установка распредвала по меткам
всем доброго времени суток!
собираю двиг, проблема: как ставить метку на шестерне распредвала? на ней 2 метки, с разворотом 180' и 2 надписи:"IN" и "MR1", получается 2 варианта всего:1- надписями вниз, тогда их соответственно не видно, но они получаются правильной стороной(не кверх ногами) "IN" слева (со стороны впуска) MR1 на выхлопе спава.
2- надписями вверх, тогда они получаются вверх ногами, но их видно, т соответственно наоборот располодены.
я больше склоняюсь к первому, ибо IN -это впуск, на поржне аналогично, но MR1 на нём нету, кто-нить знает что обозначают "MR" ом?
johns
viewtopic.php?t=124
viewtopic.php?t=124
- Bramo
- Мотоцикл: Steed 600
Если я правильно понял проблему, то ...
- метку на роторе генератора на FT (RT)
- метку на распредвале F (R) вертикально вверх
- звезду распредвала - метками IN и MP - вверх (смотреть со стороны клапанов(получаются перевернутыми)) - IN к впуску.
- риски на звезде распредвала должны быть параллельны плоскости головки.
Jedem das seine...
- ansandrej
Я тоже так понял. FT и RT - метки ВМТ соответственно переднего и заднего цилиндров.Bramo писал(а):Если я правильно понял проблему, то ...
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
pride, Привет! Почему-то по ссылке непускают на этот форум? Чем провинился? Разобрал мотор, притирал клапан, для сборки хотелось-бы уточнить правильность установки распредвала.
попытался перейти вот по этой ссылке - Старые "Правила регистрации на форуме" , а мне сказали: нельзя! А почему?
это закрытый раздел )
Секретная инфа по установке распредвала по меткам ))))
Ха! А я думал мотоцикл купил, а оказывается секретный бомбардировщик?
А как-то можно попасть в этот раздел?endeneu писал(а): это закрытый раздел )
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Как авторизоваться?)
