо... на выносливость твердитости. 8)
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 14 авг 2019, 14:11
Slay писал(а):
14 авг 2019, 10:42
Почему?
Сообщение Maxmud » 14 авг 2019, 14:44
gorbatch-d писал(а):
14 авг 2019, 14:11
Почему?
Контакты слабые, постоянно подгорают, колодка может оплавиться. Соединение "навсегда" сведет риск возникновения дефекта в самое неподходящее время практически до нуля.
Сообщение lohmat » 14 авг 2019, 15:32
У меня с Японии пришел уже со спаянными проводами без разъёма.
Сообщение Maxmud » 14 авг 2019, 15:49
Ручная пайка самурая настоящим японским припоем. :)
Сообщение lohmat » 14 авг 2019, 16:03
Maxmud, скорее японскими соплями, а я так ездил несколько лет и лаже не знал... :roll: Потом начитался форума, полез смотреть, переделал нормально.
Сообщение Maxmud » 14 авг 2019, 16:13
14 авг 2019, 16:03
самурайские сопли - не ПОС-61. :(
gendalf
Сообщение gendalf » 14 авг 2019, 22:37
Вообщем! срезал колодку, и пережал провода с колодками от ксенона (продаются отдельно с замками и типа герметичные)
1. Фазы генератора не "прозваниваются" на массу;
2. Сопротивление между фазами 0,6-0,6-0,62 Ом;
3. Напряжение стало: 12,8В; 12,4-12,2 (при включении всего освещения) + при оборотах выше хх вольтаж доходит до 13,2-13,4В.
НО((( мерцание на LED лампах осталось!
а ... забыл) в головном свете стояла лампа 70/90 - выкинул ее! Заменил стоп/габарит на LED, номер, поворотники
Сообщение Захар » 14 авг 2019, 22:41
И как повороты? Моргают?
gendalf
Сообщение gendalf » 14 авг 2019, 22:41
нашел специалиста (http://www.sanya.in.ua/), который делает и ремонтирует РР под разный вкус, причем в родном корпусе! из разговора, на пол дороги, перебив меня четка сказал что с техникой 90-х годов, когда о LED ничего не знали... это нормально и по другому быть и неможет! вообщем или переделывать РР или ставить понижающие стабилизаторы-трансики на каждую нитку освещения! от так(
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Захар писал(а):
14 авг 2019, 22:41
заменить нужно реле поворотов на специальное для LED c регулировкой частоты мигания! у нас 250-260р стоит!
https://www.olx.ua/obyavlenie/rele-povo ... sO0Oo.html
Slay
Сообщение Slay » 15 авг 2019, 04:14
14 авг 2019, 14:11
Почему?
Какая бы ни была надежная колодка, после нескольких раз использования она ослабевает - ну принцип у нее такой, это раз. Второе - какова площадь соприкосновения контактов в колодке? - ну явно меньше сечения провода.
В общем даже идеально собранная колодка при длительной работе начинает грется и как следствие - так то вроде все нормально, но чего то немного не то...
Я колодку переделывал на второй сезон владения когда пошел недозаряд - все нормализовалось. И ездил несколько лет, но на дальняке она все же померла - длительная работа двигателя под дождем все же добила ее. Теперь там пропаянные скрутки.
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 04:25
Slay писал(а):
15 авг 2019, 04:14
Изначально-то площади разъёма рассчитывают под площадь сечения провода.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
gendalf писал(а):
14 авг 2019, 22:42
Тебе надо восстановить надо работу электрики в мотоцикле, или заклинило на смене всего на LED?
Ну, поставь генератор LED, катушки зажигания LED, а ещё поршни и шатуны.
Чесное слово, тебя про одно спрашивают, а ты - все про свои светодиодики
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
gendalf писал(а):
14 авг 2019, 22:37
Напряжение какое на фазах работающего генератора? :pirate:
Slay
Сообщение Slay » 15 авг 2019, 05:04
15 авг 2019, 04:35
А теперь посмотрим на площадь соприкосновения контактов в разъеме......Ну не бывает идеального прилегания
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 05:18
Slay, я зачистил и поджал контакты в этом разъёме сразу после покупки. А, главное, тупо заполнил весь разъём литолом и собрал. Три года отъездил - с контактами никаких проблем не было ни разу. Когда надо было разъединить для чего-нибудь, просто снова заполнял литолом и собирал. И так почти со всеми разъёмами на всей своей технике
gendalf
Сообщение gendalf » 15 авг 2019, 08:24
15 авг 2019, 04:35
а проверять больше нечего! все в пределах нормы! зачистил контакты, поменял колодки что от гены до РР! напруга стала в норме! причем работа ДВС в норме, без сбоев! еще лампу выкинул мощную!
