Koshatina
Сообщение Koshatina » 26 авг 2019, 15:27
fh-92-u, наверное, так и придется))
26 авг 2019, 14:40
Нэт
Всегда казалось что это напрямую от кубатуры зависит (инжектор в расчет не берем)
Сообщение Maxmud » 26 авг 2019, 15:58
Зависит, но это не точно... особенно в случаях карбюраторных тиранноптеромотоциклов, прошедших не одни очумелые ручки, включая ручки потомков самураев.
Koshatina
Сообщение Koshatina » 26 авг 2019, 16:07
Maxmud, понятно) Короче списывать все косяки на возраст...)
Сообщение Rupreht_34 » 26 авг 2019, 16:09
Koshatina писал(а):
26 авг 2019, 16:07
Опять нэт.
Вес- раз.
"Прокладка" - два.
Передаточные числа КПП - три.
Передаточное число главной передачи (цепь/звезды) -четыре.
Качество топлива - пять.
Техническое состояние - шесть.
Koshatina
Сообщение Koshatina » 26 авг 2019, 16:40
Rupreht_34, ключевое нет тут все-таки в том, что он богатит. Интересно, насколько упадет расход, если таки исправить этот косяк?
Сообщение Захар » 26 авг 2019, 16:41
Ветер - семь.
Сообщение Rupreht_34 » 26 авг 2019, 16:44
Koshatina писал(а):
26 авг 2019, 16:40
На поллитра максимум.
Koshatina писал(а):
26 авг 2019, 16:40
он богатит
Свечки выкручивали?
Koshatina
Сообщение Koshatina » 26 авг 2019, 21:07
26 авг 2019, 16:44
Свечки выкручивали?
Да. Черные совсем.
elbrussian
Мотоцикл: ̶S̶t̶e̶e̶d̶ ̶V̶L̶X̶4̶0̶0̶
Shadow VT750 CA8 Aero
Сообщение elbrussian » 22 сен 2019, 13:21
В свое время была именно такая проблема. Все прекрасно на холостых, на ходу богатит и свечи чоорные.
Заменял все, кроме больших вакуумных диафрагм, которые сильно дорогие тогда для меня были. Иглы, винты регулировки, мелкие колечки и диафрагму. Стало гораздо все лучше, но...
До конца так и не победил. Немного удалось улучшить картину снижением уровня в поплавковой камере (буквально на миллиметр, насколько помню). После этого хх поднастроил и забил.
Все работало ровно, лишь свечи всеж чернели порой. Расход был приемлемым.
Steed VLX400 + Shadow VT750 CA8 Aero
gendalf
Мотоцикл: Honda Steed VTX 600
Сообщение gendalf » 22 окт 2019, 08:41
Подскажите пожалуйста какой тип карбюратора на стиде 600-ке 91г. или до 91г.в.! Немогу найти на моих информацию, keihin ... а дальше тип его не написан! Вопрос в том что в инете есть несколько ремкомплектов причем 88-91г.в. и до 98г.в. они отличаются даже визуально! Спасибо!
Сообщение lohmat » 22 окт 2019, 10:52
gendalf, вот в этом мануале глянь: https://yadi.sk/i/TyWwxlGVoPdhaw
Отправлено спустя 43 секунды:
Может на самом карбе маркировка имеется, чтобы наверняка?
Сообщение Rupreht_34 » 22 окт 2019, 10:54
gendalf писал(а):
22 окт 2019, 08:41
А кинь ссылочки. Любопытно.
gendalf
Сообщение gendalf » 22 окт 2019, 10:55
Спасибо
Сообщение ShaitanArba » 22 окт 2019, 12:33
gendalf, cvk34 там должны быть, емнип. Сейчас попробую уточнить.
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
И в чём тут загон, если K&L предлагает один ремкомплект на 88-98 года для всех двухкарбов? Разве что у европейских версий было что-то совсем другое. Хондовские каталоги, к сожалению, совершенно неинформативны.
gendalf
Сообщение gendalf » 22 окт 2019, 13:36
22 окт 2019, 12:40
gendalf, cvk34
Спасибо!!!
Сообщение ShaitanArba » 22 окт 2019, 14:30
gendalf, ты подожди мне верить, цвкшки эти в разных корпусах, и за корпусные прокладки я точно не скажу. И однажды я уже ошибся тут, на форуме)
Всегда лучше задать конкретный вопрос продавцу.
gendalf
Сообщение gendalf » 23 окт 2019, 10:21
22 окт 2019, 14:30
только от беда в том что сами продавцы невкурсе( наверное придется разобрать и уже по факту смотреть какие там деталюхи в карбе)))
Сообщение Rupreht_34 » 23 окт 2019, 10:25
Ссылки то кинешь?
Может, поможем чем.
gendalf
Сообщение gendalf » 24 окт 2019, 14:51
23 окт 2019, 10:25
Ссылки то кинешь?
уже и не найду!
Вернуться в «Система питания»
