Автосмазчик цепи.
Re: Автосмазчик цепи.
Во - ожила темка.
Так - первый и шикарный вариант - автоматика, но сложно. Автор творения lohmat.
Второй - альтернативное включение, в процессе работы, ответственный - Evgeten.
Ну и третий - постоянная подача и два крана, это я буду пробовать мудрить.
Ну я тоже склоняюсь к автоматике, ручному как то нет доверия, можно забыть особенно когда пилишь на пятой без остановки десятки км а до ближайшей заправки 100-150км.Мониторю неспешно в данный момент готовые решения на подобия этого https://www.drive2.ru/b/465042017454392500/ или просто установкой вакумного крана, цель собрать все из легко доступных материалов. По работе приходилось сталкивался с установкой различной автоматики на 220, она есть её безграничное число вариантов, но вот на 12 в жизни пересечься не удалось, но зима длинная и время для неспешного поиска есть ну или какое другое решение придёт)
Такс - у ребят которым отдал деталь на печать проблемы возникли
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
lohmat, нужен совет и помощь, я то в этих делах совсем деревянный
Slay, излогай, чего не получается?
lohmat, случайно в ВК тебя нет? а то у меня вся переписка и фото там.
Вчера забрал два сопла.
Доставка вышла из серии - проще, не значит веселей
На днях буду собирать и проводить испытания)
Slay, ты для начала подключи трубочку с бачком к соплу на столе - посмотри как капает.
Это обязательно. Водой проверил - льет шикарно. Тут кстати мысль появилась - при таких диаметров каналов дозатор может и вообще не понадобится)
Кстати - lohmat, стяжки сильно затягивать или как? не перекроют они канал?
И еще вопрос - что в качестве трубок использовал?
Точно не перекроют, можно нормально затянуть. Дозатор понадобится - сильно лить будет. Трубки от омывателя, какие-то.
И так - понеслась коза по ипподрому.
Бочонок от чего то ВАЗовского, прицеплен на полоску жести. Важно - резиновый носок, что внутри бочонка - не трогать, оставить целым!
Дальше идет прозрачная трубка омывателя от ВАЗ. Есть небольшая проблема в сочленении ее с бочонком, но натянуть можно. В трубку омывателя вставлен кусок стержня гелевой ручки, с удаленным шариком из пишущей части - это единственное как я смог нормализовать работу, что бы не лило ручьем. Затем стоит дебильный краник от аквариума - ну не нашел я в нашей глуши ни чего другого. Он тупо - открыть, закрыть. Ну и потеет он гад.
За крышкой передней звезды прячется "Сопло имени тов. lohmat" - оно аккуратно притягивается стяжкой и по двум стяжечкам спускает масло на цепь. Тут главное взять нормальные стяжки, откровенный китай быстро умирает и тогда масло завихрением цепи выкидывает на блестящую крышечку, а это непорядок.
Вот вся система в сборе. Выглядит не особо громоздко, работает идеально- проверил уже пробегом более 15 000 км в различных условиях.
Масло лью самую дешевую и густую трансмиссионку, оно не так с цепи летит. Бачонка хватает примерно на 900км.
Спасибо, кто дочитал)
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
- excellere
Или электроклапан.
Mad Mike, ну это еще дурнее краника, да и размер у нее гораздо больше.
excellere, у меня подход такой - проще, легче, веселей. Кран от аквариума самое простое, дешевое, надежное.
- gendalf
- Мотоцикл: КАРПАТЫ-501М (1994) ИЖ-ЮПИТЕР-III (1978) Honda Steed VLX 600 (1991)
проста как МИР) медики абы что использовать небудут! возможно и эффективнее, утверждать небуду пока не попробую.
Кран я на ходу спокойно открыть закрыть могу, а с этой фиговинкой не уверен. Да и кран надежней этой крутилки все же.
Крутилка от вибраций открываться будет.
Если только отрегулировать один раз подачу и замотать синей изолентой.
Да и медики ее используют в стационарных условиях, а на мото немного трясет
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Rupreht_34, она нужна в основном - открыть-закрыть, подача уже отрегулирована. Хотя я уже и кран всегда до одного положения открываю (примерно 1/3) и норм, ну на крайность открываю ненадолго полностью - когда обычно с неба чего то по шлему тарабанит_)
- excellere
Электроклапан с Али. Мопед завёлся - смазка пошла. Ну или на нейтраль завести, чтобы только на ходу капало.
Провода, релюшка.....Кран за 15 р и все
Ты в слове "кардан" две ошибки сделал. И всё!
