del.
Последний раз редактировалось Rupreht_34 19 май 2017, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
- Maxmud
Rupreht_34 Чего-то у меня из лички не отправляется ни хрена.
Да,без доработок. Слушай, когда ставил я не замерял высоту, но визуально они были одинаковые. А теперь ты в меня зерно сомнений посеял, может, на доли миллиметра... Но все работает. Сегодня ехал на работу - 120 в легкую валит, а дальше я очкую....
Спасибо. У ВАЗовских бошки подлиннее, причем прилично. Буду разбирать карб, сфоткаю, если не забуду.
Уровень поплавков у тебя какой?
- Maxmud
По мануалу. Только и воздуха надо добавлять обязательно. Я писал - заглушку выкинул, и вместо бумажного - два слоя спецпоролона проложил
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
У меня стидовские снятые лежат дома , в гараже, там же и ремкомплект жигулевский. Не забыть бы сегодня померить и сфоткать .
Отправлено спустя 37 минут 3 секунды:
Я сейчас подумал: ну и что , что бошки длинее? Жиклер просто в бензин будет глубже погружен, но уровень-то поверхности бензина, с которого его засасывает разрежение, один и тот же.
Отправлено спустя 2 часа 27 минут 23 секунды:
Ты прав - длина жиклеров одинаковая 8 мм, а высота башки у жигулевского на 0,5 мм больше. Но, все таки мне кажется, это сильно роли не играет. Жиклер погружён в бензин и, если уровень правильный, то какая разница, что голова жиклера на полмиллиметра глубже сидит?
ещё одна мысль- торец головки со шлицем, так получается что этот край вообще не играет роли, он разноуровневый получается. В конце концов, полмилиметра снять напильником и наждачной не сложно.
Отправлено спустя 57 секунд:
Последний раз редактировалось Maxmud 18 май 2017, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
- Anabolic
- Мотоцикл: Honda Steed 600, Honda Phantom 200
Всем привет! Подскажите, где что крутить? Мот заводится норм, работает на холостых не скажу, что как швейцарские часы, слышно то провал то поднимает обороты, не ровно работает. На ходу, такое ощущение как будто за жопу держат, нет мощи, со старта скутера обгоняют
Газ даю, сначала провал, потом подхватывает и с пердежом едет быстрее, но вот нет 100 процентов, чахлый какой то. Карб смотрели уже 3 раза, но местные тайцы-криворукие, настраивать вообще не умеют. Хэлп!
- Maxmud
Anabolic, А у тебя не воздух ли сосет мимо фильтра? Провалы на холостых на это намекают. Это тут уже обсасывались. Смотри ветку
На 0,6 мм.
Влияет или нет - тут мне познаний не хватает, если честно. По факту, если у тебя работает, то недорогая альтернатива ГТЖ из джет-китов.
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 23 секунды:
Собственно, из-за чего возник вопрос.
Я своим скудным умишком понимаю, что между поршеньками мембраны и корпусом карба зазор таки имеется. И чисто теоретически часть бензо-воздушной смеси на мембрану попадает.
Отсюда выводы:
а - зазор должен быть минимальным;
б- материал мембраны должен быть бензостойким.
Теперь фото. Нижняя мембрана - родная, прошла неизвестно сколько км. Менял, поскольку резина уже подзадубела.
Две верхних - "альтернативные" от Андрея. Пробег тыщщи 3 км. Превратились в говно от воздействия бензина).
Так вот вопрос. Либо это брак Андрея (что, честно говоря, грустно), либо трабл карба.
Какие будут мысли?
P.S. Вчера опять разобрал карб, поставил старые родные подзадубевшие мембраны, по новой промыл (хоть он и чист) и отрегулировал уровень в поплавках. Проверить не могу, дорогу размыло, буду ждать погод.
- Maxmud
Поршень мембраны находится в потоке бензовоздушной смеси, и постоянно омывается /обдувается бензином.
Естественно на нем компрессионных колец нет, и по зазору между поршнем и его колодцем бензин попадает на мембрану. Поэтому ее резина должна быть бензостойкой.
Я покупал не оригинальные, но достаточно качественные мембраны в сборе с поршнями.
Вот тут рассказывал
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 15&t=12285
Так вот материал мембраны очень похож на материал ОЗК (общевойсковой защитный комплект), то есть ткань пропитана черного цвета резиной. И стояли у меня (с покупки) мембраны с похожим материалом. Следов набухания от бензина не было, они просто иссохлись и ткань полопалась. Попробую вечером старые мембраны сфотографировать.
Ruprecht твой лимит в 10 км/ч был связан именно с нерабочими мембранами - иглы просто не поднимались от разрежения, и бензина на повышенной мощности не поступало. Именно так мой мотик себя и вел в прошлом году с потресканными мембранами.
До того как залез в карбюраторы в прошлом году расход составлял 4,7-5 литров на сотню. После того, как заменил мембраны и модифицировал жиклеры и воздушник расход стал 5,5, но и ездить стал на радостях "во всю дырку" под 120км/ч. А в этом году пару дней покатался и чё-то репу чешу - в первый день проехал 105 км и залил под пробку 6,25 литра. А вчера за теже 105 км (это мой путь от дома до работы и обратно) влезло в бак под пробку 7,3 литра. Вот и думаю - то ли на заправках мутят со счетчиками, то ли так жрать начал мотик? Правда в прошлом году 5, 7 литра было на 95 бензине. А в этом году так получилось, что пока только 92 заливаю. Ладно, будем посмотреть. Недельку покатаюсь, статистику наберу по расходу.
