Honda Steed непонятная проблема.
RayZon
Мотоцикл: Honda Steed 400 91г
Сообщение RayZon » 15 июн 2016, 16:44
Всем привет. Купил себе Honda steed 400 91г. привез в родной город, отдал в мотосервис все отсинхронили вилки прокачали и начал я свой мотопуть. Через три недели постоял он у меня 3 дня под дождем, и поехав вечером кататься на 100 км/ч мот начало дергать как будто кто то хватается сзади. На следующий день взял напарницу и поехали мы в город, на подъеме и в 35 градусную жару с пассажиром резко пропала тяга (в системе на тот момент не было 300 мл охлаждайки), ручка больше половины выкрученная и мотоцикл только и делал что похлопывал, тяга пропала, на низких оборотах тащил нормально, так я разогнался до 80 и поехали мы подергиваясь до дома. Пошел в другой сервис, ребята почистили карбы, выставили клапана, синхронели, но толку нет, 80 км край и все крутишь ручку газа на оставшиеся 3 см оборота а толку нет вообще нету реакции. В итоге пару недель помучив я забрал его и отвез в первоначальный сервис где в первый раз все настраивали. Мастер все настроил как было, уровни по капельницы выставили, отсинхронили еще раз, а толку нет опять все тоже, измерили сжатие смеси 12 атм, проверили катушки все те же показатели как и на стиде друга, проверили мозги на другом стиде, все работает. Такое ощущение что после 60 у него отсечка начинает работать какая то. Свечи тоже новые ставили, черная сажа на свечах, толку не дало. Что было поменяно:топливный насос, бронепровода, колпачки, аккумулятор. В итоге вроде все проверили, а почему мот не едет непонятно... Что мешает раскрутится мотору. :wall:Уже 20 дней мучений, спущу с горы его скоро)))
Сообщение pride » 15 июн 2016, 16:47
RayZon писал(а): Свечи тоже новые ставили, черная сажа на свечах
перечитывать до наступления просветления
RayZon
Сообщение RayZon » 15 июн 2016, 16:51
Карбюраторы в идеальном состоянии и настроен, форум листал неделю, нечего схожего не нашел...
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 июн 2016, 16:58
RayZon писал(а): черная сажа на свечах
RayZon писал(а): Карбюраторы в идеальном состоянии и настроен
Это взаимоисключающие параграфы. Либо карб настроен, либо сажа на свечах. Одновременно это может быть только если мотор на подсосе гонять минут 5, а потом сразу выкрутить свечи.
RayZon
Сообщение RayZon » 15 июн 2016, 17:04
Ехал ехал я в горку и раз сбросились настройки карбюратора. Карб выставлен по мануалу и выставлен он был по капельницам и уровню в них, а не на глаз поплывками, при этом заливает нещадно... И этот эфект что в прошлом сервисе что в этом, и разводят руками так как все "хорошо" и проблема не идентифицируется. Кто то говорит про датчик хола, что поджиг не вовремя происходит, кто то про какие то прокладки продавило что двигателю не дает раскрутиться.
Сообщение Tryam » 15 июн 2016, 17:05
ну чудес же не бывает :unknown: на лицо - богатая смесь, очевидно же - заливает! Причина - второй вопрос. Смотри еще раз все внимательно!
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
RayZon писал(а): а не на глаз поплывками
это как? o_O
обычно выставляют поплавки штангенциркулем - 7 мм.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
капельницами тоже можно, но только если знаешь как ;)
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
возможно стоит проверить состояние наконечников запирающих игл в поплавковой камере и шлифануть дно колодцев под ними
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
!воздушный фильтр! опять же. В каком состоянии? Когда менял в последний раз?
Последний раз редактировалось Tryam 15 июн 2016, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
RayZon
Сообщение RayZon » 15 июн 2016, 17:16
У меня нулевик стоял и стоит, и он на нем замечательно ездил после первой настройки
Сообщение Tryam » 15 июн 2016, 17:22
8) поводя руками над монитором могу сказать только одно - чистить карбюратор! Разбирать полностью и продувать все каналы, проверять все резинки, пружинки (состояние и наличие)...
RayZon
Сообщение RayZon » 15 июн 2016, 17:25
Вот и мне так говорят, типо меняй на штатный воздухан, но я же ездил и все пришло резко, не медленно...
Отправлено спустя 54 секунды:
Tryam писал(а): 8) поводя руками над монитором могу сказать только одно - чистить карбюратор! Разбирать полностью и продувать все каналы, проверять все резинки, пружинки (состояние и наличие)...
Карбюратор уже чист как слеза младенцка, его 2 сервиса пидорили...
Сообщение Tryam » 15 июн 2016, 17:32
:pardon:
значит порча 8)
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Tryam писал(а): чудес же не бывает
значит в 2-х сервисах что то не сделали/не доделали/не поставили... сидит где нить срань в карбе и портит нам всем тут спокойную и беззаботную жизнь :(
Tryam писал(а): возможно стоит проверить состояние наконечников запирающих игл в поплавковой камере и шлифануть дно колодцев под ними
Сообщение fh-92-u » 15 июн 2016, 21:15
RayZon писал(а): Карбюратор уже чист как слеза младенцка
А ты заправлялся после того, как эта хрень произошла? А то может просто бензин хреновый?
