Замена задних колодок - нужно менять пружинки?
- gorbatch-d
При замене задних колодок в Стиде можно оставить старые пружинки?
Отдали задние колодки на Стида, но они без комплекта пружинок, только сами колодки.
- gorbatch-d
Re: Замена задних колодок - нужно менять пружинки?
Немного не в тему - но, что может доспется задним колодкам то???
- gendalf
- Мотоцикл: КАРПАТЫ-501М (1994) ИЖ-ЮПИТЕР-III (1978) Honda Steed VLX 600 (1991)
скиньте фотку замененных колодок) а то все меняют, может и мне нужно!
- gendalf
с физическим износом это понятно! Он еще как минимум век переживет, а вот его эластичные и фрикционные свойства?
У нас на работе применяют фрикционные ленты из материала феродо для изготовление колодок к ЭМК, там четка в госте ГОСТ 15960-96 написано "срок хранения 5 лет" поэтому износ или не износ но каждые 5 лет меняют (хотя до 5 лет они не успевают дождить)
А как это оценить в домашних условиях, тем более по фото?
Читайте мануал, там все написано.
- gorbatch-d
- gendalf
там нет межремонтного периода замены или моточасы или требования о оценки характеристик колодок (только минимально допустимая толщина фрикционного материала)
Вот именно.
Зачем сущности плодить?
- gendalf
да интересно просто) зачем люди колодки задние меняют!
- gorbatch-d
- gendalf
а какие колодки хоть у нас? а то TRW на стида вроде как но у них есть 3-ри размера (по диаметру отличаются)
gendalf, я брал MCS806, вроде. Но когда снял колесо, на старой фрикциона больше чем на новом TRW.
Решил не менять.
Поменял только в прошлом сезоне, не нравилось как тормоз работает, да скрипел сильно - полез чистить, заодно колодки вкинул. Тормозить лучше стало, хотя, может, самовнушение.
- gorbatch-d
Именно это причина в моем случае
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Vesrah vb-133,
Ferrodo FSB711,
TRW MCS806,
EBC 321
ну расскажешь потом свои ощущения
- gendalf
Спасибо большое!
- gorbatch-d
