Что-то телепается при езде (особенно слышно на кочках)
eldarkt
Сообщение eldarkt » 23 июн 2009, 00:21
Блин, я вроде отличный парень, умный и все такое, но иногда адски туплю... Сегодня разложился на дороге при пересечении трамвайных рельс - не страшно, зеркало, педаль тормоза чуть погнулась, сам жив, почти здоров = ) Больше жалко технику, мне поделом - сколько раз читал, слышал,видел,осознавал - НЕ ПЕРЕЕЗЖАТЬ рельсы под острым углом, даже пробовал как-то нарочно аккуратненько - понял что будет... Почему я сегодня именно это сделал, мне самому неясно. Ну это преамбула, по сабжу - и раньше такое было, но мало и почти незаметно, а сейчас стало совсем отчетливо... Снял весь пластик, все стоит и держится как надо... Звук откуда-то из вилки (хотя может так казаться), будто где-то под фарой, как будто пластик о пластик колбасится... Фара висит намертво, да и вроде нечему там - все прикручено и зажато.... Можно конечно совсем его поразбирать, но боюсь, это не даст 100% гарантии выяснения причины... Никто с подобным сталкивался?
P. S. Тут все, наверное, более благоразумны чем я, но может кого -то избавит от пары неприятных моментов, народ... на рельсах, блин, надо аккуратнее, хотя вы и так конечно знаете = )
Al999
Re: Что-то телепается при езде (особенно слышно на кочках)
Сообщение Al999 » 23 июн 2009, 10:11
У меня тоже где то с переди в районе фары что то звенит, мне кажется фара, но точно определить не получается....... :?
Zloy
Сообщение Zloy » 23 июн 2009, 10:20
Al999 писал(а):У меня тоже где то с переди в районе фары что то звенит,
+1 я подозреваю что это звуковой сигнал он там как раз на соплях держится
Кто ссыт,тот гибнет.
Al999
Сообщение Al999 » 23 июн 2009, 10:59
К стати может быть, надо будет посмотреть..... :D сегодня в течении дня посмотрю и отпишусь.
dobryi
Сообщение dobryi » 23 июн 2009, 12:16
Тоже недавно разложился на трамвайных путях. Мало того,что их стали резиной обкладывать,так ещё и водой полили,суки.Педаль я уже выправил,а вот рычаг тормоза ровно пополам. P.S. Илья,не сочти за флуд,просто ситуация до боли похожая.
Al999
Сообщение Al999 » 25 июн 2009, 11:00
Вчера возвращался домой с работы и в процессе езды нашёл один "очаг", как было ранее сказоно в одной из подобных тем, трясётся действительно бак, видемо он не достаточно плотно зафиксирован :?, кстати звуковой сигнал сидит мёртво.
Никита
Сообщение Никита » 25 июн 2009, 13:43
У меня таже фигня но я не падал, а телепается лично у меня тормозной суппорт "когда колодки разжаты" от него и звук этот, че с ним делать фиг его знает на днях попробую снять посмотреть
Luther
Сообщение Luther » 25 июн 2009, 17:29
еще бывает звук от бьющихся о что нить тросов
Blut, Blut Räuber saufen Blut
Raub und Mord und Überfall sind gut
hoch vom Galgen klingt es
Raub und Mord und Überfall sind gut!
Denislam
Сообщение Denislam » 25 июн 2009, 18:34
Al999 писал(а):Вчера возвращался домой с работы и в процессе езды нашёл один "очаг", как было ранее сказоно в одной из подобных тем, трясётся действительно бак, видемо он не достаточно плотно зафиксирован :?, кстати звуковой сигнал сидит мёртво.
У меня тоже бак трясстись и шуметь стал этой весной. Открутил болт который держит бак под сиденьем, стачил на наждаке на 0.5-1 мм втулку металлическую которая внутри резинки была, закрутил, теперь болт крепит бак через резинку-все стало тихо. Я ваабще стал все что разбираю, все крепления в стиде которые идут через втулку с резинкой подгонять: втулку на полмиллиметра стачивать, резинки силиконовым кондиционером обрабатывать, стало лучше.
Константин
Сообщение Константин » 25 июн 2009, 21:56
А я просто бак по гипотетическим местам соприкосновения с рамой проклеил сантиметровыми полосами обесшумки для дверей машины...
Старина
Кабан
Сообщение Кабан » 25 июн 2009, 23:13
А у меня вчера скрип появился из переднего колеса, Причем скрип какой-то резиновый. Как будто какая-то резинка трется о металл. Частота совпадает с частотой вращения колеса. снял суппорт и трос спидометра, не помогло. снял колесо, поставил на место, скрип пропал. прокатился, появился опять. сейчас опять пропал. Подшипники в норме. Никто не видел такого домового?
"Стальные Крылья" Ульяновск
anton steed
Мотоцикл: Железный мотоцикл.
Сообщение anton steed » 13 июл 2009, 12:22
я сальник силиконовой смаздкой полил и усе. скрип пропал :)
Играй рок-н-ролл, живи быстро, умри молодым, оставь красивый трупешник. (с)
Сообщение Andrey Ezhi » 13 июл 2009, 21:10
У меня на кочках бак телепается (слово уже в народ пошло)).
А при определенных оборотах сигнал об люстрочку дребежит.
anton steed
Сообщение anton steed » 13 июл 2009, 23:36
я с сигнала кстати сразу оторвал енту пластмасску, а крепление бака переделал, выбросил все родные шайебочки прокладочки взял болт помочнее, расточил родное отв. и нарезал новую резьбу, теперь как в сказке. :!:
Сообщение brother_ilia » 14 июл 2009, 02:59
У меня телепается номер об самопальный переходник и крепление поворотника на раме об глушак :)
Lessja
Сообщение Lessja » 22 июл 2009, 09:06
:D
я две недели в истерике была - что-то впереди хлопает и долбится так, что кажется, щас байк развалится к чертям собачьим.
