Сделать 600 кубов из 400
ApTem
Сообщение ApTem » 15 июл 2010, 08:01
pride писал(а):Мне надоело ждать автора, переименую тему по своему видению.
Попутно исполнил обязанности граммар-наци.
извеняюсь что не правельно незвал тему, спасибо что изменил.
ApTem
Сообщение ApTem » 15 июл 2010, 08:13
goba79 писал(а):я так понял, речь о мотоимиграции)
По теме: а зачем?)) разница у движков минимальна... если делать такие модернизации, то уж наверно не в 600 переделывать, а в побольше и за цель брать движки от спортивных и полуспортивных "братьев" стида. Правда учитывая некоторые особенности стиля байка, придется сильно перестраивать двигатель после сборки: как минимум распредвалы делать заново, уменьшать степень сжатия вероятно и тд, чтоб сместить тягу к низам. а еще проще пойти по пути простой перестановки двигателя с его перемаркировкой (незаконно канечно, но сплошь и рядом) Вряд - ли на ТО или эксперты в ГАИ сильно в теме как выглядит двигло стида и чем оно отличается от тени или магны или драги (а номер - так вот он, на картере стоит)))))
да согласен что если зделать эту переделку максималка останется тойже потому что максимальные обороты двигла одни..
но у 600 кбов более тяговитый и максимальные лошадинные силы достигаются раньше, можно поставить звёздочку на колесе поменьше и тогда будет смысл этой переделки передаточьное соотношение изменится и поднимится максимальная скорость + будут стоять 5 передачь от 400сотки а там первые 4 передачи короткие и пятая прямая..
Сообщение pride » 15 июл 2010, 09:30
ApTem - без обид, но темы нужно называть по существу вопроса/проблемы, иначе никогда и ничего не найдем.
Сообщение ansandrej » 15 июл 2010, 09:41
Мотоцикл очень ликвидный. Проще всего продать 400 и купить 600. Дешевле, надежнее, и быстрее.
Андрей (Pata4ok)
Сообщение Андрей (Pata4ok) » 15 июл 2010, 21:12
передаточное числ разное поетому не морочтесь
Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением общества
(Честерфил)
AkiraDio
Мотоцикл: honda steed 400
Re: Сделать 600 кубов из 400
Сообщение AkiraDio » 12 июн 2015, 17:08
Ответе пожалуйста на мой вопрос:
Что бы перекинуть двигло от 600ки на 400ку, что надо делать? Что покупать кроме двигателя? Проводка? Мозги? Карбы? Крепления переделывать?
Сообщение Rupreht_34 » 12 июн 2015, 17:52
Попробую ответить. Сам не делал.
По креплениям движки абсолютно идентичны, старый снял, новый впихнул.
При замене помимо движка потребуется заменит мозги, жиклеры в карбюраторах (сами карбы одинаковые), и кажется заднюю звезду для оптимизации передаточных чисел.
Электрика полностью идентична.
Есть версия, что стоковый выхлоп 600 и 400 разный по конструкции, но 100% инфы нет.
Два совета - не лениться и почитать вдумчиво темки, много вопросов снимется сами собой. Постучись в личку к Andrei Ezhi, он недавно менял, может расскажет что да как.
ИМХО - замена 400 на 600 самое простое, но экономически не целесообразное действо. Надо ставить как минимум 750. 8)
Последний раз редактировалось Rupreht_34 12 июн 2015, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artmem » 12 июн 2015, 18:03
Rupreht_34 писал(а):Надо ставить как минимум 750.
пакупайлитор
Сообщение pride » 12 июн 2015, 18:26
artmem писал(а):пакупайлитор
в городе адовый стид это збс
Сообщение ShaitanArba » 12 июн 2015, 19:42
Тут кое-кто сказанул про "экономическую целесообразность". Давайте оценим, хотя бы грубо. Возьмём для простоты схему с заменой пихла в сборе, а не рукосуйство по запчастям с напиллингом и улучшайзингом.
Пихло: 800 бактерий.
Джеткит: 50 бактерий
Работы: 150 бактерий
Звёзды: 100 бактерий
Мозги: 100 бактерий
Всё очень грубо, что-то дороже, что-то дешевле.
