Рама, седло, крышки
Крышки рулевой колонки
Снимая и устанавливая крышки, не сломайте зацепы и прорези, не защемите провода, проходящие в вырезах крышек.
Снятие
- Отвинтите крепежный винт, который находится сверху, на стыке правой и левой крышки.
- Отсоедините маленькую крышечку спереди, между правой и левой крышкой (под ней находится номер рамы).
- По всей длине стыка левой и правой крышки освободите зацепы на одной крышке из прорезей на другой.
- Потяните поочередно обе крышки на себя, чтобы штырьки на них выскочили из резиновых колец.
Установка
Установка производится в обратном порядке.
Устанавливая крышку, постарайтесь, чтобы штырьки точно попали в резиновые кольца.
Отверстие винта крепления крышек рулевой колонки -
Резиновое кольцо -
Седло
Снятие
- Отвинтите 2 крепежных винта. Винты находятся с двух сторон, по бокам, между водительской и пассажирской частью седла.
- Сдвиньте седло назад и поднимите.
Установка
- Подсуньте пластмассовый язычок с передней стороны водительской части седла под пластинку на раме.
- Прижимая седло вниз, заведите крюки на заднем крыле в квадратные отверстия во внутренней пластине пассажирской части седла.
- Сдвиньте седло, таким образом, чтобы крюки зацепили кромки отверстий на пассажирской части седла, а отверстия для крепежных винтов в седле совпали с отверстиями на крепежных элементах на крыле.
- Завинтите 2 крепежных винта.
В процессе снятия / установки не защемите провода между седлом и рамой.
Винт крепления седла -
Крюки на заднем крыле -
Седло снято
Боковые крышки
Снимая и устанавливая крышку, не сломайте язычки в ее верхней части, которые входят в пазы на крыле.
Снятие
- Потяните крышку на себя, чтобы штырьки на ней выскочили из резиновых колец на раме.
- Вытащите крышку.
Установка
- Заведите язычки на крышке в пазы на крыле.
- Надавите на крышку, чтобы штырьки на ней закрепились в резиновых кольцах на раме.
Устанавливая крышку, постарайтесь, чтобы штырьки точно попали в резиновые кольца. Их не видно!
Левая боковая крышка -
Левая боковая крышка снята
Заднее крыло и подрамник
Снятие и установка заднего крыла
- Снимите боковые крышки.
- Снимите седло.
- Снимите спинку пассажирского сидения (выньте резиновые заглушки, отвинтите 4 винта крепления спинки к крылу).
- Отсоедините контакты заднего фонаря от блока контактов.
- Освободите кабель заднего фонаря из зажимов и направляющих.
- Отвинтите два винта и снимите задний фонарь.
- Отвинтите винт крепления бензобака к раме.
- Отвинтите два крепежных винта сзади под крылом.
- Отвинтите винт и гайку сверху крыла.
- Слегка приподнимите бензобак и снимите заднее крыло.
Установка заднего крыла производится в обратном порядке.
Снятие и установка подрамника
- Снимите заднее крыло.
- Отсоедините контакты фонаря подсветки номера и задних поворотников от блока контактов.
- Освободите кабели фонаря подсветки номера и задних поворотников из зажимов и направляющих.
- Отвинтите два винта, две верхних гайки со шпилек и снимите подрамник.
Установка подрамника производится в обратном порядке.
Снятие спинки пассажирского сидения -
Контакты заднего фонаря отсоединены от блока контактов -
Кабель заднего фонаря -
Задний фонарь снят -
Винт крепления бензобака к раме отвинчен -
Заднее крыло снято -
Крепежный винт -
Крепежная шпилька с гайкой -
Подрамник снят -
Подрамник
Держатель шлема
Держатель шлема приварен к раме над задним колесом с левой стороны. Открывается ключом зажигания, защелкивается вручную.
Крышка цепи
Снятие и установка
Для снятия крышки цепи отвинтите 2 крепежных винта и освободите штырек из направляющей. Установка производится в обратной последовательности.
Первый крепежный винт -
Второй крепежный винт -
Штырек в направляющей -
Крышка цепи снята
Успокоитель цепи
С внутренней стороны крышки цепи на двух винтах крепится успокоитель. В случае износа или повреждения его необходимо заменить. Будьте осторожны, привинчивая его к крышке - винты на нем очень легко сломать, перетянув гайку.
