Могу аргументировать. Заинтриговал?ShaitanArba писал(а):Это всё, что ты хотел поведать о торсионах в этом треде?Demon писал(а):Это не торсион.
Экип: мотообувь
Экип: мотообувь
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Экип: мотообувь
Хорошие сапоги, надо брать ©Системы управления Torsion ® предлагает отличный баланс между гибкостью и защиты. Структура полностью выполняет основные функции T.C.S.®, которая позволяет боковых и продольных движений голеностопного сустава в пределах его физического, предотвращение чрезмерного кручения и риск перелома в суставе. Система имеет два основных элемента: тело и пятки в тройной впрыска полиуретана, как шили верхнюю и соединены два боковых и один задний сгибания очков. Эта структура менее громоздким и предлагает более строгое соблюдение Райдер велосипед без запуска Рик стать поймали на том, что выступает из тела. Эти структурные особенности также помочь сделать светлее ботинок.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Экип: мотообувь
Нет. Есть время для флуда, есть время для невведения людей в заблуждение. Коммерческое название такой системы у TCX - TCS aka Torsion Control System, что по-русски звучит как "система контроля изгиба". Это всё, что надо знать об этой конструктивной особенности тапочек. У Sidi, например, аналогичная по функционалу, но отличная по конструкции система называется "Vertebra'. У каждого производителя своя патентованная система со своим коммерческим именем, но все они имеют одинаковый функционал, и, применительно к мотоботам в широком смысле, именуются "торсионами".
НА САМОМ ДЕЛЕ, всё это едва ли работает, ибо для того, чтобы изгиб был действительно контролируемым, голеностоп должен быть жёстко закреплён относительно этой системы в голени и в стопе, чего бюджетные боты не обеспечивают. Минимум, в котором это есть - тапки класса Sidi Vertigo Corsa (в обычных вертигах такой фиксации нет) или AXO Lancer. В очень хороших ботах, вроде Sidi Vortice или Held Donington, фиксация ноги в этих двух местах развита крайне сильно, используются стальные тросики и массивные капроновые защёлки на не менее массивных капроновых щитках, облегающих ногу. Но и стоят они соответственно, и ходить в них просто нереально. А бюжетные версии ботинок, даже от самых офигенских производителей, даже с самыми офигенскими сертификатами, могут обеспечить только хорошую защиту от истирания, весьма посредственную защиту суставов от ударов и вывихов, а также вменяемо прикрепить к ноге накладку под кочергу (дабы не набивать мозоль на большом пальце левой ноги, это действительно удобно) и слайдер (дабы ногу не затягивало под мотоцикл в повороте, и это действительно важно).
В общем, лучше ездить в дешёвых мотоботах, чем в кроссовках или берцах, но рассчитывать на хоть сколько-то серьёзную защиту по нынешним ценам можно примерно от 25 тысяч, и то не у всех производителей.
Это примерно всё, что надо знать о торсионах в мотообуви. Дальше начинаются технически-маркетинговые заморочки. И флейм от Демона,
- Asя
- Мотоцикл: BMW F650CS
Экип: мотообувь
Спасибо за наводку) Взяли вот эти) сели идеально, несмотря на то что обувь мне подобрать сложно, тем более сапоги)ShaitanArba писал(а):В моторушечке распродажа всякого, в частности, тапочки TCX S-Speed по 7140 рублей. Они с торсионом, надо брать.
А мои вертиги в итоге протёрлись до середины стопы по подошве, и на одном ещё молнию заклинило. Так что пока езжу в кроссовках.
Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу....
Экип: мотообувь
в Sidi Scrossfire ходить не то чтоб прям удобно, но вполне возможно. В отличие от бесшарнирных Alpinstars Tech8 или 10. Вот уж там-то точно, как в гипсе. А это, на секундочку, кроссовые тапки высочайшего уровня. Но подгонять, действительно, надо очень тщательно.
- ShaitanArba
Экип: мотообувь
Запощу ещё и здесь до кучи. Почему лучше ездить в специальной обуви.
Это результат часовой езды по трассе [G] довольно низкой сложности на классике в полную силу. В кроссовках я просто не могу позволить себе такие углы, ноги затягивает под подножку.
