Какая цепь ГРМ (и сколько звеньев) на Honda Steed 400
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX (1997)
Доброго времени суток.
А знает ли кто какие цепи ГРМ стоят на наших Стидах (Honda Steed 400 VLX 1997)? Решил заменить цепи ГРМ и столкнулся с проблемой, что ни продавцы ни я не знаем сколько звеньев в наших цепях ГРМ. Канеш можно снять цепь и подсчитать, но это не наш метод =) Хочеться цепь снимать и менять уже имея новую на руках. Я искал эту информацию на этом форуме и на других, но не нашел. Если она тут есть и я плохо искал, простите и просто ткните куда смотреть. В одном из магазинов вроде нашел цифру 118 звеньев, вроде как похоже на правду.
Может кто уже покупал новую цепь и менял ее в своем Стидике, подскажите пожалуйста какую цепь ГРМ (и сколько звеньев на ней должно быть) нужно покупать?
- excellere
Re: Какая цепь ГРМ (и сколько звеньев) на Honda Steed 400
На мегазип цепь имеет обозначение 14401-MN1-671 Chain, cam (118l) Только зачем знать количество звеньев, если известен парт-номер цепи?
- excellere
На главное странице сайта есть партскаталоги и микрофиши. За мегазипом надо перепроверять, бывает путаница по запчастям на 400/600.
Партнамбер верный, на 400 и 600 цепи одинаковые. Количество звеньев-а зачем? Продавец по звеньям столь барыжит? Хорошо не в развес ...
- excellere
Вообще странно, зачем это продавцу. Цепь идёт в пакете, на цепи парт-номер. На моторрадхофе цепь около 6, там же и фото упаковки. Не б/у-шкой ли барыжит продаван, если ему нужно считать звенья для идентификации?
Видимо, не различают разницу между цепями ГРМ и приводными
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
excellere, затем, что оем-цепи имеют стандарт и не обязательно брендированы производителем мопеда.
- excellere
Ок, буду знать. А ещё какие-либо параметры они имеют? Ширина, шаг?
Очень часто такие запчасти имеют на упаковке список моделей, в которых их можно использовать.
Нет, не так? Просто количество звеньев? А как же разный профиль Timing chaines?
- ShaitanArba
excellere, имеют, но я не вдавался в детали за ненадобностью. Цепь "вашего" формата продаётся готовым комплектом не только на 118 звеньев, но и на 104, 106, 122 для других моторов - это из произвольного поискового запроса по дидовскому партнамберу. Детальнее, обратно же, не гуглил.
