Yamaha XV1900CSX Raider
Сообщение Demon » 11 июн 2014, 16:59
Ну вот, спустя 2.5 года пересел на другой байк со стида. Стид останется в моей памяти( и пока в гараже).
Прикуплен Yamaha Raider, 2008 года выпуска с 15 000mi на одометре.
Мот выбирался сердцем, но мозг согласился с правильностью выбора.
Легкосплавная рама, 1854сс, 21" переднее колесо, инжектор, 210/40-18 каток сзади, керамическое покрытие цилиндров, весь железный,кроме фары :( , два т.диска спереди с 4х поршневыми суппортами, ремень, автоматически отключаемые поворотники. Вообщем и высокотехнологичный и олдскульный компромис не перегружен различными не нужными приблудами типа АБС, ЦТС, комбинированных тормозов...
Из первых впечатлений.
Посадка в стоке удобная и не хочется ничего переделывать.
Рычаг КПП и педаль тормоза казались расположены далеко, но на второй день я понял, что это удобно и в этом есть свои преимущества.
Руль далековат, на трассе не напрягает, а в городе рулить в пробках\междурядьях напрягает.
Сцепление берет в самом конце и в купе с большим усилием на рычаге доставляет реальную боль в тех же пробках.
Рулится как велосипед на любых скоростях, но длинная база(1800мм) и не большой угол завала доставляют дискомфорт на больших скоростях в поворотах.
Двигатель тяговит, 17.1 kg-m...
КПП втыкается как на тепловозе, жёстко и с громким стуком. 5 скоростей.
Не работает датчик топлива.... видимо пока он стоял на продаже с пустым баком залип поплавок.
Я доволен.
Расход пока 9л\100 по городу. Вот этим я не доволен, после стидовский 4-5 на 100....
Без разрешения Брата Илья пропишу здесь ресурсы по этим велосипедам.
http://www.raiderperformance.com/ - очень клевый ресурс конкретно по Raider где всё есть.
http://yamahastarclub.ru/ - Российский ресурс по startmotocycle. По Raider`ам пока ничего толкового нет, но есть инфа по схожим моделям.
http://roadstarclinic.com/ - Посоветовал знакомый ямаховод.
http://www.linerwiki.com/ - Вики
Расшифровка парт намберов
Расшифровка обозначения модели:
А вообще всё просто.
2008 - X (XV19CX, XV19CSX)
2009 - Y
2010 - Z
2011 - A
2012 - B
2013 - D
2014 - E
B - Black
R - Red
S - Silver
L - Blue
W - White
P - Purple
O - Orange
D - Мультитон 2013 года, возможно Dark или Deep
S - хромированая версия
/С - California
Таким образом, например XV19CSAL/C расшифровывается как XV19 - кубатура, С - модель (Raider), S - хром, A - 11 год, L - голубой цвет, /С - калифорнийская версия. Ещё правда есть канадские версии Рэйдеров, у них спидометр в км. и окраска другая, но их маркировку я не знаю, впрочем у нас, это редкий зверь.
Проблема с плавающим ХХ
Установка круиза: Совместимые задние шкивы и ремни
Стандартный вариант: 66 зубов шкив. 134 зуба, 1 1/8 inch ремень.
Harley cast #40246-91, 61 tooth, 1 1/8 inch wide rear belt pulley. 130-131 зубов, 1 1/8 inch ремень.
#? 61 tooth 1 1/2 inch wide. 130-131 зубов, 1 1/2 inch ремень.
Перепрошивка ЭБУ Сервис мануал
Инфа по логике корректора спидометра
Последний раз редактировалось Demon 22 фев 2016, 21:54, всего редактировалось 18 раз.
Re: Yamaha XV1900CU Raider
Сообщение Xafiz_shirazi » 11 июн 2014, 17:16
9л для стока-реально много.
Мой ел 10ку, после настройки- 7,5, но ты знаешь, как я езжу. При спокойной езде на литр меньше в среднем.
