Выхлопная труба.
- Propelo
Выхлопная труба.
Всем привет!
Во время путешествия, что-то произошло с выхлопной трубой. В нижней выхлопной трубе появился противный кастрюльный звук. Словно что-то отвалилось и теперь там болтается. Для информации, трубы у меня стоковые.
Что это может быть? И как исправить?
- Propelo
Re: Выхлопная труба.
Конечно! Внутри гремит.
Может тарелка клапана? :Р
Я потрошил стоковый выхлоп, в нем особо отрываться нечему. Но если оторвалось, то все, писец, выхло п не разборный. Вот тебе фоточка, может чем поможет.
- Propelo
Может колечко из сопла, что на фотке?
Оно приварено, качественно.
У тебя глушаки не сверленные случаем?
- Propelo
Просверлены. Да. Думаешь, залетело что?
Могли помочь.
Да в качестве бреда... Иногда не сверлят, а пробивают, именно эту круглую заглушку на флейте. Мог кусочек отвалиться, а может целиком.
Посмотри еще внимательно перепускной патрубок между трубами. У меня от вибраций лопнул и дребезжал, правда негромко.
- Propelo
Пробивали! Старый хозяин по пьяни на ДР форума признавался мне! Как ее теперь вытряхивать, подскажите, плиз? У меня есть сварщик. Мы можем эту трубу снять, распилить, а потом заварить. Ну это если просто вытряхнуть не получиться.
Разрезать и сварить - это фантастика. примерно как разбитое яйцо собрать. Наверное, получится, но результат...
Сними трубы, попробуй потрясти, может вывалится. А проще забей.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Еще вариант, но в конечном результате также не уверен.
Высверливаешь большой коронкой с торца труб флейты, изымаешь, выкидываешь нахер лишнее, ввариваешь обратно.
Примерно так.
viewtopic.php?f=62&t=119&start=275
Примерно так.
- Propelo
Глядя на конструкцию, что представлена на фото (разодранный глушитель), не могу представить, как это можно высверлить, чтобы потом легко вынуть и выкинуть.
Как понял, если глушитель меняется, то меняется пара. По одной трубе не снимается. Верно?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А вот если к длинной тонкой палке присобачить магнит?
По ссылке ходил?Propelo писал(а):не могу представить, как это можно высверлить, чтобы потом легко вынуть и выкинуть.
Да.Propelo писал(а):если глушитель меняется, то меняется пара.
Это нейрохирургияPropelo писал(а):А вот если к длинной тонкой палке присобачить магнит?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Я бы даже сказал проктологияRupreht_34 писал(а):Это нейрохирургия
А по теме - снимать трубы и вытряхивать.
Ага ломиком, выпотрошить всё, и ничего греметь не будет
- Бука
КМК, надо взять дрЭль, набор свёрел, пасасижи, ножницы по металлу и какого-нибудь психованного придурка вроде меня. Даём такому всё вышеперечисленное, подпускаем к глушакам, закрываем в гараже без еды и убегаем на день куда подальше.
Джимхана. Кто, где, когда.
Взять неодимовый магнит от винчестера или купить из Китая. и прихреначить его с обратной стороны, чтоб примагнитило сильно.
- Захар
А МАКРОФЛЕКСОМ задуть не получится?
- Бука
Ды просто пены монтажной внутрь наструяч!)
- Propelo
Маньяки
