Цепь и звезды
Цепь и звезды
Сообщение Demon » 27 июл 2016, 11:56
Slay писал(а): Новое - не значит нормальное.
Ещё один почитатель всего из восьмидесятых? :)
Vadimlanc, инструкцию к цепи читал? Помниться где-то написано "Проверить натяжение через 100 км после установки."
Vadimlanc
Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX 1993 года.
Цепь и звезды
Сообщение Vadimlanc » 29 июл 2016, 22:01
Ну так я и полез проверять и обнаружил неравномерное натяжение.
Цепь и звезды
Сообщение Demon » 29 июл 2016, 22:47
Vadimlanc писал(а): Ну так я и полез проверять и обнаружил неравномерное натяжение.
Проверь еще через 100 км, если будет так же - повод беспокоиться.
Slay
Цепь и звезды
Сообщение Slay » 27 окт 2016, 05:21
Ну, что - отпишусь и я. В общем в конце сезона 15г. цепь дошла до последней метки. Звезды были еще очень даже ни чего. Поэтому сделал проще - купил китайский ДИД - цепь с замком и все.
Цепь все лето мазалась моторным дизельным маслом( ну или что нашлось, лишь бы погуще). Смазка в среднем через 400-450-500км. - в зависимости от дороги. Один большой баллон моднявой айпоновской смазки все же израсходовал - все равно стоит, да и в дороге удобней (что тоже спорно).
Итог - пробег за сезон 10 000 (с копейками).
Цепь - НИ РАЗУ ЗА СЕЗОН НЕ МЫЛ!!!! (один раз протер от нефиг делать и все) - она чистая, да - подвытянулась, но еще два деления до ее конца есть. (есть еще подозрения что пару раз перетянул при подтяжке по дурости).
Звезды - как были так и есть - китайская цепь их не трогает.
В общем - на следующий сезон опять китайский ДИД - свою цену он выхаживает и масло с зубной щеткой - дешево, сердито, надежно.
Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 09:15
Slay писал(а): масло с зубной щеткой - дешево, сердито, надежно
попробуй графитную смазку
Slay
Цепь и звезды
Сообщение Slay » 27 окт 2016, 09:29
Графитную покупать надо, а тут халява 8)
В следующем сезоне даже брать эти баллончики не буду - не стоят они того.
Цепь и звезды
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 окт 2016, 09:29
Главная проблема Китая - стабильность качества. Понятно, что 99% производителей техники использует китайские комплектующие, но там представить производителя в Китае вдоль конвеере чуть ли не с кнутом ходит. ;)
Ну ресурс нормально выходила цепь. Так что желательно запомнить где купил и сохранить упакову из-под цепи, чтобы знать кто именно из "Ляо и сыновей" сделал, чтобы следующий раз брать именно их. ;)
Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 09:32
Slay писал(а): Графитную покупать надо,
http://autodrim.ru/catalog/smazki/3500/ ... 9070200003
68 р за (почти) килограмм
Slay писал(а): а тут халява
жидкая, стекающая почти мгновенно ...
Slay
Цепь и звезды
Сообщение Slay » 27 окт 2016, 09:43
Ну отрицать не буду - смазал, минут 15 жду прежде чем ехать - иначе излишки летят, но зато цепь чистая.
Графитка - как ее мазать и она явно соберет на себя кучу грязи и будет как абразив работать.
Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 09:54
Slay писал(а): но зато цепь чистая.
надолго ?
Slay писал(а): Графитка - как ее мазать
Так же - щеткой
Slay писал(а): и она явно соберет на себя кучу грязи
в чем ее отличие от другой смазки в этом плане ?
Slay писал(а): и будет как абразив работать.
.... чего ? смазка-абразив ?
Смазка (виды, свойства) (Post by endeneu #110290)
Цепь и звезды
Сообщение Бука » 27 окт 2016, 10:00
endeneu писал(а): попробуй графитную смазку
хм, а "достаёт" ли она до сальников вилки? Или тут уже речь пошла за "лишь бы чем смазать китайскую цепь поудобнее"?
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Slay писал(а): смазал, минут 15 жду прежде чем ехать - иначе излишки летят
Ну так ты цепь-то после смазывания чистой сухой тряпкой протри... И не будет лететь совсем. И цепь красивая-чистая. Заодно задний обод со ступицей протрёшь, будешь как король выглядеть.) Я сам смазываю трансмиссионкой, правда каждые 200-300км. Неудобно, но цепь всегда чистая. И колесо заднее стал оттирать куда чаще.)
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
endeneu писал(а): в чем ее отличие от другой смазки в этом плане ?