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
генератор проверил, не звонится, сопротивление в норме! какая напруга на обмотке при работе ДВС чесн не помню, но было одинаковое разбег в пределах 4-7В вроде
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 08:30
gendalf, тогда прости, не понял.
Ты же в первый раз писал, что колодку делал, что там был армагеддон, и что ремонт колодки ничего не дал...
То есть со второй попытки колодку зачинил? 8) Неожиданно, кто бы мог подумать на нее :rofl:
Slay, тебе не икалось?
gendalf, а на Стиде и обычные лампы мерцают-мигают. Так, что не заморачивайся.
LED - не погорят. Там же нет скачков зашкварных. LED для автомототехники выдерживают рабочий диапазон РР авто-мото.
Отправлено спустя 25 секунд:
gendalf писал(а):
15 авг 2019, 08:26
все ок. Уже не надо.
gendalf
Сообщение gendalf » 15 авг 2019, 08:40
В целом, сейчас норма!
Может кому будет полезно:
1. Замена колодок от генератора до РР (Всех) - убрал старые, поставил с ксенона (силовые, другие нестоит)
2. Заменил и пережал силовые от АКБ
3. Залил "раскислитель или очиститель контактов" манолл
В итоге напруга с 11,08В-11,12В стала 12,2В-12,4В (хх) при оборотах до 13,4-13,6В
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
В ближайшее время хочу доработать РР на предмет установки в цепь (в обход диода и реле зарядки и прочего барахла) понижающего трансформатора-стабилизатора, тем самым выравнять напругу и убрать ненужные скачки чисто для освещения посмотрим что получится! т.к. свет на мото ну очень плохой(((
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
15 авг 2019, 08:31
это я заметил)))) всетаки технологии 80-90х годов!) ну ниче! можно исправить! на ямахе Р1 эту проблему решил просто купил РР от ямы 2011-2016г.в. и все норм стало
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 08:59
gendalf писал(а):
15 авг 2019, 08:26
gendalf писал(а):
15 авг 2019, 08:46
А вот теперь открой мануал и посмотри, какое напряжение должно быть!
15 авг 2019, 04:35
Ооочень правильная мысль!!!
Slay
Сообщение Slay » 15 авг 2019, 09:29
Мне икалось когда мы первый раз на дальняке почти час искали причину отказа переднего цилиндра - мот ожил сами не поняли как. Ну и второй раз - 300 км до дома, проливной ливень а он не едет.
И колодка была лично собранная и обжатая мной, и залитая химией для контактов, и закупоренная.
Так, что единственное что там имеет право быть - пропаянная скрутка.
gendalf
Сообщение gendalf » 15 авг 2019, 09:31
Захар писал(а):
15 авг 2019, 08:59
чета немогу найти ... таблицу нормалей или что там(
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 09:39
Захар писал(а):
15 авг 2019, 08:59
Захар, я за чтение мануалов. (там, кстати, указано только при 4000 об/м - 14-15 V), но опыт использования Стида, и сейчас Вулкана с установленным вольтметром, заставляет меня становиться вероотступником. 12.2-12.5 на холостых, и не выше 13,8 на всем диапазоне.... АКБ в порядке. Из допов у меня только две лампочки (светодиодные, куда ж сейчас от них) на дугах...
Вулкае инжекторный. На корпусе воздушного фильтра есть регулировка оборотов ХХ. можно поднять их и напряжение на ХХ довести до 13-13,5, но, сам понимаешь, это уже завышенные обороты. Так вот, на Стиде, когда замерял - примерно такие же цифры были
gendalf
Сообщение gendalf » 15 авг 2019, 09:43
+ наверное еще нужно учитывать "зрелость" мотоцикла и способность проводников! Время ничего и никого не щадит
