Ремень вместо цепи на Стид
Предлагаем свои услуги по обслуживанию мотоциклов, изготовлению запчастей, тюнинга, аксессуаров и т.п. Также обсуждаем сторонние конторы, предоставляющие подобные услуги.
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 08 окт 2010, 18:00
к примеру, в ремень попало масло. Допустим, немало так попало...
Что дальше ?
Сообщение pride » 08 окт 2010, 18:16
Ремень зубчатый, еме типо пох.
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 15 окт 2010, 06:59
Maksimus писал(а):Обслуживать ремень не нужно, мот едет тише, грязи и смазки с ремня не летит, шкивы вечные (если не лопнут от какого-нибудь удара), ремень долговечнее цепи... да и КПД у ремня вроде как выше чем у цепи и кардана... Это из плюсов, какие вспомнил...
Из минусов... Блин, даже не знаю... а, кто-то говорил что в дождь свистит неприятно, на первой-второй передачах при резком газу или торможении движком происходит "проскальзывание", возможно это зависит от качества ремня... больше даже не вспомню....
Главный минус - если оборвёт, где-нить в 3 тыщах от дому, то пипец!!!
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 15 окт 2010, 09:05
Эт конечно да... Но если оборвет цепь, то тоже приятного мало! Менять надо вовремя! :wink:
Let's rock, broz!
Сообщение endeneu » 15 окт 2010, 09:07
Snake 123 писал(а):Главный минус - если оборвёт, где-нить в 3 тыщах от дому, то пипец!!!
Имей запасной.
А если цепь оборвет (в 3000 км от дома)?
А если кардан йокнется?
А если .... ?
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 15 окт 2010, 15:46
endeneu писал(а):А если цепь оборвет (в 3000 км от дома)?
А если .... ?
Чувак ремень может порваться от камня попавшего в шкив или просто он износа, кардан более защищён, за цепью нужен элементарный уход.
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 15 окт 2010, 15:59
Для справки, в этом году по дороге из ярославля беседовал с хозяином спортстера с обрывом ремня.
А так наобщавшись с харлеистами, т.к. эта тема мне близка, на дальняки я езжу на Ямаха Роад стар, обрыв ремня бывает и этому надо быть готовым, другое дело, на том варианте что здесь, его поменять как два пальца об фсфальт, но вот сомневаюсь я в долговечности сего девайса.
Сообщение endeneu » 15 окт 2010, 16:15
Snake 123 писал(а): кардан более защищён, за цепью нужен элементарный уход.
это делает их вечными и исключает обрыв / поломку в 3000 км от дома ?
Rider
Сообщение Rider » 16 окт 2010, 08:15
HondaElectraGlide писал(а):к примеру, в ремень попало масло. Допустим, немало так попало...
Что дальше ?
И откуда оно туда попало? Разве, что из банки на него вылить. А если масло побежало из картера, то ремень померкнет в сравнении с надвигающимися головняками :D
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 16 окт 2010, 10:19
Цепь порвётся от попадания камня???
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 17 окт 2010, 07:32
Ремень может порваться и цепь может лопнуть (у меня лопалась) и кардан может накрыться... О чём вы говорите? У меня в клубе есть Харли-Девидсон (Электричка) и его хозяин очень много общается с харлеистами не только России. Так вот его слова: "Современные ремни (усиленные с кевларом. которые ставят на электроглайды с боковым прицепом) отхаживают по 100 000 миль на одиночках. НО!, это происходит только если ремень правильно натянут и выставлен. Если есть перекосы или он ослаблен, или перетянут ремню хана, а также может прийти хана и звездам. А если перетянут очень сильно, то и с ведущим валом появятся проблемы (какие описывать не буду у нас не харлеи да и топик не об этом) ..." Так что я не грею голову по этому поводу...
Янзо
Сообщение Янзо » 17 окт 2010, 10:55
Действительно порваться может что угодно и когда угодно.
SILK
Сообщение SILK » 19 окт 2010, 10:50
Ну так как там с "серийным", так сказать, производством?!!! :P
КОТЭ следит за тобой!!!
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 25 окт 2010, 07:54
ОлегSteed
Сейчас вроде нашёл зуборезчиков у нас, но появились вопросы:
Чтобы не переваривать маятник (для натяжки) ремня.
1.Если точить шкивы на 36 и 100 зубов, то ремень предполагается использовать на 2000?
2. Если точить шкивы (как у тебя) на 35 и 97 зубов ремень можно использовать на 1900?
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 27 окт 2010, 23:39
В модельном ряду Оптибелта ремень меньше чем 2000мм - 1790мм. Точно не помню, но по-моему их не делают усиленных. Главное найти болванку для заднего шкива не меньше чем 255мм.и тогда не прийдётся доваривать маятник
Maksimus
Сообщение Maksimus » 28 окт 2010, 07:44
Олег, я тебе в личку отписал, проверь...
Let's rock, broz!
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 15 ноя 2010, 19:58
Последние вести с полей: С Польши могут привезти усиленные ремни в течении 2-3 недель. Как найду метал, можно будет приступать к производству для всех желающих. В Москве есть человек, которому можно передавать деньги. Комплекты перевезет, скорее всего, он же.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 15 ноя 2010, 21:14
ОлегSteed писал(а):Последние вести с полей: С Польши могут привезти усиленные ремни в течении 2-3 недель. Как найду метал, можно будет приступать к производству для всех желающих. В Москве есть человек, которому можно передавать деньги. Комплекты перевезет, скорее всего, он же.
было бы здорово! Все очень ждем! ;)
Easy Rider Forever...
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 16 ноя 2010, 11:47
ОлегSteed
Жду с нетерпением!
Сообщение Andrey Ezhi » 16 ноя 2010, 12:32
Сколько будет стоить комплект примерно?
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 16 ноя 2010, 15:09
Примерно 300 баксов ну мож себе за бензин и суету накину баксов 20 но если делать то нужно хоть по 100-150 баксов собрать на материал чтоб сразу комплектов 6 делать так проще
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 16 ноя 2010, 15:23
Пока наездил 500 км прим только первый раз подтянул до подтяжки иногда перепрыгивал через зуб .зубья ремня все целые напомню -РЕМЕНЬ У МЕНЯ СЕЙЧАС НЕ УСИЛЕННЫЙ на зиму есть идея кустарить дуги и багажники из нержи но это уже другая тема
Сообщение Andrey Ezhi » 16 ноя 2010, 17:24
Думаю, надо хоть один сезон опытной эксплуатации на усиленном ремне. Если поведет себя хорошо, то я бы задумался о покупке
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 17 ноя 2010, 07:39
ОлегSteed
если нужны деньги, предоплату вышлю... не вопрос!
ansandrej
Сообщение ansandrej » 17 ноя 2010, 11:19
По усиленным ремням: в снегоходах применяются ремни Gates Extreme.
Отличаются только наличием кевларовых нитей. Горят точно также, как простые. В чем смысл усиленности ремней никто не знает. Только маркетинг?
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Вернуться в «Мотосервис»
