Зимний стид. Фантазии и конструктив на тему...
Кастом проекты, концепт-модели, нестандартная мототехника. Другая мототехника: квадро-, снего-, гидро- и т.п.
Andante
Сообщение Andante » 17 ноя 2010, 16:40
Приснилось мне тут внезапно - по полям снежным, эндуро аки, рассекает всесезонный стид, игнорируя законы здравого смысла. В голове моей поселилась мысль - а можно ли модифицировать Стида, превратив его в нечто снегоходное, и что именно для этого нужно/можно сделать?
Вариант самый простой и предсказуемый: шипы злобные на колёса заднее/переднее. Однако хватит ли их для езды хотя бы просто по льду? Чай, у нас не 4 колеса, мало зацепиться, нужно ещё не дрёпнуться. Опять же, в сугробе, даже неглубоком, как понимаю, сильно не поможет.
Вариант второй, радикальный - установка в задний маятник кастомной конструкции с приводом не на колесо, а на гусеницу. В мотосмысле вообще возможно, видел как какие-то фирмы продают такие комплекты для эндур и кроссов, правда, и за очень большое количество денег (превышающее стоимость моего мотоцикла). Однако тут у нас люди ременную передачу вместо цепной тюнингуют, так что я уверен, при должном упорстве можно собрать что угодно. Однако будет ли оно работать?
Далее мысля, можно сколхозить на передок вместо колеса клёвую опять же снегоходную (или большее) лыжу.
Наверное, можно как-то компоновать эти варианты - лыжа с шипастым колесом или ещё что, возможно - в ваши головы придут другие, более безумные мысли, которые мне интересно будет прочитать. Но самый главный вопрос - сможет ли Стид вообще в таких варинтах конструкции передвигать где-либо зимой и если сможет, то с какой скоростью? Не тяжёл ли и слаб он для участи снегоходного эндуро?
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 17 ноя 2010, 17:44
месье знает толк в извращениях
Сообщение endeneu » 17 ноя 2010, 17:49
Вообще то у нас уже гд-то была тема с переделками "под зиму" (и фото)...
Сообщение endeneu » 17 ноя 2010, 17:56
Проще всего - с минимумом переделок:
поставить 2 лыжи на перед - справа и слева от колеса - по бокам
"Пятно контакта" колеса может быть над / под / на уровне плоскости лыж - надо подумать где больше преимуществ
Так же зад - прицепить 2 лыжи сзади "на выносах" - по принципу как на детские велики ставят доп колеса меленькие боковые - чтоб не навернулся
Это даст устойчивость.
Толкающим элементом может быть основное (заднее) колесо
- как есть
- опшипованное
- с цепью
- с другим (широким) балоном
- замененное на гусеницу.... а также паучьи лапы ... и что угодно :)
Как-то так ... :roll:
Сообщение Чуги » 17 ноя 2010, 18:02
Можно веред лыжу забубенить,сзади 2 колеса на шипах :
750-й Шадик:
...или вот так:
Сообщение endeneu » 17 ноя 2010, 18:11
Если ездить по снегу - то надо чтоб не проваливался.
Для этого "пятно контакта" со снегом должно быть достаточно большим
У снегохода для этого - плоскости лыжи и гусениц
Если без гусиниц - придется ставить лыжи и спереди и сзади
1(или 2) колесо без лыж (спереди / сзади) будет проваливаться в снег, особенно рыхлый...
Сообщение Чуги » 17 ноя 2010, 18:34
endeneu писал(а):Если ездить по снегу - то надо чтоб не проваливался.
Без проблем :
Сообщение endeneu » 17 ноя 2010, 18:35
Chugy ну только если ... :lol:
PS - самое прикольно на фото - дисковые тормоза
Они б еще клипоны поставили :)
Andante
Сообщение Andante » 17 ноя 2010, 20:01
Вооот, это я понимаю, конструктив :))
Модифицируя ещё свой Герион выносом вилки, я как-то пришёл вот к такой схеме:
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 18 ноя 2010, 09:04
Chugy писал(а):...или вот так:
извращение!
SILK
Сообщение SILK » 18 ноя 2010, 11:21
Все возможно, но зачем на Стиде по снегам рассекать, он не эндуро всеже, а значит и не станет что с ним не делай, а чтобы зимой кататцо нужно всеголишь большое :twisted: маниакальное :twisted: желание, ну и для безопасности назад поставить вместо одного 2 колеса шипованых или люльку примастырить и всего делов то.
КОТЭ следит за тобой!!!
SILK
Сообщение SILK » 18 ноя 2010, 11:29
Еще можно присобачить к маятнику чтото вроде дополнительных колес по бокам (как на детских великах), благо маятник у стида массивный позволяет примастырить что угодно, можно вместо доп. колес короткие широкие лыжы. При таком варианте переделки минимальны а устойчивость будет как у трайка, опять же легко по весне все вернуть обратно.
