Сообщение Захар » 26 янв 2020, 22:56
gorbatch-d писал(а):
26 янв 2020, 22:30
сливается все остальное
там не всё сливается. Часть масла остаётся. И когда потом заливаешь нужный объём, по мануалу, получается небольшой перелив.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 27 янв 2020, 09:17
Захар писал(а):
26 янв 2020, 22:56
Трудно сказать насколько его много останется - когда качаешь мотик, то масло льется струей и в конце просто воздух начинает пшикать, масло не идет совсем.
Но главное эффект на новом масле: если раньше качнув вилку она не сразу стабилизировалась, было паразитное колебание, то сейчас все четко - качнул и она встает как была. По количеству старого масла слилось примерно банка пива с пера, то есть кол-во старого масла было в норме.
В общем при таком способе масло можно менять раз в сезон без напряга с разбором вилки.
Сообщение Maxmud » 27 янв 2020, 09:20
27 янв 2020, 09:17
раз в сезон
Кхм-м-м.
Нахера? Оно что? в вилке угорает, зольность появляется?
Ну, вы, блин, даете.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 27 янв 2020, 11:07
27 янв 2020, 09:20
Кхм-м-м.
Нахера?
По желанию. Мануал пишет про "посмотрите" на каждые 12т.км., это как разе близко.
Сообщение Maxmud » 27 янв 2020, 11:31
27 янв 2020, 11:07
посмотрите
ты как-то, видимо, не так слово читаешь
Сообщение Захар » 27 янв 2020, 11:56
27 янв 2020, 11:31
Есть такая табличка где-то в здесь, в документах: "график проведения технического обслуживания". Так там столько всего "осматривать" нужно ;) Особенно цепь - каждые 800км мазать и "смотреть" :rofl:
Сообщение Maxmud » 27 янв 2020, 12:43
Захар писал(а):
27 янв 2020, 11:56
Только замена!!! С Алиэкспресс...
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 27 янв 2020, 15:45
Да, ладно. Дайте человеку мотак разобрать,ему же хочется)
garagecrew.ru
gendalf
Сообщение gendalf » 16 мар 2020, 10:55
День добрый!!! Кто делал оправку для монтажа сальников в вилке нашей?? Мож у кого-то чертеж или размеры остались? Буду благодарен, Спасибо!
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2020, 11:14
gendalf
Сообщение gendalf » 18 мар 2020, 09:14
Обновим что-ли!
Сообщение lohmat » 18 мар 2020, 13:35
gendalf, :good2:
Barralastic
Мотоцикл: Steed VLX600
Сообщение Barralastic » 18 сен 2020, 21:24
Подскажите где раздобыть болт сливной тот который под шестигранник, слизал его, кто то его гайковертом закрутил...
И медные шаёбочки=)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 19 сен 2020, 00:25
Barralastic писал(а):
18 сен 2020, 21:24
Купить в магазине запчастей. На форуме полно ссылок на такие магазины.
garagecrew.ru
Barralastic
Сообщение Barralastic » 19 сен 2020, 15:52
Оригинал долго ждать...
Подошел болт от VAG маховика,но, он под торекс...
Сообщение Maxmud » 19 сен 2020, 20:00
TORX !!!
Barralastic
Сообщение Barralastic » 20 сен 2020, 20:32
У одного болта шляпу примерно на 2мм подточить придется, ось не влазит торчит в проем...
Сообщение Rupreht_34 » 21 сен 2020, 07:39
Там какой-то особенный болт?
Сообщение Maxmud » 21 сен 2020, 09:48
21 сен 2020, 07:39
ТОРЕКС же!
Сообщение Rupreht_34 » 21 сен 2020, 11:08
А, тогда да...
Barralastic
Сообщение Barralastic » 21 сен 2020, 11:22
Дома буду выложу фотки...
Главному грамотею тоже, вместо того чтобы помочь, спамит тут...
Я сейчас найду все твои темы с ошибками и после каждого твоего сообщения буду тыкать в говно носом...:)
P.S Торекс...
Сообщение Rupreht_34 » 21 сен 2020, 11:25
21 сен 2020, 11:22
Ну так что особенного в том болтике? Резьба наизнанку, длина, головка хитрая?
Что мешает купить в автомагазине? :morning2:
Сообщение Maxmud » 21 сен 2020, 12:52
21 сен 2020, 11:22
o_O сссттрашно
Barralastic
Сообщение Barralastic » 21 сен 2020, 17:06
21 сен 2020, 11:25
Так в автомагазине и подобрали...
С чего ты взял, что я его купил не в автомаге?
Ну у вас тут и бардак...
PS Торекс
Сообщение Maxmud » 21 сен 2020, 21:33
21 сен 2020, 17:06
А у "вас" нет бардака? И где это - у вас?
Barralastic, ты чего разошёлся? На всех натявкал. Я просто хотел поправить - вижу человек не знает, как правильно инструмент называется - написал. А то многие до седых лет доживают и всё вилку в рЕзетку втыкают.
А ты вместо спасибо какашками кидаться начал. Не хорошо :(
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Пневмоторакс
