Подрамник
gessor
Подрамник
Сообщение gessor » 10 май 2014, 23:44
Здравствуйте. Отдельной темы по подрамнику не нашел, поэтому позволю задать пару вопросов тут.
Обломился винт крепления кофра - пришлось снимать заднее крыло. Поначалу решил, что у меня сломан подрамник, но потом понял и обалдел от устройства подрамника. Он, оказывается, не закреплен намертво, а держится на резинках и находится в несколько плавающем-амортизирующем состоянии.
Я полагаю, так и должно быть? Получается, что такую конструкцию придумали для некой дополнительной амортизации?
Очень часто слышал, что у Стида слабый подрамник. Поэтому одной из причин для разбора было посмотреть на чем держатся кофры (купил уже с ними). На вид места крепления и сами крепления годные. Как думаете, если повесить алюминиевые кофры весом по 5кг каждый и загрузить еще каждый по 10-15кило барахла - выдержат? Фото такое получилось:
Re: Подрамник
Сообщение Rupreht_34 » 11 май 2014, 07:01
Подрамник крепится к раме через резиновые демпферы. На фото демпфер порван, менять, иначе размолотит заднее крыло.
Кофры к подрамнику не крепятся, рама должна выдержать.
gessor
Re: Подрамник
Сообщение gessor » 11 май 2014, 10:57
Rupreht_34 писал(а):Подрамник крепится к раме через резиновые демпферы. На фото демпфер порван, менять, иначе размолотит заднее крыло.
Ну то что они к подрамнику не крепятся это я понял уже когда разобрал, да))
А как выглядят целые резиновые демпферы?
Петруха
Re: Подрамник
Сообщение Петруха » 11 май 2014, 13:17
gessor писал(а):А как выглядят целые резиновые демпферы?
Вроде как оно http://www.ebay.com/itm/X410-NOS-CB1000 ... 3a&vxp=mtr
Когда-то обсуждалось Резиновый демпфер лопнул - чем заменить? в последних постах указаны отечественные "аналоги".
Re: Подрамник
Сообщение Rupreht_34 » 11 май 2014, 13:19
Как рваные, только целые :P
Я ставил , кажется, демпфер воздушного фильтра от ВАЗа-десятки. Он не круглый, а шестигранник.
gessor
Re: Подрамник
Сообщение gessor » 11 май 2014, 14:16
О, спасибо мужики. Все понял, надо будет заколхозить из шпильки или аналоги найти.
Кстати крыло у меня тоже лопнуло из-за этих порванных демпферов, пришлось эпоксидкой клеить, она в итоге через щель протекла и изуродовала ЛКП :scratch:
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Rupreht_34 писал(а):Как рваные, только целые :P
Нашел
Опора ресивера 2112, 2170 Priora 16-ти кл
стоит 26 рублей
Re: Подрамник
Сообщение Rupreht_34 » 11 май 2014, 14:44
Он самый. Я в итоге полподрамника отрезал, и крыло урезал тоже, не стал заморачиваться с восстановлением.
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Подрамник
Сообщение slava2007 » 10 фев 2022, 19:04
вазовские подушки показались широковатыми. и сразу после покупки. при легком движении, разлепилась она. поставил подушки которые держат рампу газовых форсунок. встали без подрезания и подтачивания по ширине. Цена тоже около 100р за штуку
Re: Подрамник
Сообщение pride » 11 фев 2022, 19:02
slava2007 - ну ты хоть номер детали оставь ))
slava2007
Re: Подрамник
Сообщение slava2007 » 11 фев 2022, 20:03
pride писал(а):
11 фев 2022, 19:02
Купил его, поехав в контору торгующую и устанавливающую ГБО на авто.
В гугле удалось найти эту деталь под таким названием ( Амортизатор рампы ГАЗель (бизнес) под ГБО .440013)
Сверху оригинал, снизу приоровская подушка, середина как раз от рампы форсунок ГБО