оказалось, после смены антифриза при сборке просто боковой пластик у рулевой колонки под бак завернуло частично и пластик так хлопал! заправили, как надо, теперь ездим тихо! вот такая я лошара :D
Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, еllas me dicen donde voy.
Anton
Сообщение Anton » 03 авг 2009, 23:44
И у меня бак грюкает, если на кочку или яму наехать. Еще иногда дребезжит крышечка замка бака - поворачиваешь на один поворот и перестает.
For the Khan and the Emperor!
Макс
Сообщение Макс » 04 авг 2009, 08:44
У меня тоже что-то дребежит и спереди и сзади ,но когда Я (бесплатный совет)надеваю наушники и слушаю музон,то как ни страно все стуки пропадают и даже рев глушака тоже не слышна. :lol:
Cosmic
Сообщение Cosmic » 09 авг 2009, 02:54
Заметил стук спидометра!
kesh
Сообщение kesh » 25 авг 2009, 15:37
Тож давно заметил неприятно телепается бак и спидометр. Видимо придётся перекладывать каким нить демпфером.
TanK
Сообщение TanK » 25 авг 2009, 16:44
Телепается и бак чуток и переходник под номер, но что обнаружил - 1 болт крепления крыла отвинтился и вылетел (крыло об перо стучало сильно. особенно на кочках и полицейских). Сейчас вкрутил болт все в норме. А грешил на фару. 3 дня догадывался. проверьте :!: :wink:
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 19 ноя 2009, 15:47
Кабан писал(а):А у меня вчера скрип появился из переднего колеса, Причем скрип какой-то резиновый. Как будто какая-то резинка трется о металл. Частота совпадает с частотой вращения колеса. снял суппорт и трос спидометра, не помогло. снял колесо, поставил на место, скрип пропал. прокатился, появился опять. сейчас опять пропал. Подшипники в норме. Никто не видел такого домового?
У меня подобный резиновый скрип был, причем исключительно, когда руль до упора влево повёрнут и медленно едешь.
Уже и на подшипники грешила (как на те, что в колесе, так и на те, что в рулевой колонке)
Оказалось всё гораздо проще.
На заре Стидоводства - забыла снять с переднего колеса блокирующий трос. Благо он был от велосипеда - и прежде чем порваться - сумел только слегка погнуть крыло с одной стороны (спицы не попортил).
А затем я на крыло повесила брызговик (на те болтики, что были к нему в комплекте).
В результате - крыло правой частью было ближе к шине. Когда руль до упора влево выворачиваешь - болтик крепления брызговика тёрся об шину (даже небольшую бороздку прогрыз).
ВЫход банален - снять крыло, выстучать неровность. Болтики крепления брызговика заменить на клёпки.
kawasaki Vulcan 400 (21.5 тыс км за 1,5 сезона) -> Honda Steed (4 сезона, 73 тыс км) -> Suzuki XF650 (тур-эндуро сезон с 2012года)
Billy
Сообщение Billy » 30 ноя 2009, 22:13
eldarkt писал(а):Блин, я вроде отличный парень, умный и все такое, но иногда адски туплю... Сегодня разложился на дороге при пересечении трамвайных рельс - не страшно, зеркало, педаль тормоза чуть погнулась, сам жив, почти здоров = ) Больше жалко технику, мне поделом - сколько раз читал, слышал,видел,осознавал - НЕ ПЕРЕЕЗЖАТЬ рельсы под острым углом, даже пробовал как-то нарочно аккуратненько - понял что будет... Почему я сегодня именно это сделал, мне самому неясно. Ну это преамбула, по сабжу - и раньше такое было, но мало и почти незаметно, а сейчас стало совсем отчетливо... Снял весь пластик, все стоит и держится как надо... Звук откуда-то из вилки (хотя может так казаться), будто где-то под фарой, как будто пластик о пластик колбасится... Фара висит намертво, да и вроде нечему там - все прикручено и зажато.... Можно конечно совсем его поразбирать, но боюсь, это не даст 100% гарантии выяснения причины... Никто с подобным сталкивался?
Как толлько взял лайбу звуков никах не было, проехал сотни две или три начало появлстся, из далека, ненавящево. Съездил в Бердянск 200 туда, 200 обратно звук стал более навязчев по мере возростания километража. На что я только не грешил... пока один смекалистый чел подкинул мне идею: снять крышку закрывающую ведущую звезду. Я снял, сел прокатится и... о АЛИЛУЯ! Итог: потянутая цепь начинает бится о крышку от чего появляется характерный ЛЯЦ. Прикол в том что звук был дето с переди с лева...
Тыц тыдыц-мана мана))
walther
Сообщение walther » 01 дек 2009, 18:46
У меня тоже бак бился об раму спереди.Я сначала туда резину приклеил,а потом снял круглые резинки ,на которые втыкается бак (его передняя часть),напялил на эти железные торчки пластиковые трубки и насадил уже на них резинки.Бак стал вставляться потуже,стоит как влитой и не ТЕЛЕПАЕТСЯ.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 17 июн 2010, 13:08
Друзья, такая же фигня с баком... телепается на кочках... )
Вчера все снял, заодно протянул фару и спидометр... резинки на баке в норме... на всякий случай обильно их пролил силиконом...
Поставил все на место... но бак все равно не как влитой стоит... его можно руками с обеих сторон как бы чуть-чуть приподнять... как-будто резинки не вошли как надо в пазы... хотя на снятом пробовал - все было ок...
Есть 100% панацея?
Easy Rider Forever...