И да. Господа пряморукие мастеровые, можете придумать стальную или титановую пластинку ПОД штатный слайдер, загибающуюся на подошву? Иначе подошва очень быстро стирается, слайдер-то хрен с ним, но в процессе собственно езды менять их просто некогда. Крепление на два болта м4, если не ошибаюсь.
- Mad Mike
Экип: мотообувь
берешь лопату титановую (я правда, хз че там за сплав), болгарку, наковаленку, колоток, и вперед.
а, да! И терпения еще мешок.
Титан резать хорошо лазером, электроэрозией, гидроабразивом, плазмой... Но не напильнегом.
Можно и вместо слайдера пластину из нержи поставить. Скажем, миллиметра 2 толщиной.
Но заказывай тогда сразу много. Ибо расходник будет.
- ShaitanArba
Экип: мотообувь
Капролон не спасёт? И да, я хз, насколько износостоек титан на практике, не доводилось сталкиваться.Mad Mike писал(а):Можно и вместо слайдера пластину из нержи поставить. Скажем, миллиметра 2 толщиной.
- Mad Mike
Экип: мотообувь
капролон, полиацеталь и иже с ними годятся на подшипники скольжения. Более износостоек при абразивном воздействии полиуретан. Но все равно, не вечен.
Тут уж либо металл, либо ролик.
- ShaitanArba
Экип: мотообувь
Так вот эти как раз полиуретановые...
Ладно, подумаю над титаном пока.
- Mad Mike
Экип: мотообувь
слайдеры -да. А подошва?
и полиуретанов существует чуть больше чем дохера. Разные составы для разного применения.
реально: либо ролик ставить, либо металлическую пластину.
Либо сам слайдер переделывать.
Со стальной пластиной будешь цокать как каменный гость - устрашающе и неумолимо, но есть шанс что подошва сохранится )
Экип: мотообувь
Были в свое время советские крепления для лыж
("по образу и подобию" можно что-нибудь сколхозить )
Менять их надо дома до / после езды
Но вообще надо быть крайне осторожным с колхозом
(и заодно призадуматься почему ставят истирающийся пластик а не бронебойный метал)
Не очень удачные решения даже от именитых производителей могут "разочаровать"
http://www.motorcycle.com/products/sidi ... oot-review
- ShaitanArba
Экип: мотообувь
Так никто не рассчитывает, что боты вообще будут тереться именно так. Геометрия спортбайка и классика всё же разная, соответственно, и контакт с поверхностью у них разный. Если спорт цепляет подногой, то пилот действительно встаёт на коленочку и трёт в том числе носовой слайдер именно так, как и предусмотрено производителем, потому что поднога выше и нога оказывается в другом положении относительно асфальта. Если классик цепляет подногой, то до колена там ещё далеко, и нога в целом оказывается "носком вниз-наружу". Проверено на трёх классиках с разной посадкой. Короче, в тех углах, в которых я уже стою на дуге, спорты даже толком не свешиваются.
И да, я задумывался о том, чтобы купить спорт, но он мне кроме джимханы нигде и не нужен, в принципе.
Экип: мотообувь
Вообще у Dainese слайдер стальной на ботах. У TCX по моему тоже.
- ShaitanArba
Экип: мотообувь
Ты это рассказываешь человеку, купившему тапки за 7к на распродаже (=
- Mad Mike
Экип: мотообувь
может быть, потому, что пластик лить на порядок проще и дешевле?
А назначение у слайдера одно - не допустить истирания важных частей организма. Лучше с минимальным трением, чтоб суставы не выворачивало.
Экип: мотообувь
И это тоже.
Но даже из металла слайдеры стачиваются
(потому что должны и умышленно являются "расходным материалом")
А могли бы не стачиваться - если их делать из материала, что будет оставлять борозды в асфальте.
А колхоз чреват еще и тем что в процессе стачивания могут образовываться острые "заточки" которые могут травмировать, вероятность чего при пластике гораздо меньше чем при использовании металла.
