FunnySunny
Мотоцикл: Steed 400 1991
Сообщение FunnySunny » 05 сен 2016, 15:46
Но он же упирается в пластину крепления тросиков на дросселя, по идее закручивание оного приоткрывает дросселя
Сообщение Tryam » 05 сен 2016, 16:01
И что?
Именно так работает регулировка холостых оборотов двигателя.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ты спросил -
FunnySunny писал(а): как правильно отрегулировать вот этот винт?
Тебе ответили -
Rupreht_34 писал(а): Это винт регулирует обороты двигателя на ХХ.
Регулируется в последнюю очередь, по оборотам двигателя. По мануалу 1200 об/мин
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ты хочешь увидеть здесь лекцию об устройстве и принципе работы карбюратора?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Обратись к гуглу, на худой конец в городскую библиотеку, если тебя этот вопрос так зацепил ;)
Последний раз редактировалось Tryam 05 сен 2016, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2016, 16:05
Смаачно!!!. :good:
Сообщение Tryam » 05 сен 2016, 16:06
А в принципе, послушай совет - обратись к специалистам, если не хочешь провести остаток сезона (в лучшем случае) в гараже ;)
FunnySunny
Сообщение FunnySunny » 05 сен 2016, 16:45
Я понял) будем изучать)
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 25 ноя 2016, 20:58
слил бензин с обоих поплавковых камер карбов,уж слишком мало бенза там было,но поровну везде грамм по 40-50
судя по бутылке полторахе (пластик) бензин налился примерно по 1,5см или меньше
Сообщение Бука » 26 ноя 2016, 10:18
kikim36rus, и таки в чем проблема? Ты думал, в ПК должно быть больше бензина или что?
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 26 ноя 2016, 10:36
Бука писал(а): больше бензина
как бы да,а то уж слишком мало
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
не заводится он,не дорабатывает 1й горшок
Бука писал(а): и таки в чем проблема
такое очучение что бензина маловато (не хватает ему
Сообщение Бука » 28 ноя 2016, 08:44
kikim36rus, подсос вытягивал перед пуском?
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 28 ноя 2016, 12:44
Бука писал(а): подсос вытягивал перед пуском
да
Сообщение Бука » 28 ноя 2016, 13:24
Искра на всех свечах? Топливный фильтр в каком состоянии? Жиклёры какие стоят? Мне самому перечислять все возможные варианты или ты что-нибудь расскажешь помимо того что тебе кажется, что топлива в ПК мало?
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 28 ноя 2016, 17:20
искра есть,фильтр старый,воздушный тоже,жиклеры стандартные(начал после мойки хандрить,из коммутатора вылил воду,поменял там 8 транзисторов,2 года стоял на улице (проверял датчик коленвала 2штуки они в норме,компрессия в норме ) свечи гавно (заводил вообще без фильтра пыхтел но на 1м горшке и то долго маслал) сегодня в никакую,только стрелял из переднего цилиндра
Сообщение ShaitanArba » 28 ноя 2016, 18:00
Пока кто-нибудь не ответил резко - сначала расходники в норму приведи, стрельни мозги у кого-нибудь и топляк свежий залей. За два года простоя всё это 95% стало экспонатом.
"Вообще без фильтра" - естественно, беднить будет.
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 28 ноя 2016, 18:12
ShaitanArba писал(а): За два года простоя
он так стал вести себя после мойки ни чего не изменилось
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 ноя 2016, 10:26
У тебя сейчас в коне "куча дохлых шлюх". И из-за какой именно (а возможно и из-за взаимодействия нескольких неисправностей) мотак не желает заводиться и ехать - "одному Алаху ведомо". Меняй фильтр и свечи. Проверяй весь впуск на правильность сборки (нигде щелей не осталось ли). Не поможет ищи мозги от исправного Стида на время. Посмотреть свои правильно ли работают.
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 29 ноя 2016, 11:56
Ковбой Marlboro писал(а): Посмотреть свои правильно ли работают.
как их проверить (стыдов нет больше в округе
Сообщение ShaitanArba » 31 янв 2017, 06:24
Набросим немного соляра в карбосрач.
Вот в актуальном кроссаче KX450F '17 стоит 43мм инжектор, а в не менее актуальном эндурике KLX450R '17 - 40мм плоскодроссель.
Всё думаю, к чему бы это.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 янв 2017, 09:28
ShaitanArba писал(а): актуальном кроссаче KX450F '17 стоит 43мм инжектор, а в не менее актуальном эндурике KLX450R '17 - 40мм плоскодроссель.
Теоретически большая дырка - большая отдача на мощностных режимах. Но тут нюанс в том что в одном случае впрыск, в другом карб. Так что для 450 кубов 40-мм может быть "за глаза", а 43 поставлено для унификации с другими системами впрыска.
Сообщение ShaitanArba » 31 янв 2017, 10:06
Ковбой Marlboro, оба аппарата позиционируются как спортивные, хотя спорт сильно разный, а у KLX даже ПТС должен быть. Вопрос заключается в том, почему на мопед 17 года ставят карб вообще.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 янв 2017, 11:46
ShaitanArba писал(а): Вопрос заключается в том, почему на мопед 17 года ставят карб вообще.
Потому что требования по экологии и т.п. для мотоциклов во многих странах либеральнее чем для авто и в них они спокойной и с карбом вписываются. Тем более если многие ввозят как спортинвентарь.
А дальше чистый маркетинг. ;)
Сообщение Demon » 01 фев 2017, 22:09
Оба спортинвентарь. К сожалению не нашёл фото левого пульта. Думаю там нет рычага поворотников.
xemik
Мотоцикл: honda steed 400
Сообщение xemik » 05 фев 2017, 00:07
Немного фоток ,карбюратора.
xemik
Сообщение xemik » 05 фев 2017, 00:10
еще фотки
xemik
Сообщение xemik » 05 фев 2017, 00:19
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2017, 19:56
Фотки красивые... Но зачем?
