Ещё один почитатель всего из восьмидесятых?
Vadimlanc, инструкцию к цепи читал? Помниться где-то написано "Проверить натяжение через 100 км после установки."
Проверь еще через 100 км, если будет так же - повод беспокоиться.
http://autodrim.ru/catalog/smazki/3500/ ... 9070200003
жидкая, стекающая почти мгновенно ...
надолго ?
Так же - щеткой
в чем ее отличие от другой смазки в этом плане ?
.... чего ? смазка-абразив ?
хм, а "достаёт" ли она до сальников вилки? Или тут уже речь пошла за "лишь бы чем смазать китайскую цепь поудобнее"?
Ну так ты цепь-то после смазывания чистой сухой тряпкой протри... И не будет лететь совсем. И цепь красивая-чистая. Заодно задний обод со ступицей протрёшь, будешь как король выглядеть.) Я сам смазываю трансмиссионкой, правда каждые 200-300км. Неудобно, но цепь всегда чистая. И колесо заднее стал оттирать куда чаще.)
Ааа, всё, глянул ссылку, увидел. Я сначала при слове "графитная" вспомнил молибденовую в баллончике, которая вообще никуда не затекает.)
в смысле ?
скорее "побюджетнее", но с толком
Смысл специальной смазки для цепи в том, что изначально она жидкая - затекает куда можно.
Х%й его знает. Все берут DID.
Да вроде нет, натягивал с учетом чтобы епь ходила в верх низ 20мм. наружним контуром цепи.
Если сравнивать с моей старой конечно убитой, то эта шумит будь здоров. Ну если я все правильно сделал то надеюсь что это все от притирки!
Нормальный свободный ход цепи 30-50мм
Такое бывает, когда цепь неравномерно растянута, у меня была как раз такая ситуация: в одном положении натянута, прокрутишь колесо чуток - висит! В Сочи совсем растянулась - пришлось новую брать на месте, а думал, на отпуск её еще хватит...
По мануалу 20-30мм, лучше 25мм выставить.
Спасибо в любом случае. Буду пробовать на подвешеном.Бука писал(а):Нормальный свободный ход цепи 30-50мм
Бывает так, что цепь перетянута не по всей длине, а локально. Хз как, но так бывает. У меня из-за такого на ходу был звук, как будто деревяшку между ведущей звездой и цепью вставили и её там перемалывает.
Проверь натяжение на подвешеном заду, прокручивая постепенно колесо. Так будет яснее.
Все учту, спасибо.lohmat писал(а):Такое бывает, когда цепь неравномерно растянута, у меня была как раз такая ситуация: в одном положении натянута, прокрутишь колесо чуток - висит! В Сочи совсем растянулась - пришлось новую брать на месте, а думал, на отпуск её еще хватит...По мануалу 20-30мм, лучше 25мм выставить.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
dozor, подослабь немного, чтобы ~25мм было.