Петруха
Сообщение Петруха » 15 июн 2016, 23:03
RayZon, для начала перекрой половинку резинового воздуховода, раз уж нулевик стоит (кстати, от количества и вязкости смазки качество смеси тоже зависит), и, уверен процентов на 90 с хером, ты узришь чудо ;) Если заглушка стоит, то ищи подсос воздуха, у меня когда-то проебли в сервисе трубку-отстойник на место вернуть (которая внизу аирбокса), те же симптомы были.
Tryam писал(а): на лицо - богатая смесь, очевидно же - заливает!
Не факт, когда дёргается — воспламенение происходит через раз, от того свечи и засерает.
Отправлено спустя 43 секунды:
RayZon, мембраны то целые?
RayZon
Сообщение RayZon » 16 июн 2016, 01:31
Заправлялся на разных АЗС, не помогло, эирбокс снимали закрывали эксперементировали, толку не было все то же, все шланчики на месте, подсоса негде нет, соединения герметиком смазаны силиконовым.
Сообщение lohmat » 16 июн 2016, 03:28
RayZon, эту тему погляди: viewtopic.php?f=63&t=7927
У меня было что-то подобное, помогла замена свечей, воздухана и топливного фильтра, что именно помогло ХЗ, делал всё разом...
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Сообщение Вован72 » 16 июн 2016, 13:56
Такая беда у меня по утрам была. Первый км не едет, а просирается. Задние свечи постоянно черные. Свечи прогревались и ехал. Тоже отдавал чистить, синхронизировать.........менял свечи, думали иголка не держит, уменьшали уровень в поплавковой.......ниуйх! Каким то образом заливает один цилиндр. Забил. Проблему решил перекрытием на ночь краника и подсос почти не вытягивать.
Сообщение lohmat » 16 июн 2016, 14:10
Вован72, дык если иголка не держит, тут уменьшением уровня в поплавковой камере не поможешь...
Я уже давно пришел к выводу, что нужно всё самому смотреть/чистить/синхронить. Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам.
Иглы то как в карбах выглядели? Менялись?
Кстати, насос-то убран?
А то если он на месте, то итак в карбы лить не будет, ну только что в шланге до карбов от насоса осталось... В общем не вижу смысла краник перекрывать.
Последний раз редактировалось lohmat 16 июн 2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 июн 2016, 14:13
Вован72 писал(а): Такая беда у меня по утрам была. Первый км не едет, а просирается. Задние свечи постоянно черные. Свечи прогревались и ехал. Тоже отдавал чистить, синхронизировать.........менял свечи, думали иголка не держит, уменьшали уровень в поплавковой.......ниуйх! Каким то образом заливает один цилиндр. Забил. Проблему решил перекрытием на ночь краника и подсос почти не вытягивать.
Иглы надо менять.
По симптомам у тебя игла не совсем герметично закрывает клапан. За ночь с открытым краном заливает почти полную поплавковую камеру. 1-2 км уходит на то чтобы излишек скушать и все выравнивается. В пока не скушает в одном цилиндре сильно богатит.
Потом выравнивается и мотоцикл нормально едет.
Вован72
Сообщение Вован72 » 16 июн 2016, 14:18
lohmat писал(а): Вован72, дык если иголка не держит, тут уменьшением уровня в поплавковой камере не поможешь...
Я про эту иглу СТО носом тыкал. Но у меня подозрения, что они просто деньги брали не разбирая мот))) Не хочу больше к жулью обращаться }:)
Отправлено спустя 2 минуты :
Иглы надо менять.
"жулики" говорили что иглы нормальные. Забил. Краником вопрос решил :beer:
Сообщение Rupreht_34 » 16 июн 2016, 14:23
RayZon, Вован72, хотите хорошо - делайте сами. Чудес не бывает. Задача сервиса - быстро заработать на вас денежек. Ковыряться в "тонких настройках" не рентабельно.
Вован72
Сообщение Вован72 » 16 июн 2016, 14:29
Rupreht_34 писал(а): RayZon, Вован72, хотите хорошо - делайте сами. Чудес не бывает. Задача сервиса - быстро заработать на вас денежек. Ковыряться в "тонких настройках" не рентабельно.
Я пошел другим путем. Купил другой мот :dance2:
Сообщение Tryam » 16 июн 2016, 14:29
Вован72 писал(а): Купил другой мот
как вариант 8)
Вован72
Сообщение Вован72 » 16 июн 2016, 14:44
Очень скучать буду по Стиду. Слишком он хорош для города :girl_cry:
Сообщение Rupreht_34 » 16 июн 2016, 14:47
Нет, это не наш метод. :)
Вован72
Сообщение Вован72 » 16 июн 2016, 14:52
Rupreht_34 писал(а): Нет, это не наш метод. :)
Все началось из за ФАРЫ! Которая на Стиде просто никакая!!!! А в принципе на этом все неудобства Стида и закончились
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 июн 2016, 14:53
Вован72 писал(а): Я про эту иглу СТО носом тыкал.
Задир может быть не на самой игле, а допустим на её посадочном месте. Да и задир может быть микроскопический, который виден при очень пристальном взгляде. Он карбу и не мешает правильно работать. Просто на стоянке по чуть-чуть просачивается бензин.