Так что варианты вырисовываются примерно следующие
- использовать бюджетные боты и менять на них (пластиковые) слайдеры а то и сами боты
- использовать дорогие боты и менять на них специальные предложенные производителем стальные слайдеры (и/или подошву)
http://www.motorcycle-superstore.com/11 ... es-for-men
- колхозить что-то со всеми вытекающими
- не вы*бываться
- Mad Mike
Экип: мотообувь
действительно.
Вон, народ в "казаках" ездит годами, и ничо.
никаких выступающих заточек быть не может, металл будет стачиваться точно так же как и пластик (по геометрии).
Я так понимаю, Шайтану нужно защитить подошву, т.к. из-за иной геометрии посадки она страдает, и контакт с асфальтом происходит в несколько ином месте, чем рассчитывалось производителем.
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
Сань, тебе надо менять технику езды
Экип: мотообувь
"Каждый выбирает по себе", варианты предложены
это если слайдер небольшой (как пластиковый) повторяющий форму бота итпMad Mike писал(а):никаких выступающих заточек быть не может, металл будет стачиваться точно так же как и пластик (по геометрии).
и то - см фото выше со сточенным слайдером с металлической вставкой
А если там будет целая пластина с заходом на подошву и протираться она будет скорее всего в месте сгиба, то в процессе эксплуатации она может сыграть злую шутку - скольжение подошвы, зацепление (об асфальт), загиб, отрыв (острых) частей а то и части бота итп
(не говоря уже о том что она должна очень плотно прилегать к боту и крепиться во многих местах втч для снижения вероятности зацепления / искривления / отрыва итп)
Похоже пропущено слово "для"
- Mad Mike
Экип: мотообувь
посмотрел еще раз на картинку.
тебе может помочь увеличенный слайдер (если они есть разные на эти боты).
Надо просто чтобы низ слайдера доходил не до подошвы, а до земли.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
я думал над предложением.
в первой версии в нем не было слова "езды"
- ShaitanArba
Экип: мотообувь
Ездить только прямо - персональное право каждого. Если вы понимаете, о чём я.
Верно. Щас пока курил - подумал. У тебя нет ли в загашниках производства, которое мне из нержи или титана на пробу ма-аленькую партию запилит по чертежу?
Я так не умею во-первых, это надо полностью переучиваться, и мотоцикл тогда тоже другой. Во-вторых, у нас трассы довольно узкие, мот положить ещё можно, но как ногу выставить - не представляю. Хотя о кроссовых тапках со стальным мысом думал.
Собсна, в том и задумка.
Алсо, если будут "с полей" фотки в нужном ракурсе - покажу, что именно происходит. Собсна, вчера примерно половину времени я ехал "в запиле".
- Mad Mike
Экип: мотообувь
на этом форуме многие темы сводятся к выводу "меняй мотоцикл!"
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Нержу порежут-погнут, а вот титана нет.
правда, гиб по прямой, а не по радиусу.
литье или резка из листа?
Экип: мотообувь
Либо снимать штатные слайдеры - делать с них "отпечаток" в гипсе, "редактировать" его и лить / штамповать свои.
Но самому в гараже это вряд ли сделать. А на заказ - овчинка в выделке может оказаться дороже чем боты
Ну так форум то про мотоцикл, который редко у кого задерживается надолго
- ShaitanArba
Экип: мотообувь
Я думал, фрезеровка. Прост ресурс резано-гнутого, думаю, будет очень невелик, плюс внутренние напряжения - не рванёт ли, прослабнув, как пружина?
А литьё, боюсь, дороговасто станет, если реально мелкую серию.
Последний раз редактировалось ShaitanArba 16 май 2016, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
- Mad Mike
Экип: мотообувь
честно говоря, не занимался, но общее представление имею:
если тебе так уж нужны слайдеры в "неограниченном" количестве, да с твоей геометрией, то может стоит озадачиться литьем из того же полиуретана?
Вот не скажу, какой твердости пластика можно достичь на двухкомпонентных компаундах, но инфа в инете есть, можно подобрать по свойствам. Благ, сейчас выбор большой.
А лить дома, в силиконовую форму. Цена вопроса - пара- тройка тысяч рублей для начала производства.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а фрезера у меня нет
нет, гиб не пружинит.
Последний раз редактировалось Mad Mike 16 май 2016, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
