Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Re: Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Сообщение Demon » 05 ноя 2014, 09:44
Гвоздём :)
Propelo
Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Сообщение Propelo » 05 ноя 2014, 17:09
Demon писал(а):Гвоздём :)
Гвоздем можно повредить трубки, отверткой можно повредить трубки. Медной проволокой, иглой от шприца вряд ли.
Сообщение Шерсть » 05 ноя 2014, 17:30
Извиняюсь за тупой вопрос, на зиму систему можно оставлять без жидкости? Т.е. слить все с радиатора и почистить его.
Сообщение hrenov_drummer » 05 ноя 2014, 17:32
Шерсть, можно. Только патрубки заткнуть, чтоб пыль не налетела.
А если вместо антифриза вода залита (ну, бывают такие уникумы), то даже нужно.
Сообщение Шерсть » 05 ноя 2014, 17:45
hrenov_drummer писал(а):Шерсть, можно. Только патрубки заткнуть, чтоб пыль не налетела.
Фишка в том, что я не могу понять по расширительному бачку есть ли там охлаждающая жидкость. Летом ездил лампочка перегрева срабатывала только один раз, вентилятор то же редко включался и только в глухих пробках.
Вот к этому и вопрос был чтобы и от говна почистить его и проверить там, что и как в системе.
Сообщение hrenov_drummer » 05 ноя 2014, 17:47
Шерсть, ну и в чем проблема? Жидкость из радиатора слить, из бачка слить, бачок и радиатор снять, патрубки заткнуть.
В бачок налить горячей воды с Фейри, накидать гаек, трясти до просветления, периодически меняя воду.
Сообщение Шерсть » 05 ноя 2014, 17:52
Ни в чем, я просто описал из-за чего хочу это сделать, вот и все)
Ах да, забыл написать Спасибо ;)
Сообщение Demon » 06 ноя 2014, 13:54
Шерсть первое правило админа "Работает - не трогай!"
Если он у тебя не греется(только в ацкой пробке), то зачем его трогать? ИМХО.
А уровень в бачке проверить можно просто. Фонариком, вплотную светишь с низу в дно бачка. Сразу всё видно.
Сообщение Шерсть » 06 ноя 2014, 13:59
Если уровень будет ниже нормы, предполагаешь просто долить и все? А если там другая марка антифриза или пофиг?
Да и все равно придется радиатор снимать, чтобы соты по равнять и от говнища очистить.
Сообщение hrenov_drummer » 06 ноя 2014, 14:18
Demon, не совсем так. Через хлипкую пробочку бачка вечно говно набирается, вымывать его периодически было бы неплохо.
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 ноя 2014, 14:43
Шерсть писал(а):Demon
Долить можно, что угодно, хоть просто воды.
А если не знаешь, что залито, то лучше это «неизвестно что» поменять.
Сообщение Шерсть » 06 ноя 2014, 14:44
Я тоже так думаю. ;)
Сообщение ShaitanArba » 06 ноя 2014, 14:49
Propelo писал(а):К чему такая осторожность? Я чищу расплющенной медной проволокой и правлю ей же. Соты гну, как хочу (вернее, как получается). Трубки не трогаю. Как же их можно повредить по вашему?
Сдуру можно и енг сломать. Собсна, почему бы и не зубочистка? К тому же, это удобно.
Propelo
Сообщение Propelo » 06 ноя 2014, 17:30
Деревянных зубочисток не напасешься. Быстро тупятся они слишком.
gmarat423
Сообщение gmarat423 » 12 ноя 2014, 15:44
Мужики, да возьмите канцелярскую кнопку. Размер иглы подходящий, не тупиться, удобно держать, грязь ковырять и соты ровнять. Сам чистил так в прошлом году, полет нормальный.
Сообщение Шерсть » 12 ноя 2014, 15:52
Я вот чем сейчас правлю. Самопальная палочка из палочек суши и отвертка маленькая.