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 июн 2014, 18:30
Demon писал(а):длинная база(1800мм)
У Электрички только 1613 o_O
Demon писал(а):Расход пока 9л\100 по городу.
Вот это точно дофига. Может просреться. Будет меньше.
А по городу в натяг ездишь? Я просто по началу ездил по городу на холостых, благо мотор отлично вытягивал, - кушал 7,5л. Сейчас кручу поактивнее стал меньше кушать до 6,5.
Demon писал(а):с большим усилием на рычаге доставляет реальную боль в тех же пробках.
К концу сезона рука подкачается и пройдет. :)
Demon писал(а):Сцепление берет в самом конце
Надо попробовать прокачать контур - раз.
Почитать в мануале про регулировку - два.
И как-то попробовать узнать состояние дисков - три. Обычно такое бывает, когда диски подстерлись сильно. Хотя Грек на тоже самое жалуется, а обкатку еще даже не прошел.
Сообщение Mad Mike » 11 июн 2014, 18:39
Красив, зараза! :good:
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Ковбой Marlboro писал(а): А по городу в натяг ездишь? Я просто по началу ездил по городу на холостых, благо мотор отлично вытягивал, - кушал 7,5л. Сейчас кручу поактивнее стал меньше кушать до 6,5.
Минимальный расход на оборотах максимального момента. На холостых, даже несмотря на то, что двигатель тянет, ездить не стоит, ибо расход выше.
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 июн 2014, 18:47
Про то и говорю. ;)
Mad Mike писал(а):Минимальный расход на оборотах максимального момента.
Чуть-чуть дальше. Где-то в районе середины между оборотами максимальных момента и мощности.
Сообщение Mad Mike » 11 июн 2014, 19:01
Сообщение Demon » 11 июн 2014, 19:39
Судя по отзывам с ХХ у народа ест по городу все 10. При сбросе газа и торможении двигателем слышны хлопки. Не знаю нормально это или нет, но думается на стоковом выхлопа с флейтами и катализатором такого быть не должно. Надо смотреть свечи, благо они такте же как на стиде, а у меня в нем иридий стоит. И смотреть выпуск, есть подозрения, что фильтр не менянный.
По городу езжу не в натяг, знаю, что оптимальный режим для двигателя в диапазоне 2х-3х тыщ.
Мануал курю как настольную книгу.
Последний раз редактировалось Demon 15 фев 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tabakijackal » 11 июн 2014, 22:10
Видал на Варшавке только что...внушает!
Сообщение Tryam » 11 июн 2014, 23:39
Визуально хорош :) и сидеть на нем приятно и удобно, что порадовало ;) Прокатиться пока не дали >:\
8)
Грек
Сообщение Грек » 11 июн 2014, 23:41
Tryam писал(а):Визуально хорош :) и сидеть на нем приятно и удобно, что порадовало ;) Прокатиться пока не дали >:\
8)
Катится тоже очень хорошо, низы приятные :)
BMW R1200GS
Сообщение Mad Mike » 12 июн 2014, 00:49
Дядь, дай прокатиться? :)
Грек
Сообщение Грек » 12 июн 2014, 01:06
Ты чего еще дома то ?
BMW R1200GS
Сообщение Rupreht_34 » 12 июн 2014, 09:47
ММММ, а цвет какой... Блин, я слюнями изошел на фото. Поздравляю!!! Пиши.
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 июн 2014, 10:16
Rupreht_34 писал(а):ММММ, а цвет какой...
Правильный сектантский цвет. :)
Сообщение Demon » 13 июн 2014, 22:25
Mad Mike писал(а):Demon
Приезжай - дам :)
А то мож и в пендосии прокатишся...
Сообщение Mad Mike » 14 июн 2014, 09:34
В пендосии с этим проблема :(
Но надежда все еще есть
Сообщение ShaitanArba » 14 июн 2014, 12:00
А, да. На площадку. Дуги ставь - и на площадку. Сразу перестанешь рассказывать как болят руки от рычагов и как тяжко рулить в городе.
