Аккумулятор
Zevs
Сообщение Zevs » 10 май 2012, 14:45
Сам аккум с кислотой в комплекте.
Банки изначально просто заклеены фольговой бумагой.
Бумагу снимаешь - и можно посмотреть потрха банок.
Крышка к аккуму в комплекте, одевается после заливки кислоты и dont open
Сначала напруга растет - (если оборотов совсем чуть дать) - и затем просаживается.
Фара становится ярче и позже тусклей
Сообщение irokez » 10 май 2012, 14:46
Zevs
похоже что просто максинтер - говно :))
Zevs
Сообщение Zevs » 10 май 2012, 14:47
Молюсь на это!
Может быть он не расчитан на такие нагрузки..
Может быть продавец не соврал, что это действительно "СТАРТЕРНЫЙ" аккум, но может быть он расчитан на скутеры...
Сообщение irokez » 10 май 2012, 15:08
Zevs
производитель говорит что он вообще для ИБП, но при этом "для любых мотоциклов и скутеров". Гонит, короче.
Сообщение endeneu » 10 май 2012, 15:15
irokez писал(а):производитель говорит что он вообще для ИБП, но при этом "для любых мотоциклов и скутеров". Гонит, короче.
"оццки н-н-н-н-ада .... ? " :lol:
Zevs
Сообщение Zevs » 10 май 2012, 15:16
и правда
http://www.maxinter28.ru/akb_ibp_12v_9ah_maxinter.html
АкБ MAXINTER для ИБП 12V 9Ah YTX9-BS
Идеально подходит для мотоциклов как импортного, так и отечественного производства
и клеммы как у стартерного
Сообщение endeneu » 10 май 2012, 15:25
Zevs писал(а):Идеально подходит для мотоциклов как импортного, так и отечественного производства
Так же как их (кЕтайские) отвертки "идеально подходят" для выкручивания (наших) саморезов итп :lol:
Zevs
Сообщение Zevs » 10 май 2012, 17:24
снял аккум. Перевернул случайно.
Полилась кислота из под клеммы минуса....
Сообщение pride » 10 май 2012, 17:25
Zevs - выкинь его нах! Кроилово приводит к попадалаву.
Zevs
Сообщение Zevs » 10 май 2012, 17:43
Использую как резервное питание в гараже :)
Я вот думаю... имеет смысл в лавку ту ехать, требовать обмена?
Ведь такой же дадут...
Или забить, поставить в гараже и повесить на него освещение? а себе купить нормальный..
Вот склоняюсь чтобы забить и оставить у себя этот. 900 р не большие деньги, а 3 тыщи намотал на них :)))
Сообщение endeneu » 10 май 2012, 17:50
Zevs писал(а):Я вот думаю... имеет смысл в лавку ту ехать, требовать обмена?
Zevs писал(а):а 3 тыщи намотал на них
Ну так заезжай регулярно к ним и меняй.
Глядишь так и на весь сезон хватит :lol:
Zevs
Сообщение Zevs » 12 май 2012, 00:05
еврейская часть меня забила тревогу.
обменял на 7амперный гелевый моратти)
тестим дальше
Zevs
Сообщение Zevs » 13 май 2012, 03:26
так цифры зарядки сказать кто может?
Сообщение irokez » 13 май 2012, 13:16
Zevs
что значит цифры зарядки? ))
если аккум 7 А/Ч то заряжать надо 8-12 часов током 0.7А
Zevs
Сообщение Zevs » 13 май 2012, 16:17
имею ввиду, какие показатели вольтметра считать правильными при замере на клеммах аккумулятора?
расписывал выше:
На холостых показывает 12.3в
Даем газу на нейтрале. В самом начале растет до 13, до 13.5
Если газу давать СОВСЕМ чуть чуть.
Если крутим двиг сильнее, то обрубает и показывает до 13в. т.е. 12,5 примерно. (что кажется херово).
Крепим вольтметр, поехали.
на первой передаче показывает 14.3в
на второй, даем газу = 13.8, 14в.
Zevs
Сообщение Zevs » 14 май 2012, 09:41
вчера тестил..
аккум сам по себе показывает 12.4в.
Повернуть ключ и он показывает 10.5в...
под стартером проседает до 8в...
Заведенный показывает 12.4в, 12.5
если ехать медленно на первой или второй передаче - показывает 13,5в. местами 14.
Но если выехать на дорогу и дать газу (3, 4 передачи) - то показывает различные показатели от 11.5 до 13в.
Я вот прям хз..
как проверить РР?
может ли у РР быть промежуточное состояние между "сдохло совсем" и "работает как надо)
Сообщение Захар » 15 май 2012, 21:34
Zevs писал(а):Я вот прям хз..
как проверить РР?
А в мануал заглядывал? ~13.5-14.0v при 5000 об/мин.
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 31 май 2012, 02:26
К стати вот у меня вопрос такой - какой средний пробег желателен "от заводки до заводки"? Т.е. как бы мы заводим - выжираем из аккума энергию - и сколько ему примерно надо, что бы пополнить этот запас?
Shadow VT600CD2 2000
luostary
Сообщение luostary » 21 июн 2012, 11:28
Когда купил мото в январе этого года, у меня там стоял аккумулятор. У прежнего хозяина я не сообразил спросить в каком году он покупал аккумулятор.
Вот параметры:
Uniforce 12V 8.6Ah 150A (EN).
Сейчас, акк ведет себя так. Если мот например заводится и схватывает сразу то никаких проблем и аккумулятора хватает, а, бывает, если мот не заводится с первого второго раза, то аккумулятора хватает буквально на 4-7 раз покрутить стартер. А дальше, если не завелся, то акк дохнет. Проверяю напряжение на клеммах - 12.9. Снимаю, ставлю заряжаться зарядным устройством, через каких то 5-15 минут загорается индикатор что аккумулятор полностью заряжен. Возникает вопрос, он не умер ли случайно? На лицо, помоему, быстрая разрядка\зарядка. Знающие люди, подскажите что можно сделать? Может уже стоит поменять его или это не конец?
Помогу с php, mysql, установка, настройка разных сайтов, парсеры.
Хранение автотранспорта http://storagecar.ru
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 21 июн 2012, 15:10
luostary
Акк под замену.
хочется секаса-можно погонять малыми токами заряд/разряд, возможно емкость частично востановится.
luostary
Сообщение luostary » 21 июн 2012, 15:47
fZubex
А как определить что он под замену?
Zubex
Сообщение Zubex » 22 июн 2012, 10:38
luostary
Считай сам определил-акк заряд брать не хочет, заряд не держит.
Можно ещё померять напряжение на нём, когда стартер крутишь, вполне вероятно что оно будет проседать достаточно сильно.
Сообщение goba79 » 22 июн 2012, 12:32
luostary у меня была похожая тема, поменял на нормальный и все работает как надо.
По поводу РР - там 3 цепи, по числу выводов с генератора. По идее (если я правильно понимаю схему) если вылетела одна цепь, РР будет работать, но криво. Так что все возможно...
luostary
Сообщение luostary » 22 июн 2012, 12:33
Так может он не хочет брать заряд не потому что умер а потому что уже заряжен. На нем же перед зарядкой было 12.9В.
luostary
Сообщение luostary » 22 июн 2012, 12:43
Zubex
А какой нужен стартерный ток для стида. Я имею ввиду какой он был в оригинальном стидовском аккумуляторе? У меня просто сейчас стоит Uniforce да и то померает медленной смертью)
П.С. У меня правда не стид а VRX400, но моторы то одинаковые)