Последний раз редактировалось Шерсть 12 ноя 2014, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xafiz_shirazi » 12 ноя 2014, 17:53
я вообще не применял чистилки.
Жижа антигудрон+мойка среднего давления, было отмыто все, что не смято и не деформировалось. Деформированные ячейки выправить практически невозможно.
Сообщение Mad Mike » 12 ноя 2014, 18:33
отмывал стидовый радиатор. был засран капитально. Испытывал несколько разных жидкостей для очистки, о чем по моему, писал здесь. В запущенном случае ничего не помогает. Только механическая чистка. Долго, муторно, но зато результат хороший. Чистил полоской стеклотекстолита 0,5мм.
Propelo
Сообщение Propelo » 17 ноя 2014, 13:20
Я, похоже, доковырялся :( Не уверен пока. Буду сегодня еще раз проверять.
Сообщение Захар » 18 ноя 2014, 19:53
Мыл радиатор кипятком и какой-то фигней, типа Fairy. Прочищал ячейки направляющей пластинкой от старого автомобильного дворника.
Propelo писал(а):Я, похоже, доковырялся
А что случилось-то?
Propelo
Сообщение Propelo » 19 ноя 2014, 14:58
Думал, что потек у меня радиатор. Обнаружил, когда проливал через него водопроводную воду. Проверил еще раз на сухом радиаторе. Вроде все нормально.
Ура! Ложная тревога! Сегодня проверил под давлением в 2 атм. Все герметично!
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 17 июл 2016, 14:40
Propelo писал(а):Обнаружил, когда проливал через него водопроводную воду.
Так оно и есть. Сегодня тоже снял на предмет говнища, промыл. Думаю, дай-ка заткну все дыры и в одну из них шланг герметично пролью. Вроде всё проверил, но течёт вода откуда-то непонятно. Хотя, буквально час назад на мото стоял и не текло ничего. Так что, скорее всего это тайное отверстие, которое открывается после снятия с мото, и пропадает после установки. :)
А проблемы засора решу примерно так. Эта решётка коротковата попалась, просто валяется в гараже пару таких. Либо сварю из двух одну на всю длину, либо так и оставлю. Большую часть закрывает, как раз в которую летят камни.
Фото под спойлером.
► Показать
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 07 апр 2017, 15:11
Доброго времени суток, друзья.
Добавлю свои 5 копеек к теме.
Пару практических решений, которые родились втечение недели замачивания-чистки-заваривания-протыкивания моего радиатора.
1. радиатор идеально входит в корытце для цветов размером 40 на 20 см, купил в АвтоКЭМП в отделе Садоводство за 65 руб.
2. входной и выводной патрубки радиатора удобно затыкать пробками от шампанского (я взял от Абрау-Дюрсо :beer: , причем большая, классическая пробка для большой трубки, а есть еще тонкие пробки для бутылок с тонким горлом - эта под маленькую. Чуток ножом подрезал и вошли как будто всегда там были).
3. для прочистки сот прекрасно подходит....простая женская заколка-зажим. По толщине, жесткости и размеру она оставила далеко позади такие варианты как зубочистка, направляющие от безкаркасных дворников, иглы, булавки, ножи, гвозди и прочее колюще-режущее малого сечения.
4. И, наверно, самое главное - все чистящие средства, наши и иностранные, пенящиеся и льющиеся, уделала простая WD-40. Удивительно быстро и легко растворяет, разъедает, вымывает битумную грязь вперемешку с песком и камнями.
Всем удачи в этом нелегком, но бесспорно нужном деле.
И да, чисткой радиатора с душой можно заняться только один раз в жизни - второй раз на это решится очень тяжело))
"Совесть - есть мера твоего желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно."
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 07 апр 2017, 18:13
Мне помог такой девайс.
Взял с собой на мойку, предварительно сняв крышу и аккуратно потёр вдоль сот, а потом напором аккуратно смысл начисто, а были забиты(не мною) и некоторые погнуты чуть нижние соты даже при наличии резинового брызговика :)