Сообщение artmem » 14 июн 2014, 13:16
вот ты активист...
Сообщение ShaitanArba » 14 июн 2014, 18:12
Достал, да?
Сообщение Demon » 16 июн 2014, 17:10
Ищутся пассажирские подножки как на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=y0jsSdfDCPo#t=67
Сообщение Demon » 17 июн 2014, 18:34
Ежели кто подскажет где такие раздобыть, то буду благодарен.
Добавлено спустя 28 минут 29 секунд:
По расходникам:
Я всё еще стидовод! Ибо масло, масло фильтр и свечи на Рейдере точно такие же!
Код: Выделить всё
Engine oil
Lubrication system                             Dry sump
Type                                                YAMALUBE 4 (20W40) or SAE20W40
Recommended engine oil grade            API service SG type or higher, JASO standard MA
Engine oil quantity
Total amount                                    5.20 L (5.50 US qt) (4.58 Imp.qt)
Engine                                             3.2 L (3.38 US qt) (2.82 Imp.qt)
Oil tank                                            2.0 L (2.11 US qt) (1.76 Imp.qt)
Without oil filter cartridge replacement 4.10 L (4.33 US qt) (3.61 Imp.qt)
With oil filter cartridge replacement     4.90 L (5.18 US qt) (4.31 Imp.qt)
Oil pressure (hot)                              60.0 kPa/900 r/min (8.7 psi/900 r/min) (0.60 kgf/cm²/900 r/min)
Т.к. 20W40 найти не просто, народ льёт 10\15W40\50. А чаще льют "стандартный" 10w40.
На ямахах масло меряется не так то просто.
Код: Выделить всё
Transfer gear oil
Type                           SAE80 API GL-4 Hypoid gear oil
Quantity (disassembled) 0.60 L (0.63 US qt) (0.53 Imp.qt)
Quantity                      0.55 L (0.58 US qt) (0.48 Imp.qt
Что бы сменить масло в первичке надо снимать заднюю трубу.
Код: Выделить всё
Spark plug (s)
Manufacturer/model         NGK/DPR8EA-9
Manufacturer/model         DENSO/X24EPR-U9
Spark plug gap                 0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)
Заменитель масло фильтра (в дополнении к тем, что уже есть на форуме для стида)
Код: Выделить всё
Oil Filter
Big Bike Parts - 2-1/2 inch Oil Filter 5-108 - Yamaha
Yamaha - FV-13440-10.
K&N  - KN-303 Powersports Oil Filter - Select Black or Chrome
Bosch - 3300
Napa Gold - 1358
Purolator - ML16817
FRAM - 6017A
Emgo - 10-82230 (Black) Oil Filter Black - Yamaha Models
Emgo - 10-82220 (Chrome) Oil Filter Chrome - Yamaha Models
Yamaha 'liner drive belt (stock pulley).
136 зуба
75 длинна дюймов
1-1/2 ширина дюймов
Yamaha part: 1D7-46241-00-00 $530
Dayco Panther: DS-197002 $150 - $190
Harley Davidson: 40001-85 $207
http://www.linerwiki.com/index.php?title=Belt
Последний раз редактировалось Demon 20 июн 2014, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 17 июн 2014, 18:47
По дороге с работы встретил парня на Райдере. Даже цвет такой-же. Классно выглядит, в жизни лучше чем на фото.
P.s. Почка недорого, продам. Б.у, состояние....рабочее. Форумчанам скидка.
Сообщение pride » 17 июн 2014, 19:14
Помнишь?
Сообщение Rupreht_34 » 17 июн 2014, 20:34
Не вариант. Финал плохой. Почка - оно надежней.
Флудить закончил, буду с интересом наблюдать судьбу данного аппарата, ибо люто нравится.
Сообщение ShaitanArba » 17 июн 2014, 21:34
Прайд, мультик про меня))
Демон, не ведись на SG!!!!!!111один Лей нормальное масло.
