Сообщение Maxmud » 27 июн 2018, 12:17
Разберу наконечники, посмотрю/почищу. Я с вечера пятницы в отпуске надо же себя от непотребства отвлекать.
Сообщение fh-92-u » 27 июн 2018, 12:20
27 июн 2018, 11:42
почему я именно 7-ки покупа
У меня тоже стоят 7-ки из Японии ещё. Я думал сначала, что для нашего жаркого лета они будут не очень, и ждал похожих симптомов, но пока все норм, правда езжу я очень мало, по городу, там, в магазин. Мотоцикл прогреться толком не успевает.
Сообщение excellere » 27 июн 2018, 12:23
27 июн 2018, 09:25
только когда двигатель хорошо разогрет.
На нагрев тоже грешил. Но перед последним прохватом отдыхал на заправке минут 30. Трындел с парнишкой на априлии 750 с витвином. А участок после заправки самый затупный был. Возможно по нашей жаре не успевал остывать. Но карлсон у меня рабочий. По приезду на дачу наблюдаю. Опять же, у меня и запуск неуверенный. Возможно это следствие испарения бензина из камер карбюратора на жаре. Но тогда и у Рупрехта должен тупить по такой жаре.
Сообщение Maxmud » 27 июн 2018, 12:40
excellere, да не, я думаю, у тебя тупо воздух где-то лишний идет.
Сообщение excellere » 27 июн 2018, 12:44
Ага, если к вечеру не сдохну от жары, то в гараж пойду. Давеча свет хороший сделал: намылил с работы три сдохших светодиодных светильника для армстронга, починил и повесил в гараже. Теперь можно и по ночам ковыряться)
Сообщение Maxmud » 27 июн 2018, 13:10
армстронга - это когда на натянутых струнах точечные светильники висят?
Сообщение excellere » 27 июн 2018, 13:14
Не, это когда сетка из профилей и укладываются легкие плитки из говна гипса и бумаги. Размер ячейки 60х60. Ну и соответственно светильники такого же размера.
Сообщение Rupreht_34 » 27 июн 2018, 13:15
Армстронг - это квадратики из говна и трухи на каркасике.
Самый модный офисный потолок.
Отправлено спустя 12 секунд:
Опередил.
Отправлено спустя 29 секунд:
27 июн 2018, 13:14
гипса и бумаги
Авотхуй.
Сообщение excellere » 27 июн 2018, 13:18
27 июн 2018, 13:16
Авотхуй
Ну на вид там только говно и бумага))
Сообщение Maxmud » 27 июн 2018, 13:46
Понял, такая куйня у меня над головой.
Сообщение excellere » 27 июн 2018, 19:12
Maxmud, что ты там про свечные наконечники говорил? :lol:
Сообщение excellere » 28 июн 2018, 08:29
Раскидал вчера мопедку.
Наблюдение №1. В карбах мелкодисперсная ржавчина, прям как пыль. Снял топливный фильтр, снял с него крепёжную резинку и немножко был озадачен. Фильтр не бумажный, а сетчатый. Т.е. всё мелкое говно спокойно пройдёт. Пробил номер с фильтра - фильтр грубой очистки для дизеля :wall: Поеду сегодня за жигулёвским бумажным.
Наблюдение №2. Одна мембрана бодрой формы, вторая немного размазня. Это наверно и объясняет разную скорость отклонения стрелок вакуумметров при синхронизации. Надо запланировать покупку новых мембран, а пока эти катать.
Пока вроде едет бодро, во всяком случае в городском режиме.
Сообщение Бука » 28 июн 2018, 08:35
28 июн 2018, 08:29
А чего сразу не заказать на том же моторадхове нормальный стидовский фильтр? Delo, по-моему. СтОит не космических денег.
Сообщение Rupreht_34 » 28 июн 2018, 08:38
И ждать неделю. И чем он "нормальней"?
Сообщение excellere » 28 июн 2018, 08:43
Бука писал(а):
28 июн 2018, 08:35
Проще жменьку жигуляторских купить и закинуть туда же, под сидуху. По мере засирания ставить новый. К тому же переходные трубки под более тонкие штуцера уже стоят. И думать, как купить новый мотоцикл что делать со ржавчиной в баке.
