Yamaha XV1900CSX Raider
Re: Yamaha XV1900CXC Raider
Сообщение Demon » 13 окт 2014, 17:19
Упс. На Рэйдере уже установлен 66 зубый...
Код: Выделить всё
Sprocket, driven (66 Yamaha
5C7-25466-01-00
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):На Электричке просто. Развальцовывается спидометр и клеется новая шкала. Правда одометр все равно продолжает врать.
Тогда у меня еще проще. Раскручиватся спидометр, устанавливается новая шкала. Одометр как раз та самая проблема. С другой стороны... пробег ведь меньше :)
Сообщение tabakijackal » 13 окт 2014, 18:30
Есть 61 и 64 зуба.
Сообщение Demon » 13 окт 2014, 18:32
Оу, а на Рэйдере шкив не 70 зубов, а 66! Соответственно и ремень другой, надо считать.
Сообщение tabakijackal » 13 окт 2014, 19:05
Есличо, у меня случайно есть ремень на 130 зубов, который я заказал не туда потыкав.
Сообщение Demon » 13 окт 2014, 19:58
Нашёл клёвый набор круиза, видимо Ростра, уже допиленный для рэйдера, за пятьсот $.
Можно конечно и по отдельности всё прикупить.
Как бы мне пересчитать на сколько меньше должен быть ремень?
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
У стратолайнеров вывел такую формулу.
P61T = B130T
P65(66)T = B133T
P70T = B136N
tabakijackal по чём ремень?
Сообщение tabakijackal » 13 окт 2014, 20:04
Вопрос в том, одинаковое ли расстояние между осями шкивов у Стратолайнеров и Рэйдеров.
Ремень $160, 1" 130Т Dayco Panther.
Сообщение Demon » 13 окт 2014, 20:12
tabakijackal маятники одинаковые вроде, но надо проверять.
tabakijackal писал(а):Ремень $160, 1" 130Т Dayco Panther.
У меня 1-1/2.... Вроде. На лайнере такой ширины.
Сообщение Demon » 14 окт 2014, 20:17
Коллективным разумом ЧФ выяснили, что на рэйдере в стоке 134 зуба на ремне.
Значит должен подойти 131 зубовый ремень шириной 1-1/4(пока под вопросом, буржуи пишут про 1/8).
Добавлено спустя 51 минуту:
Хм.... а у меня четвёртая передача это уже овердрайв....
Gear ratio
1st 38/16 (2.375)
2nd 33/21 (1.571)
3rd 29/25 (1.160)
4th 26/28 (0.929)
5th 24/30 (0.800)
61 teeth and is 1-1/2" wide
http://www.amazon.com/OE-ALLOY-REAR-PUL ... B00AWELVCU
FXST 1986-1999
FLST 1986-1999
Dyna Wide Glide FXDWG : 1994
Softail Bad Boy FXSTSB : 1995–1997
Softail Custom FXSTC : 1986–1998
Softail Fat Boy FLSTF : 1990–1999
Softail Heritage Classic FLSTC : 1987–1999
Softail Heritage FLST : 1987–1990
Softail Heritage Springer FLSTS : 1997–1999
Softail Night Train FXSTB : 1999
Softail Nostalgia FLSTN : 1993–1996
Softail Springer FXSTS : 1988–1999
Softail Standard FXST : 1986–1990, 1999
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 окт 2014, 20:42
Demon писал(а):а у меня четвёртая передача это уже овердрайв....
Не факт.
Прямая передача - та, на которой достигается максимальная скорость. Прямой ее называют по старой памяти, когда еще были трехвальные КПП и прямая достигалась соединением входного и выходного валов. Главная передача рассчитывалась так, чтобы при прямой передаче в КПП достигалась максимальная скорость.
Сейчас, когда КПП двухвальные, прямая передача скорее архаизм принявший новое значение.
Сообщение Demon » 14 окт 2014, 21:05
У меня прямой вообще нет, как и у большинства.