Внимание, бНОПНЯ! Ежели добавить к стиду 1100 бактерий, неужто не получится хотя бы 750 шадова? Это я не говорю уже о том, что если брать НОРМАЛЬНЫЙ матацыкол (не круизёр, бебебе), то можно ещё и повыбирать, через зубы поплёвывая :3
Короче, стид не мелкий ламинатор, где замена полпихла при смерти оригинальной чесотки оправдана, да и то едва-едва, с экономической ТЗ. Подобные работы по стиду представляют лишь спортивный интерес :3
Аще вопрошающий желает матацыкол пободрее, то лучше продать этот@купить другой. А ежели то в нём глаголет неистребимая тяга к рукоприкладству и означенный юзернейм готов за неё платить- то можно, конечно, даже не очень напряжно)
Последний раз редактировалось ShaitanArba 12 июн 2015, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 12 июн 2015, 19:52
ShaitanArba писал(а):Тут кое-кто сказанул про "экономическую целесообразность".
Вот распоясалси! А ну кыш!
P.s. А так согласен.
Сообщение pride » 12 июн 2015, 20:21
ShaitanArba - впуск, выпуск, настройка это ебалы, еще сцепуху ебануть барнетовскую и вообще можно еще ебануть пару злых кейхинов fcr, заказать кастомные мозги, а еще 750ка точится под 890 кубов.
НОНАХУЯ????????????????777777семьсемь
Сообщение Demon » 12 июн 2015, 21:33
Лучше купи хорлей. Будешь делать тоже самое но смеятся уже не будут. Будут с умным видом кивать и морщится.
Сообщение tabakijackal » 12 июн 2015, 22:21
Не, если двигло при смерти и его все равно менять, то можно и 600 впихать.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 13 июн 2015, 00:16
Купиквалитор :D
И будешь думать только о тормозах)))
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение hrenov_drummer » 13 июн 2015, 11:45
Demon писал(а):Лучше купи хорлей. Будешь делать тоже самое но смеятся уже не будут. Будут с умным видом кивать и морщится.
Аплодирую!
Сообщение Andrey Ezhi » 15 июн 2015, 09:15
А мне 600 двигло понравилось. Теперь точно могу сказать, что разница есть! Хотя 400-ое у меня как-то умирало совсем под конец. Про замену мозгов - это вопрос. Я на старых мозгах езжу, вроде пока норм. Надо взять у кого-нить мозги от 600, попробовать будет ли разница.
Сообщение tabakijackal » 15 июн 2015, 12:54
Тогда имеет смысл раздушенные ставить на 600ку.
Сообщение Demon » 15 июн 2015, 13:33
А они есть разрушенные? Что-то тестирование умерло давно.
На сколько я помню, т.к. у стида смещены шейки шатунов на разное расстояние для 600 и 400, то разница в мозгах должна быть.
Поправьте меня адепты. Хотя можно посмотреть парт намберы на валы.
Сообщение tabakijackal » 15 июн 2015, 13:36
Ну, есть-то они есть, вопрос в том, как они работают.
Сообщение Бука » 29 мар 2017, 14:56
Demon писал(а): смещены шейки шатунов на разное расстояние для 600 и 400,
Мля, я уже подустал понимать, объясните. :D
Отличия 400ого движка от 600ого в чем? Коленвалы одинаковые? Шатуны разные? Поршни разные? Расточка гильзы до 600кубов возможна или спасёт только замена цилиндров?
Сообщение hrenov_drummer » 29 мар 2017, 15:02
Судя по фишам (https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/ ... w9pj6.html) на 400-м и 600-м стиде разные и коленвалы, и шатуны, и поршни с кольцами (а значит, и цилиндры). А значит, малой кровью не обойтись.
Сообщение ShaitanArba » 29 мар 2017, 15:25
Бука, купи другой мотоцикл. Выйдет дешевле.
Сообщение hrenov_drummer » 29 мар 2017, 15:29
Не, ну можно двигатель от 600-ки вонзить. Дешевле, чем новый мотоцикл покупать.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 29 мар 2017, 15:34
от BROSа как камрад на синем стидо-бэггере.
Шлифует нормуль
https://www.youtube.com/watch?v=8oVI0JX5ez4