Сообщение Maxmud » 28 июн 2018, 09:25
excellere, Ты был прав, про проверку высоковольтной части на 25-летних мопедах.
Я сегодня победил дергание! Короткий (слева) колпачок на заднем цилиндре контакта с проводом вообще не имел. На ощупь сантиметра 3 было расстояние между наконечником и проводом. Снял выдернул провод, а он и контакт в наконечнике - один сплошной мохнатый купорос. Припаять не удалось, просто зачистил и воткнул провод в наконечник до упора, все это в внутри резинового колпачка. Если за провод колпачок не сдергивать, то нормально держится. Предварительно внутри все сбрызнул WD-40, чтобы влагу удалить. Проинспектировал остальные наконечники, и заменил самопал от ГАЗ/АЗЛК, на купленный NGK SB05F (длинный наконечник). Вернул, толщину поролона в полтора слоя.
И всё! Ни каких намеков на дерганье на максимальных оборотах. Вот, только, (может кажется, или субъективно) какая-то реакция стала на газ... чуть медленнее что ли. Нет не тупит, а просто как-будто на мопеде человек пять сидят. Стид упирается, прет но в более замедленном темпе. И, кажется вибрация увеличилась...
А, может, просто уже задроченность личная... Устал, времени не хватает. Отпуск!!! Через полтора рабочих дня.
Сообщение Бука » 28 июн 2018, 09:48
28 июн 2018, 08:38
Ну недельку можно и на жигулевском поездить.
А нормальный он тем, что:
1. Не нужно колхозить переходники;
2. Помещается в стоковую резинку-холдер под седлом, которая в свою очередь очень аккуратно закрепляется на металлическом кронштейне.
Отправлено спустя 28 секунд:
28 июн 2018, 08:43
Ну если так проще, то дело хозяйское.)
Отправлено спустя 22 секунды:
28 июн 2018, 08:43
А вот это верно.)
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
28 июн 2018, 09:25
Пару недель без мотоцикла и you've got the power, когда снова сядешь на него.)
Отправлено спустя 54 секунды:
28 июн 2018, 09:25
Отдыхай уже.) А то так с руками по локоть в стиде и весь отпуск можно профукать.)
Сообщение excellere » 28 июн 2018, 09:55
28 июн 2018, 09:25
Тут скорее прав Rupreht_34, говоря, что мы ездим на старых вёдрах. Все резинки считай без разбора можно менять.
Бука писал(а):
28 июн 2018, 09:49
Вот тут сильно согласен, возможно и поезжу недельку на жигуляторе, а закажу подходящий. Хотя вот этот дизельный фильтр у меня в стоковый резинке стоит.
Сообщение Бука » 28 июн 2018, 09:58
28 июн 2018, 09:55
Но он же дизельный. 8) и задерживает только щАбёнку.
Сообщение Maxmud » 28 июн 2018, 10:00
Бука писал(а):
28 июн 2018, 09:58
парафины, а петройле их нет 8)
Сообщение excellere » 28 июн 2018, 10:01
Ага, но он на вид был свежий, мопед у меня с ним в комплекте был. А я тупанул сразу сменить. Это меня и подвело. Просто раз этот залез в резинку, можно поискать и подходящий от авто. Но искать лень. Проще жигули + заказать.
Сообщение Maxmud » 28 июн 2018, 10:04
excellere, Точно знаю, от квадрика какого-то китайско-тайваньского, 150 кубов, один в один подходит. Посмотри в магазинах.
Сообщение excellere » 28 июн 2018, 10:07
Maxmud, ок, вечером заскочу в мото-вело местный. Там всякого барахла на китайско-совкоциклы.
Сообщение Maxmud » 28 июн 2018, 10:21
27 июн 2018, 19:12
Но, ведь, работает же!!!!
Сообщение lohmat » 28 июн 2018, 10:42
28 июн 2018, 10:21
работает же
Я уже писал, что в 15ом году тоже с юга возвращался на рваных мембранах и колпачком от скутера))) И ничего - ехал же, максималку не развивал, конечно, но 100 ехал...
