Моноамортизатор
Моноамортизатор
Всем привет!
Подскажите что можно зделать с моноамортизатором чтобы он не пробивал?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Отрегулировать преднатяг, заменить на исправный, меньше кушать пива с плюшками
- ansandrej
У меня и без пассажира в среднем положении пробивал. Я его затянул, теперь только с пассажиром пробивает.
ПС Сегодня прокатился на Валькирии F6C, там тоже пробивает. Владелец, правда легковес, наверное под себя задние амортизаторы и вилку настроил. Мот массивный, лежачими полицейскими выхлопные трубы сплющил и очень склонен к пробоям на плавных волнах, .
Стид их почти не чувствует.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
- Diabolical-god
Всё убрал я этот ужасный стук. Если каму интересно то делается это таким способом (буквально за 3 чеса): самае сложное это его оттуда достать. В этом амортезаторе мягкий отбойник, его просто разбивает гайкой когда разберёте поймёте сами. Я заменил его на самодельный каторый вырезал из куска резины 25*55*55 мм. После как поставил горя не знаю.
Фото есть ?Timon писал(а):Всё убрал я этот ужасный стук. Если каму интересно то делается это таким способом (буквально за 3 чеса): самае сложное это его оттуда достать. В этом амортезаторе мягкий отбойник, его просто разбивает гайкой когда разберёте поймёте сами. Я заменил его на самодельный каторый вырезал из куска резины 25*55*55 мм. После как поставил горя не знаю.
Чтобы фото из файло-обменника отображалисьTimon писал(а):
ссылка (между ) должна быть такой
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Timon/DSC00044.JPG
Результат:
Основная тема по (моно-) амортизатору
его регулировке, починке, замене итп
тут
задний амортизатор ( регулировка , починка , замена) (Post by endeneu #102125)
тут
тут
тут
