Улучшение света путем замены фары
Сообщение hrenov_drummer » 13 мар 2010, 13:26
Попался мне в инете совет по улучшению головного света путем замены модуля фары, того, который в фишах обозначается как Headlight Unit. Замены не на тюнинг, а на новый родной. Определенная логика есть, большинству мотоциклов, на которых мы катаемся, 10 и более лет, отражатель мог и потускнеть. А кто-нибудь пробовал? Помогает?
Санич
Сообщение Санич » 13 мар 2010, 13:36
По идее должно сработать, но чтоб офигенно помогло врядли. Если у тебя всё было герметично и пыль и влага не попадали то имхо замена не поможет. Можно саму лампу заменить на газовую тех же параметров, но тоже прибавление в яркости будет еле заметно.
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
inflamer
Сообщение inflamer » 13 мар 2010, 14:02
[/quote]Попался мне в инете совет по улучшению головного света путем замены модуля фары, того, который в фишах обозначается как Headlight Unit. Замены не на тюнинг, а на новый родной. Определенная логика есть, большинству мотоциклов, на которых мы катаемся, 10 и более лет, отражатель мог и потускнеть. А кто-нибудь пробовал? Помогает?[quote]
А цена вопроса??
Сообщение hrenov_drummer » 13 мар 2010, 14:13
inflamer писал(а):А цена вопроса??
3-5 тыр в экзисте для магны, для стида чуть дешевле.
inflamer
Сообщение inflamer » 13 мар 2010, 18:17
А не проще ли за такие деньги из каталога Drag Special заказать нормальную красявую фарку с прозрачным стеклышком.... :)
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Сообщение hrenov_drummer » 13 мар 2010, 18:38
Насчет "проще" - не уверен. Насчет лучше - надо посмотреть, что там за фары. А еще лучше - покрутить в руках, но это не в нашей папуасии.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 13 мар 2010, 20:55
у меня фара была белёсая, и стекло и отражатель, светила плоховато, я её снял и просто промыл водой, потом запихал внутрь нежную тряпочку и протёр, потом опять промыл и протёр насухо, фара стала как новая и светит ярче и даже стала выдавать чёткий фокус.
Steed VLX 400
Gosh
Сообщение Gosh » 12 окт 2010, 21:43
andrei1981 писал(а):стала как новая и светит ярче и даже стала выдавать чёткий фокус.
во как бывает,мойка рулит :D
Удачи!!!
ansandrej
Сообщение ansandrej » 12 окт 2010, 22:59
Фара к тому же с японским (праворульным) пучком света. Неплохо бы на европейскую заменить. Где взять?
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Брат
Сообщение Брат » 13 окт 2010, 00:15
На ней два винтика есть. Регулировка пучка...
Константин
Сообщение Константин » 16 окт 2010, 18:20
ansandrej
Да ну, нахуй! С каким праворульным пучком света? Ты стекло, вообще смотрел? У меня-чистый японец, и рисунок стекла-абсолютно симметричный! Крути винтики! Право-лево-верх-низ!
Старина
Re: Улучшение света путем замены фары
Сообщение Бука » 29 сен 2014, 22:32
Константин, винтики-винтиками, а вот у меня эти винтики уже до упора укручены и один хрен свет направлен больше на встречку, чем на обочину. Обусловлено это не только горизонтальной регулировкой, но и разными углами освещения налево и направо.
Лечится только заменой фары.
Сообщение Mad Mike » 18 окт 2014, 00:40
Сообщение Захар » 11 май 2015, 20:22
Бука писал(а):свет направлен больше на встречку, чем на обочину...
...разными углами освещения налево и направо...
На моте не обращал внимания, а на авто лампа в отражателе стоит не строго по оси, а немного повернута. На леворульных машинах против часовой стрелки, а на машинах с рулем из бардачка - по часовой стрелке.Изображение
Световой пучок можно исправить не прибегая к замене оптики. Метод "колхозный", но помогает. Надо у лампы отрезать направляющие лепестки и повернуть её в цоколе против часовой стрелки (если смотреть со стороны цоколя). В мотоцикле скорее всего такая-же ситуация.
Сообщение Mad Mike » 13 май 2015, 15:06
СТГ формирует не нить накала и ее ориентация, а поверхность рефлектора. Если повернешь лампу, то СТГ будет такой же, но меньшей яркости.
Сообщение Захар » 13 май 2015, 16:31
Mad Mike писал(а):Если повернешь лампу, то СТГ будет такой же
СТГ это светотеневая граница ?
В том-то и дело что поворачивали лампы и "галка" становилась с правой стороны. Правда эти эксперименты проводил на машинах, но думаю это не имеет особого значения. В лампе H4 под спиралью ближнего света стоит шторка. Мне кажется, что она тоже принимает участие в формировании границы света. Ради интереса обрежу старую лампу, проведу опыт на STEEDe.
исправляем косоглазие на праворуких машинах
Сообщение Mad Mike » 14 май 2015, 00:52
Захар писал(а):СТГ это светотеневая граница ?
да
хм.... ну хз... попробую как-нить на досуге. У меня англичанин, и тоже влево косит
rtype
Мотоцикл: Suzuki Boulevard M109R
Сообщение rtype » 21 июл 2015, 09:44
Как вариант на Слешере делал следующим образом, светодиодный элемент был выкинут к чертям собачим, вместо него был установлен элемент от ВАЗ 2106, стекло обтянуто желтой пленкой и установленна лампа +50 %, свет получился просто изумительный.
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Сообщение Вован72 » 24 апр 2016, 12:09
Коллеги! Не увидел кто, как менял стандартную фару на большую! (по креплениям чтобы без колхоза)
Кирилл
Сообщение Кирилл » 24 апр 2016, 13:09
Вован72 писал(а): Коллеги! Не увидел кто, как менял стандартную фару на большую! (по креплениям чтобы без колхоза)
Ну либо супер пупер кронштейн с ибея за хренову тучу денег, с китайским хромом. Либо кусок нержавейки, болгарка, дрель, и всё это дело полирнуть до зеркального вида и всё.
Сообщение Demon » 24 апр 2016, 13:29
Однако без колхоза не получиться никак.
Петруха
Сообщение Петруха » 25 апр 2016, 22:11
Изготовление подобной штуки едва ли можно назвать колхозом Изображение
Себе вот такую фару поставил http://www.ebay.com/itm/4-1-2-NEW-CHROM ... z8&vxp=mtr потроха вытащил, воткнул линзу на 2,5", светит пиздато... нет, охуительно.
Сообщение Rupreht_34 » 19 сен 2016, 13:22
Любопытно, а впихуема ли фара от условной "копейки" в наш корпус? И улучшит ли это свет? :mail:
Сообщение ShaitanArba » 19 сен 2016, 13:50
Rupreht_34 писал(а):Любопытно, а впихуема ли фара от условной "копейки" в наш корпус? И улучшит ли это свет? :mail:
Слушай, ну вот купил "нивовскую" хеллу случайно, бо за триста рублей, но она не попала по креплениям вообще. К тому же, стоковая стидовская таки 5.75, и копеечная туда никак не влезет. Шахидская, возможно, войдёт. Но не нужно изобретать такой уж велосипед, индусская "хрустальная" оптика не слишком дорога.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 сен 2016, 14:10
Я вот собираюсь поменять лампочку в фаре на диодную. В люстре такая замена дала хороший эффект.