Вот тут рассказывал
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Вот поэтому, наверное, родные мембраны и продаются со стаканами. Все таки стакан, как я понимаю, это расходник..
Я пришел к тому же выводу. Но пока практикой не проверил.
И это очень печально, потому что данные мембраны считались чуть ли не единственной качественной альтернативой родным.
Похоже, Андрей начал гнать фуфло...
Думаю, это.
Почему "поэтому"? Речь о резине, у стаканов износ как у пениса - сотка в столетие.
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
подскажи, где такие купить?Maxmud писал(а): Я покупал не оригинальные, но достаточно качественные мембраны в сборе с поршнями.
- Anabolic
Спасибо за ответ! Вполне может быть!!
Тайцы вообще не заморачиваются по этому поводу. К примеру я решил проверить воздушный фильтр, открыл, фильтр в ужасном состоянии, грязный, похоже и вода там побывала, ребра стоят не ровно, цвет фильтра грязно серый. Нового у меня под рукой нет, вытащили старый, когда вытаскивали ПО КРАЯМ БЫЛ ГЕРМЕТИК, его соскребли ножиком, сам фильтр извлекли и я сгонял в шиномонтажку где только и смог что сделать-продуть его воздухом с компрессора. Обратно поставили, ничего НЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАЛИ! Может быть из за этого проблема? А еще ссылка на ветку не прошла где почитать:( Maxmud подскажи, где вероятные проблемы воздушной системы искать? Где может сосать воздух?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Maxmud
Мега Мото в ТЦ на 5 Кабельной улице (ты в Москве?) Но их надо спрашивать, на витрине не лежат. И ценник... ну, так... 2000 р на один краб - поршень+мембрана.
Ded_Smycar, не, в сборе со поршнями - только чтобы подороже было и не бояться порвать мембрану надевая. А так, из
нос поршня ни на чего толком не влияет. Работает только мембрана. По любому пара поршень-колодец не герметична.
Нет, ну никак разница в высоте 0,6 мм не должна влиять
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Maxmud
Тут - это значит тут! Эта ветка "Карбюраторы ( регулировка карбов , синхронизация итп)"
понял. спасибо. не, не в Москве.Maxmud писал(а):Мега Мото в ТЦ на 5 Кабельной улице (ты в Москве?) Но их надо спрашивать, на витрине не лежат. И ценник... ну, так... 2000 р на один краб - поршень+мембрана.
- Maxmud
А, ну да, торможу!!! У тебя ж написано - Ухта.
Тогда смотри по ссылке, что Ded_Smycar тебе дал.
позвольте вмешаюсь.Maxmud писал(а):
разве на средних и высоких оборотах уровень в поплавковой камере статичен? я думаю, что при открывании заслонки там топливо как бы расплескивается. и вполне может что и не хватает тех микронов глубины жиклера.
поправьте если не прав
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
да я видел ту ветку. там тьма вариантов. позже займусь изучением темы
от тебя хотел услышать конкретно название фирмы производителя и адрес интернет магазина, а ты вживую оффлайн покупал оказывается.
ну да ладно. мне не срочно. у меня мембраны новые от Андрея. это я так, на всякий случай
да я и старые не выбрасывал, на всякий случай. но они с еле-заметными трещинками, начинают ссыхаться короче.
вот я и думаю - надо найти хороший качественный вариант заранее
- Maxmud
Не правильно ты себе работу поплавковой камеры представляешь. Чего бы бензину расплескиваться при открытии заслонки. При открытии заслонки разрежение из впускного коллектора передается в поплавковую камеру только через калиброванное отверстие (диаметр около 1 мм) в жиклере, и оно - разрежение, то есть засасывает бензин, а не дует в него.
А с момента запуска двигателя и до выключения в бензомагистрали бензонасос создает избыточное давление для подачи топлива в поплавковую камеру. Уровень же бензина поддерживается постоянным за счет системы поплавок-запорная игла. И отклоняться бензин может только при наклонах карбюратора (читай мотоцикла в поворотах), мотоциклетные карбы рассчитаны на предельные углы наклона мотоцикла при езде. Обрати внимание днища поплавковых камер не параллельны горизонту. Так, что твое предположение по недостающим микронам ошибочно.
А я почему то думал, что уровень в ПК статичен только на ХХ. На более высоких оборотах происходят какие-либо завихрения.
Ну значит неправильно думал
- Maxmud
Какие завихрения? Бензин должен стабильно подаваться через главный топливный жиклер в диффузор для смешивания с воздухом во всем диапазоне оборотов и скоростей движения, и в моменты ускорения и замедления транспортного средства (когда за счет инерции бензин отклоняется в камере в ту или иную сторону и в моменты наклона мотоцикла. В противном случае, ты пошел на обгон, открыл "дырку" на всю, а у тебя завихрения и бензин в жиклер не поступает, мот тупит и сбрасывает скорость, а в лоб тебе уже фура летит, а ты ни обогнать, ни назад в свою полосу вернуться не можешь.
Axiner, тебе б книжки какие почитать про устройство и принцип действия карбюраторов... А то ты там накрутишь... Не, я тоже, конечно, на своей первой 16-летней ваз 2106 крутил все подряд... но когда понимал, что нихрена не понимаю, брал литературу и читал. Интернета и форумов не было. Книжки были по обслуживанию, с убогими картинками
Отправлено спустя 28 минут 53 секунды:
Axiner, я для наглядности развернул картинку в реальное положение карбюратора на мотоцикле (примерно) посмотри, как уровень бензина по поплавку покрывает главный топливный жиклер (ГТЖ) Видно , что , если головка жиклера на 0.6 мм больше, то по хрену. Наоборот, можно больше мотик в поворотах кренить