Andante
Сообщение Andante » 19 ноя 2010, 14:58
Мне интересно в первую очередь, хватит ли у стида силёнок тащить по сугробам свою тушу и ездока. Всё же около 300 кг веса вместе с райдером на примерно 30 лошадей - это всего 1 лошадка на 10 кг веса. Снегоходы обычно легче, а чаще и мощнее.
Сообщение pride » 19 ноя 2010, 17:18
У кого 30, а у кого и 37 ;-)
Сообщение endeneu » 19 ноя 2010, 19:31
36 вообще то должно быть :)
Andante
Сообщение Andante » 19 ноя 2010, 23:59
Я списываю на почётный возраст и голимый бензин. Думаю, что 30-33, вряд ли больше.
Rider
Сообщение Rider » 20 ноя 2010, 21:32
Есть снегоходы и меньше, чем 36 лошадей...все дело в том, что для более менее вменяемого передвижения по снегу, потребуется более глубокая переделка Стида, чем просто установка лыжи и гусеницы. Потребуется настолько глубокая переделка, что от Стида в лучшем случае останется один мотор, да и то не факт. Лыжу поставить, не самая большая проблема, гораздо сложнее поставить гусеницу. Потребуется установки вариатора, для обеспечения непрерывности движения. переделка рамы для установки задней подвески, у снегохода она работает совсем не так, как у мотоцикла. Там настолько много нюансов и тонкостей, что гораздо проще найти снегоход б/у, за недорого и не заморачиваться, чем строить его из мотоцикла, потому что постройка затянется надоооолго, Этим делом надо заморачиваться к середине весны, что б к следующей зиме был уже готовый аппарат)))
А касаемо Стида, примостырить к нему "люлюку" и зашиповать колеса будет намного проще, я помница с уралея с люлюкой круглый год не слезал
SILK
Сообщение SILK » 21 ноя 2010, 15:09
Rider писал(а):Есть снегоходы и меньше, чем 36 лошадей...все дело в том, что для более менее вменяемого передвижения по снегу, потребуется более глубокая переделка Стида, чем просто установка лыжи и гусеницы.
Господа переделать стид под снегоход НеРеАлЬнО!!!, вы поглядите на форму снегохода он короткий, плоский и широкий при этом относительно легкий т.е. он оказывает меньшее давление на большую площадь, стид можно унифицировать для езды ЗИМОЙ, но не по сугробам, а по дорогам общего пользования, ну на край вообще по дорогам, без дорог он никуда не поедет и коней маловато и конфигурация не та.
Rider
Сообщение Rider » 21 ноя 2010, 15:29
SILK
вот и я о том же))) От Стида в лучшем случае останется один мотор. Вот например отличный снегоход на основе Ижа
http://www.snowmobile.ru/forum/download ... 207500&t=1
вполне себе интересная конструкция
или вот из Урала
http://www.snowmobile.ru/forum/download ... 157369&t=1
выглядят они конечно неказисто, потому как собраны, в основном, на коленке...но тем не менее люди ищут, работают, конструируют и строят
хотя они как раз таки озадачены постройкой именно снегохода, а не переделкой мотоцикла под снегоход
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 22 ноя 2010, 02:46
Из крузака всепролаза, особо зимнего, не сделать! Самое адекватное решение-трайковый модуль на-вместо маятника воткнуть, чтоб устойчивость от падения была и авторезинку с шипами, на морозце с запуском возможны проблемы (думается)-эфиру в бак, при пуске в глубоком "минусе"
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 22 ноя 2010, 09:28
точка кипения что то около -25 по цельсию. после заправки в бак, думается мне что выпарится в течении 5-10 мин. Эфир или в товарном виде "квик - старт" впрыскиваетя в воздухан на момент запуска
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 22 ноя 2010, 09:57
Kuyanz
ну именно это я и имел ввиду :)
SILK
Сообщение SILK » 22 ноя 2010, 11:56
Можно в крышке воздухана дырку пробуравить и приблуду с эфиром туда воткнуть чтоб ненадо было каждый раз открывать :D
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 22 ноя 2010, 12:11
SILK
так и делал на дизеле. Эфир брал в аптеке, а в воздухане технологическое отверстие, из него силиконовая трубка, куда впрыскивал 1 кубик эфира шприцом, после вставлял пробку из пластика (тогда свечи подогрева не работали.)
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 22 ноя 2010, 18:26
Можно с "муравьиным" редуктором поморочится, там и реверс имеется...и подвеску независимой реализовать получится вот
таким макаром
Вернуться в «Мотоциклы и не только»
