Купи готовый у Сигма-Бета.
Он-то и молчит как "рыба об лёд" в лс, юзая продукцию РОСМА.))) Да и он временно не делает их и как-то люто получается покупать то, что могу купить у нас т.к .производят по-моему тоже у нас в Питере и сделать самостоятельно, да доверяя сей прибор Почте России )))
Купить уже не проблема, вопрос какой покупать, а то разброс хороший в деревянных-то ))
Просто в магазине сантехники по сути они продаются и спрашивать там совет для синхронизации карбов ))) ну как-то... оффтоп получиться)))
ИМХО, высокой точности не нужно.
Да, тоже об этом подумал, куплю трубки вакумной магистрали от авто.
Такого-то хватит по параметрам для нужд настройки? > Манометр Росма ТМ-310 D-63 2,5 бара радиальный G-1/4"
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Тебе важнее не за классом точности гоняться, а за тем, чтобы манометры одинаковое разряжение показывали. Когда пойдешь покупать манометры, возьми с собой шприц, кубов на 20, три отрезка трубки (ну по ~10 см) и тройник, чтобы всё это соединить вместе. Шприцем создаешь разряжение и подбираешь два манометра с наиболее одинаковыми показаниями.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Вакуумметры обозначаются ТВ-310,510 и т.д.
Нет, не то. Этот измеряет давление, а тебе нужно измерять разряжение.
О, спасибо. Да, по физике зря учился я плохо )))
Дадут-ли только в магазине провести такие тесты т.к. к ним нужен переходник-штуцер, который по сути фум-лентой герметизировать надо.
ТВ-510 буду искать наверное и по цене не космос в ~660р.
А по одинаковости думал просто два вакууметра к одному котлу подключить по очереди и проверить показания при разных условиях. Думаю контора не китай и должна делать качественно. Выйду на офис продаж какой-нить конторы и поговоррю с менеджером по тесту и возврату.
- Maxmud
Так-то на шприцах можно карбы нормально отсинхронить, но чем больше денег отдашь за манометры тем лучше. Бери самый высокий класс! И тебе и всем спокойнее будет.
1.5 это нормальный класс точности, вроде у ТВ-510й модели он?
- Maxmud
Посмотри на тот винт с пружинкой между карбюраторами, который ты будешь крутить при синхроницации. Как ты думаешь, какую точность он тебе даст?
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Интересно: женатый?
Интересно: женатый?
Да, ты прав если некоторые вообще жидкостью в бутылке синхронизируют и приборы оригинальные жидкостные есть, то суперточный вакуумметр смысл брать прям ))
и в отпуске тоже пока ))
холостяк покаИнтересно: женатый?
- Maxmud
Суперточный вакуумметр- это ДА! Надо брать обязательно... тебе.
да я к тому, что не нужон он супер-пупер точный ))))))
- Maxmud
Ну, вот. То пишешь:
Что ж так? Бери суперточный и микрометрическую отвертку - винт синхронизации крутить.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А то ничего не получится!
И
А теперь уже "не нужОн !
Тыж сам написал, что Бери самый высокий класс. Я и спросил, 1,5 это норм для прибора и наших нужд? ))
А точность я имею в виду, ту, что показывать будет, но я уже понял, что важно,чтобы оба манометра одинаково показывали в одинаковых условиях.
Просто уж совсем лютый китай брать не охота как посмотрел обзоров парочку и как там стрелки звиздят да и тем более, что эти приборы производят тут и есть в продаже у нас))
"Сигма-Бета" совет не дал, потому и в тему написал ))
Лана, пойду бак в бензине замачивать )))
- Maxmud
При регулировке стрелки приборов будут трястись как руки у алкаша. Какой уж там класс точности. Тебе сразу сказали, что одинаковость показаний важнее, но надо же мозги поклевать. Себе в первую очередь. Кстати два шприца с маслом в этом плане не сильно хуже вакуумметров - из-за инерционности самой системы с маслом. Масло погуще и - вперёд! Хотя... для кого-то процесс важнее результата
Отправлено спустя 1 час 56 минут 28 секунд:
Блин, даже не интересно .
- Мотоцикл: Honda steed 91'
И так, как я обещал пишу о результатах настройки уровня в поплавковой камере.
В общем настроил я его на 8 мм согласно инструкций выше. Проверил трубочкой на сливе при заведенном моторе уровень в трубочке примерно на уровне оси дроссельной заслонки.
Результат: на винты реагировать вроди бы стал - по крайней мере при закрученный винтах качества - глохнит. И если даёшь газу с холостых не так сильно проваливается на сбросе. Но типерь другая беда - задний котел стреляет в глушак с огнём если поднять обороты примерно до 3.5-5 тысяч....
Что посоветуете?
Что посоветуете?
трубки зажму как надо))) Ой я будто первый что-то спрашиваю и уточняю ))
За помощь ВСЕМ спасибо и респект по любому.
да ладно тебе )))
Кстати, из шприцов или бутылочек и есть суперточный синхронизатор, при разнице в 1 деление на том же тв510, это будет 2000Па, а при разнице в уровне жидкости (масла) в 2мм меньше 20Па.
А стрелки прыгают в такт тактам впуска, поскольку на хх в этом самом впуске разряжение не постоянное
- Maxmud
Петуха, не будем мешать. Тут смысл в другом. Процесс идетъ.
Если стреляет из глушителя огнём на повышенных оборотах (4-5) это бедная или богатая смесь? В сети и то и то пишут, я лично всегда считал что богатая - сгоряет в трубе то что не сгорело. А при бедной наоборот в карб стреляет, может и в выхлопную но без огня. Так кто что думает? Богатая аль бедная?
А кто-нибудь китайские запчасти на карб заказывал/ставил?
Типа того: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3.1.0RQFwF
Установив дерзкиt прямотоки на 600-ку без всяких флейт
Отсинхронив карбы, началось веселье с качеством смеси.
(на фото обведено пламя и его отражение в раме из нижнего глушака)
В мануале сказано 1,5 оборота и 1200+-100 холостых и от них плясать по пол оборота винта, пока не увеличатся на 50 об/мин.
Или надо до талово крутить пока максимальными не будет обороты? Как быть с воздушником? он ведь тоже сопротивление дает, а с ним то не нарегулируешь качество))
Как правильно то? Где дзен?)))
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Петруха, Извини, бро, померять размер заслонок не смог, болтики, из крепящие, расклепаны со стороны оси. Чтобы их открутить, нужно их срезать, иначе никак точно не померяешь((((.
Скорей всего богатая,при бедной может стрелять, если есть пропуски, но маловероятно, погазуй в гараже (открытом!), не доводя до появления огня, если глаза начнут из орбит вылезать — верный признак, что переливает
Жраклёры хх ставил, работають, мембраны (правда от скутера) в компиляции с оригиналом.
Охренеете, батенька, на таких хх с голыми трубами катать, или соседи чего-нибудь сверху уронят и правы будут
Спасибо за попытку