Ааа, всё, глянул ссылку, увидел. Я сначала при слове "графитная" вспомнил молибденовую в баллончике, которая вообще никуда не затекает.)
Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 10:07
Бука писал(а): а "достаёт" ли она до сальников вилки?
в смысле ?
Бука писал(а): Или тут уже речь пошла за "лишь бы чем смазать китайскую цепь поудобнее"
скорее "побюджетнее", но с толком
Slay
Цепь и звезды
Сообщение Slay » 27 окт 2016, 10:16
Чистая - ну сезон 8)
Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 10:33
Slay писал(а): Чистая - ну сезон
Смысл специальной смазки для цепи в том, что изначально она жидкая - затекает куда можно.
Затем она полимеризуется и густеет - это затрудняет ее смыв дождем и стекание ее с цепи - втч под воздействием центробежных сил.
Просто жидкая смазка - быстро слетает и "перестает работать"
Густая смазка - держится дольше.
А так - дело твое - мажь чем хочешь.
Slay
Цепь и звезды
Сообщение Slay » 27 окт 2016, 11:02
При разных условиях сравнивал - масло на цепи живет ни чуть не меньше чем смазка из баллонов.
Цепь и звезды
Сообщение Tryam » 27 окт 2016, 13:30
endeneu писал(а): дело твое - мажь чем хочешь.
dozor
Мотоцикл: Honda Steed 600 VLX
Цепь и звезды
Сообщение dozor » 11 июн 2017, 09:53
Вопрос такой. Кто пользовался цепями от sfr. Как они в работе, на долго ли их хватает. В целом че скажете?
Заранее спасибо!
Изображение Изображение
Цепь и звезды
Сообщение Бука » 12 июн 2017, 19:04
dozor писал(а): цепями от sfr. Как они в работе, на долго ли их хватает.
Х%й его знает. Все берут DID.
dozor
Цепь и звезды
Сообщение dozor » 03 авг 2017, 17:25
Чувачки а вот еще вопросик. Поменял я цепь, и теперь при движении на скоростях есть шум как будто об что-то трется, выжимаю нетраль и шум пропадает. В чем прикол? Притирается или, или? Первый раз цепь меняю!
Цепь и звезды
Сообщение Захар » 03 авг 2017, 17:42
Проверь натяжение цепи. Не перетянута?
Цепь и звезды
Сообщение lohmat » 03 авг 2017, 21:58
У меня новая цепь тоже шуршала непревычно, особенно на разгоне, тысячи за три км, вроде потише стала, или я привык :pardon:
dozor
Цепь и звезды
Сообщение dozor » 04 авг 2017, 06:58
Захар писал(а): Проверь натяжение цепи. Не перетянута?
Да вроде нет, натягивал с учетом чтобы епь ходила в верх низ 20мм. наружним контуром цепи.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
lohmat писал(а): У меня новая цепь тоже шуршала непревычно, особенно на разгоне, тысячи за три км, вроде потише стала, или я привык :pardon:
Если сравнивать с моей старой конечно убитой, то эта шумит будь здоров. Ну если я все правильно сделал то надеюсь что это все от притирки!
Цепь и звезды
Сообщение Бука » 04 авг 2017, 08:07
dozor писал(а): Да вроде нет, натягивал с учетом чтобы епь ходила в верх низ 20мм. наружним контуром цепи.
Нормальный свободный ход цепи 30-50мм
Бывает так, что цепь перетянута не по всей длине, а локально. Хз как, но так бывает. У меня из-за такого на ходу был звук, как будто деревяшку между ведущей звездой и цепью вставили и её там перемалывает.
Проверь натяжение на подвешеном заду, прокручивая постепенно колесо. Так будет яснее.
Цепь и звезды
Сообщение lohmat » 04 авг 2017, 08:19
Бука писал(а): Бывает так, что цепь перетянута не по всей длине, а локально. Хз как, но так бывает.
Такое бывает, когда цепь неравномерно растянута, у меня была как раз такая ситуация: в одном положении натянута, прокрутишь колесо чуток - висит! В Сочи совсем растянулась - пришлось новую брать на месте, а думал, на отпуск её еще хватит...
По мануалу 20-30мм, лучше 25мм выставить.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
dozor, подослабь немного, чтобы ~25мм было.
dozor
Цепь и звезды
Сообщение dozor » 04 авг 2017, 08:28
Спасибо в любом случае. Буду пробовать на подвешеном.
Отправлено спустя 36 секунд:
Все учту, спасибо.
Вернуться в «Цепь и звезды»