Сообщение Demon » 15 окт 2014, 07:31
Прямая, эта та передача при которой обороты ведущего и ведомого вала равны. Я про повышающую передачу. У меня четвёртая уже повышает не мало.
Сообщение Tryam » 15 окт 2014, 07:44
Стырил, шоп многабукоф не писать :pardon: :
В общем случае прямой называют передачу с передаточным отношением 1, т. е. не изменяющую ни частоту вращения валов, ни крутящий момент. В отечественных автомобилях таковой обычно является 4-я передача на "классике" ВАЗа. Передачи с пердаточным отношением больше 1 называются понижающими (понижается частота вращения, увеличивается крутящий момент) , с отношением меньше 1 - повышающими (соответственно, наоборот) . Кстати, многие тут говорят, что это последняя передача, - они ошибаются. Последняя передача, как правило, повышающая, она позволяет двигаться на меньших оборотах двигателя для экономии топлива, однако малопригодна для быстрого разгона или преодоления подъемов.
Сообщение Demon » 15 окт 2014, 17:40
http://www.youtube.com/watch?v=jiJGaAkkCFM
Колхозники есть не только в России, но и в Техасе!
Музыка доставила :)
Добавлено спустя 36 минут 46 секунд:
Калькулятор скорости в зависимости от параметров.
http://woodsware.aciwebs.com/gears/gears.asp
Последний раз редактировалось Demon 23 июн 2016, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 12:51
Расчётные характеристики при замене ведомого шкива и задней резины.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 13:04
У тебя стоковые данные по передаточным числам правильно введены?
И обороты максимальной мощности 4000?
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 14:00
Ковбой Marlboro писал(а):У тебя стоковые данные по передаточным числам правильно введены?
Мощность я не проверял. По спекам америкосов сходится, но по динокартам нет, по ним примерно на 4500 пик.
http://raiderperformance.com/Dynopage.htm
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Пересчитал
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 14:33
И что за jackshaft = 1,233 в таблице?
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
В ячейке со знаком вопроса реально фигня какая-то написана...
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 16:03
Ковбой Marlboro писал(а):И что за jackshaft = 1,233 в таблице?
jackshaft - промежуточный вал.
В вики
A jackshaft, also called a countershaft, is a common mechanical design component used to transfer or synchronize rotational force in a machine. A jackshaft is often just a short stub with supporting bearings on the ends and two pulleys, gears, or cranks attached to it. In general, a jackshaft is any shaft that is used as an intermediary transmitting power from a driving shaft to a driven shaft.
Я думаю имеется ввиду передаточное отношения ведомого вала среднего привода:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Если убрать этот коофициент, то
Speed at Redline (kph) = 284.7 :playboy:
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 16:08
Ох тыж, йошкин дрын! Как ямаха изипнулась то!
Решение то кондовое, но попроще и потехнологичнее чем у БМВ, но накуа это Рэйдеру с его ходом задней подвески?
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 16:15
Ковбой Marlboroэто ты сейчас о чём?
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 окт 2014, 16:43
Про конструкцию с промежуточным валом и ведущим шкивом на оси маятника.
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 16:58
Ковбой Marlboro писал(а):Про конструкцию с промежуточным валом и ведущим шкивом на оси маятника.
Дык это как пример, это же кваквасака какая то.
Сообщение Demon » 16 окт 2014, 18:02
Ямаха представила обновление Raider.
2015 Raider Bullet Cowl
[media]http://www.youtube.com/watch?v=3clJchimsM4[/media]
http://www.starmotorcycles.com/star/pro ... /home.aspx
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Страйкера то же обновили
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
и Болт
Только, что в нём изменили?!
Добавлено спустя 39 секунд:
А, он теперь кафешник :)
Сообщение pride » 16 окт 2014, 18:03
А мне покраска нового Рейдера напомнила Ёбра )
Сообщение tabakijackal » 16 окт 2014, 19:41
Ой.
