проблема
pavel_kot
проблема
Сообщение pavel_kot » 31 дек 2012, 01:08
проблема вот в чём , оккрутил щуп , вытер , след остался красноватый . попробовал на язык, корчит , сделал вывод что охлаждайка, или консервант , ребята кто сталкивался подскажите.
Жизнь на одном месте это не жизнь, чем больше дорог ты пройдёшь тем счастливей будет твоя старость....(pv)
Сообщение HondaElectraGlide » 31 дек 2012, 01:17
для начала лучше выпить молока стакан
Сообщение endeneu » 31 дек 2012, 02:18
pavel_kot писал(а):проблема вот в чём , оккрутил щуп , вытер , след остался красноватый . попробовал на язык, корчит , сделал вывод что охлаждайка, или консервант , ребята кто сталкивался подскажите.
А теперь сначала, подробно и понятным языком, пожалуйста.
Также дай теме содержательное название, согласующиеся с сутью вопроса.
Rider
Сообщение Rider » 31 дек 2012, 12:17
pavel_kot писал(а):попробовал на язык, корчит , сделал вывод что охлаждайка, или консервант
Теперь такие действия должны быть, справа под пластиковой крышкой, находится заливная горловина системы охлаждения ("охлаждайка")
вот так выглядит.
нужно открутить крышку и попробовать на вкус охлаждайку. ну и сравнить соответственно во вкусом масляного щупа. Где попробовать на вкус консервант, не подскажу, потому как неизвестно, что это за консервант такой.
Но эт шутка, а на самом деле диагностика немножко другая.
так вот, когда в масле охлаждающая жидкость (и/или вода)
то щуп будет выглядеть как то вот так:
То что щуп красный, означает что масло пора бы и поменять.
З.Ы и прекращай проводить диагностику на вкус, настройку на глаз, а ремонт по фотографии.
Сообщение endeneu » 31 дек 2012, 12:44
Rider писал(а):То что щуп красный, означает что масло пора бы и поменять.
Либо то, что масло 7100 или типа того, и оно еще красное потому, что еще (относительное) свежее :wink:
Про химикаты, добавки, консерванты, ....
и их пользу для организма есть тут
Химикаты тех. жидкостей (и пищевые добавки E100 - ..) (Post by endeneu #62914)
:D
sambaiker
Сообщение sambaiker » 31 дек 2012, 17:03
масло там матюль 7100 по этому и красное (я просто знаю о каком моте идет речь)
Old school 100%
sambaiker
Сообщение sambaiker » 31 дек 2012, 17:13
а еще там нет термостата и фильтр воздушный паралоновый надо поменять на кассету например K&N
антифриз и масло по любому под замену и отмыть цепь от помета которым ее мазали последнее время если она вообще еще живая
Old school 100%
Сообщение endeneu » 31 дек 2012, 17:52
sambaiker писал(а):антифриз и масло по любому под замену
Зачем масло то ?
Еще ж красненькое!
Как почернеет так и .... :lol:
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 31 дек 2012, 21:52
Пропал видимо всего попробовал на вкус и не раз чтоб точно знать похоже или нет!
sambaiker
Сообщение sambaiker » 01 янв 2013, 05:58
Зачем масло то ?
Еще ж красненькое!
так до кучи прошлый хозяин не особо мото обслуживал
Old school 100%
Kanadec
Сообщение Kanadec » 01 янв 2013, 17:04
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Rider
Сообщение Rider » 01 янв 2013, 23:37
endeneu писал(а):Либо то, что масло 7100 или типа того
а да блин, я про 7100 забыл совсем.
Но все равно, если мотоцикл свежекупленный, то поменять все жидкости сам бог велел. Да и вредно не будет точно.
Re: проблема
Сообщение pride » 02 янв 2013, 15:37
Тему нормально назови!
