Ищу топливный фильтр на VLX 400
Luger Алексей
Сообщение Luger Алексей » 21 июл 2010, 18:19
Нужен фильтр. Срочно. Он устанавливается внутри бака и закрывает всасывающую трубку краника от всякого мусора. Мой развалился :( . Из Японии оригинальный выходит в копеечку. Может есть у кого б/у?
Выслушаю любые предложения. Заранее спасибо.
Si vis pacem, para bellum.
Сообщение endeneu » 22 июл 2010, 03:21
сетку это редко кто меняет, а если и меняют то как раз в случае, когда развалилась.
Сообщение Andrey Ezhi » 22 июл 2010, 09:05
А сильно ли нужна эта сетка, если после бака стоит фильтр?
Andryha
Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
Сообщение Andryha » 22 июл 2010, 13:10
Andrey Ezhi такая вешь реально нужна, тем более в штате предусмотрена и в кране не собирается окалина и хлопья всякие :D
Эксплуатируем: Yamaha XVS1300, Honda VRX400, МВ-750М, ИЖ-49, РМЗ-124
Raritet
Сообщение Raritet » 22 июл 2010, 13:52
- незнаю конечно как на стиде(на моей VLS-ке краника вообще нет), но на совкоциклы я просто эти сеточки на краник паял, берём припой + паяльник = готовый фильтр... это если бюджетно нада...если уж б/у не найдётся....
- А топливный фильтр грубой очистки(он и стоит в баке, над краником) нужен обязательно, вот на шланге перед карбами который - это уже желательно...
Luger Алексей
Сообщение Luger Алексей » 22 июл 2010, 19:08
дело в том что у меня, бак немного ржавый внутри. И вся эта хрень просачивается в карбы. Внешний фильтр особо не помогает, х.з. почему. Потом резерва нет, забивается. Без него никак.
На счёт того чтобы паять, пока думаю, если не найду то наверно придётся.
