Разрушаем мифы - WD40
Сообщение hrenov_drummer » 25 дек 2010, 14:42
Вряд ли это будет новостью для всех, но тем не менее, для тех, кто не в курсе - будет полезно.
Многие почему-то считают, что WD40 - смазка. Это не так! WD40 - это состав для проникания между частями механизмов и вымывания оттуда грязи, ржавчины и остатков старой смазки. Еще она создает кратковременный защитный слой и вытесняет влагу. Но делает она это только до момента испарения, то есть довольно недолго.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть состав этой штуки: http://www.wd40.com.au/home/msds.php?f= ... 1&nb=WD-40 (скачивается pdf на английском).
Кому смотреть лень: там написано, что по составу там на 50% уайт-спирит, на 47% смесь парафинов и изопарафинов в качестве растворителей и вытесненителей влаги и около 3% углекислый газ (ну понятно, для создания аэрозоля).
Кстати, что интересно, в русскоязычном описании WD40 написано, что состав секретен. Маркетологи такие маркетологи...
Так что любителям на зиму мотоциклы залить вэдэшкой гораздо дешевле залить моц уайт-спиритом, хотя и то, и то бесполезно, а отчасти даже вредно. Юзайте силиконку :)
Сообщение goba79 » 25 дек 2010, 16:41
а парафины и изопарафины - это не смазывающие компоненты ли? если не ошибаюсь, то парафины - производные жиров, они способны оставлять защитную пленку и не особо склонны к испарениям, насколько я знаю... Если ток температура поверхности не шкалит.
пришел, увидел, наследил)))
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 дек 2010, 16:48
hrenov_drummer писал(а): на 47% смесь парафинов и изопарафинов
Это очень обобщенное описание. Потому как парафинов и изопарафинов десятки, если не сотни видов. Так что режим секретности это не нарушает.
hrenov_drummer писал(а):Но делает она это только до момента испарения
Испаряеться Уайт-спирит, а большинство парафинов не испаряется при нормальных условиях. Солярка процентов на 80 состоит из парфинов.
И для справочки. 40 в названии средства обозначает порядковый номер смеси составых элементов. 40-ой состав оказался наиболее удачным.
Сообщение endeneu » 25 дек 2010, 22:08
Ну да - как и состав парфюма
(и прочих секретных / запатентованных составов)
- вода
- спирт
- эссенция того то
- эссенция того то
но точное соотношение пропорций и микро-добавки - это как раз и секрет
"Парафины представляют собой смесь твёрдых углеводородов метанового ряда преимущественно нормального строения с 18-35 атомами углерода в молекуле и температурой плавления 45-65°С. В парафинах обычно содержится некоторое количество изопарафиновых углеводородов, а также углеводородов с ароматическим или нафтеновым ядром в молекуле."
Парафины есть практически во всей нефтехимии
Raritet
Сообщение Raritet » 25 дек 2010, 23:32
+ тыщщапицот!
- силикон рулит(для консевации мота), всякие вэдещки, ну чессное слово, неразу толком не выручали... сплошной маркетинг йопт! :)
ну для чего её использавать ?
