Цокают клапана в переднем цилиндре на холодную
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 15 апр 2019, 09:18
Подскажите, стоит лезть и смотреть клапана, если небольшой цокот есть на холодную, когда заводишь? После прогрева исчезает.
Или даже на холодную не должно быть никакого цокота?
Вроде только из переднего цилиндра.
Re: Цокают клапана в переднем цилиндре на холодную
Сообщение lohmat » 15 апр 2019, 11:16
А до этого когда зазоры проверялись?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 15 апр 2019, 12:09
Мной ни разу, до меня - не знаю.
Тут больше вопрос насколько это частое явление, когда на улице еще не 25C, может весной у всех так.
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2019, 12:11
Неважно, у кого как.
Важно, как у тебя. Если не делал и не знаешь, когда последний раз регулировали, весь коленкор проверить регулировку.
Сообщение lohmat » 15 апр 2019, 12:30
+1 Скорее всего никогда не проверялись, значит надо проверить! ;)
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 15 апр 2019, 16:06
Цена проверки в сервисе равна цене регулировки - 6-8 рублей , поэтому начал с вопроса здесь.
Сообщение Maxmud » 15 апр 2019, 16:16
А сам? Нет? Это ж не так уж и мудрено.
Сообщение Rupreht_34 » 15 апр 2019, 17:20
6-8.... Шоб я так жил...
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 15 апр 2019, 17:26
15 апр 2019, 16:16
Теоретически да, особых вопросов нет. Делал на простом моторе 125сс. Здесь из всего смущает только снятие/установка карбюратора. Точнее нормальная его установка обратно.
Сообщение Maxmud » 15 апр 2019, 19:06
gorbatch-d писал(а):
15 апр 2019, 17:26
Херня. Только в первые 10-15 раз страшно (знаешь как я боялся?)-потом в лёт идет, с закрытыми глазами
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
15 апр 2019, 17:20
Саня, с твоим опытом, давно можно было ИП Рупрехт_34 открыть. В Московии гараж снять - неделю тут, другую неделю - баню строить.
GRTD
Сообщение GRTD » 15 апр 2019, 21:49
15 апр 2019, 17:26
Только вчера делал. Первый раз. Для страховки распечатал методичку из форума и делал все по ней. С карбюратором никаких проблем не возникло. Клапана оказались в допуске, за исключением впускных на заднем цилиндре - зазор был 0,1 вместо 0,15. Так что можно было не лазить. Зато теперь душа спокойна.
Из специнструментов настоятельно рекомендую ключ-шестигранник 5 мм Г-образный с длиной короткой части 15 - 20 мм. И сделать ключ на 4 из любой полоски металла для удержания болта.
Сообщение lohmat » 16 апр 2019, 05:41
GRTD писал(а):
15 апр 2019, 21:49
Это да, я один шестигранник укоротил, иначе не подлезть!
Ключ для удержания гайки, при затяжке, сделал из куска старого стального диска сцепления 8)
Еще нужен динамометрический ключ, чтобы не перетянуть, а то мало ли...
Сообщение Rupreht_34 » 16 апр 2019, 06:22
15 апр 2019, 19:09
Как, КАК можно так наживаться на мотобратьях???
Мой мир уже не будет прежним...
8)
Сообщение Maxmud » 16 апр 2019, 06:41
Зимой с крыши сорвало снегоразбиватель. Позвонил прорабу, он приехал вдвоём с помощником. Делали часов 6. Собирали, разбирали леса. Отрезали погнутые куски труб. Когда закончили, я думал -ну тысяч 12-15. А он мне: "Два рубля! Не? Дорого? Ну, просто нас двое".
Мне кажется, у нас мало-мальско сереьезное действие - меньше чем за пятерку уже никто делать не будет
Сообщение excellere » 16 апр 2019, 06:58
16 апр 2019, 06:22
Полностью с тобой согласен. Приезжай ко мне в гараж клапана регулировать. Денег не дам :D
Сообщение Rupreht_34 » 16 апр 2019, 07:01
Ага. Я кузнеца с собой привезу.)))
Сообщение Maxmud » 16 апр 2019, 08:03
16 апр 2019, 06:58
Денег не дам
Мотобрат!!!
Хотя, учитывая термосы, он должен тебе еще и карбы перебрать
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 16 апр 2019, 09:23
GRTD писал(а):
15 апр 2019, 21:49
А звуки, цокот и т.п. были? И изменилось что-то после процедуры?
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Просто на холодную клапана могут подстукивать, я в 0 градусов выезжаю сейчас утром, потом в +10 вечером.
А на холостых после поездки нет никаких призвуков, привлекающих внимание.
Не хочется просто лезть в работающий механизм.
Сообщение Maxmud » 16 апр 2019, 09:48
gorbatch-d, слушай, ты даже не знаешь, когда и кто там был внутри.
ладно, допустим на холодную цокает 1-2 клапана, потом с прогревом зазоры выбираются (ок), но остальные клапана не хочешь проверить? Если он пережаты, то стуков может и не быть, а выпускные клапана и прогореть могут. Самому же спокойнее будет.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 16 апр 2019, 09:58
Со всем согласен.
Сообщение Maxmud » 16 апр 2019, 10:16
:good2: Не бойся, прочитай темку про регулировку, сделай все, что ребята советуют. Морально соберись, рукава закатай. Справишься за полдня выходного. Зато будешь уверен сам во всем.
GRTD
Сообщение GRTD » 16 апр 2019, 10:38
16 апр 2019, 09:26
Не знаю. Аппарат куплен прошлой осенью, пока на нем не ездил. Провожу техосмотр, стараюсь залезть и проверить все что можно.
Сообщение excellere » 16 апр 2019, 10:45
После покупки своего сделал замену масла, антифриза, тормозной, масло в вилке. Перебрал суппорт тормозной, карбы помыл, фильтра само-собой. В клапана не залез. Через тысячу километров на трассе остался без заднего горшка. Прогорел выпускной клапан. 10К на ремонт своими силами.
Сообщение Rupreht_34 » 16 апр 2019, 10:50
16 апр 2019, 10:45
ЛАШАРА!!! :rofl: ;)
Сообщение excellere » 16 апр 2019, 11:22
16 апр 2019, 10:50
ЛАШАРА
Так двигатели на стидах вечные, херли в него лезть! ))
