Металлический лязг, стуки с переднего колеса.
bulsara
Сообщение bulsara » 02 июл 2013, 16:22
Всем привет!
Друзья, скатался в Одессу и обратно в Киев и после приезда услышал, что впереди что-то гремит. Такое ощущение, что какой-то элемент не закреплен и отсюда сверчок.
Но я уже позатягивал все, что только можно было. Даже на ходу рукой придерживал. На ямках байк, как консервная банка :(
Вилка передняя не потекла, работает нормально.
Колесо вывешивал, подшипник в норме, крутится тихо.
Не могу понять, что за звук(
Помогите советом.
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 02 июл 2013, 16:43
Суппорт например, не?
bulsara
Сообщение bulsara » 02 июл 2013, 16:46
Не, не суппорт. У него есть маленький люфт, но когда поджимаешь тормоз, он статичен. Ну то есть в норме.
Грешил на трос спидометра, но от него не такой металлический звук.
Сообщение pride » 02 июл 2013, 16:47
Эээээээ шмот в кофрах? Бензобак плохо затянут?
bulsara
Сообщение bulsara » 02 июл 2013, 16:56
Кофр нету, насчет бензобака - мысль!! Сегодня пойду проверять:)
Сообщение pride » 02 июл 2013, 17:10
bulsara писал(а):насчет бензобака - мысль!! Сегодня пойду проверять
Вполне могли развалиться/проебаться подушки на которых он спереди крепится.
bulsara
Сообщение bulsara » 03 июл 2013, 13:09
Не, бак оказался прилично прикручен. Даже руками не двигается.
Буду дальше искать.
В Фару залез - тоже нечему, все плотно. Заодно и лампу по-мощнее поставил.
Что ж такое ))
Сообщение pride » 03 июл 2013, 13:43
bulsara писал(а):лампу по-мощнее поставил.
зря
bulsara
Сообщение bulsara » 03 июл 2013, 14:38
Ну я имею в виду качественнее, так-то она те же 55/60 В
Тут на форуме советовали Осрам НайтБрейкер Н4
Гость150
Сообщение Гость150 » 03 июл 2013, 14:44
На ямках при поджатии колодок бряканье остается?
У меня например пробка бензобака звенит, правда на оборотах появляется, когда вибрации начинаются - это так, к возможным вариантам......
bulsara
Сообщение bulsara » 03 июл 2013, 16:56
Насчет поджатия колодок отпишу завтра, а вот звон есть на оборотах:)) Наверное тоже крышка бака!
Посмотрю обязательно))
Гость150
Сообщение Гость150 » 03 июл 2013, 17:07
Я определил, только сняв ее и погазовав без нее, прижимать / зажимать / давить на нее на ходу оказалось бесполезно :) . А вот чего с ней делать так и не надумал.... она не разборная походу :(
CHISToff
Сообщение CHISToff » 03 июл 2013, 17:11
Если есть навесное освещение типа люстра то может она, у меня люстра звенить дай боже.Возможно пластик подрулевой.Спидометр где то о шланг бьется и тд.Посмотри на небольшой скорости с перегазовкой.
garagecrew.ru
Сообщение Tryam » 03 июл 2013, 18:38
Вполне могло повести тормозной диск, вот и сверчит при движении. Если на управление не сказывается - ни че страшного, если есть биение - нуна менять.
http://garagecrew.ru/
bulsara
Сообщение bulsara » 05 июл 2013, 12:13
Звон на высоких оборотах - это оказался металлический козырек на фаре.
Будем укреплять.
А вот со стуками на кочках пока понять не могу. Вроде все намертво прикручено, люстры нету. Где-то внизу слева гремит)))
уже почти привык)))
Reginald
Сообщение Reginald » 16 июл 2013, 16:22
Так и не выявили источник стука? У меня на кочках тоже какой-то стук со стороны переднего колеса, не могу понять в чем дело, на ходу особо не послушаешь, а стоя не могу воспроизвести. При чем, на одиночных кочках/ямках вроде нет стука, появляется когда проезжаю по серии ямок (по стиральной доске)
Я знаю, что делать, но не знаю, куда девать тела.
Сообщение irokez » 16 июл 2013, 16:35
да подшипник это, подшипник. Их там два, и если один развалился - колесо будет нормально себе крутится, но это чревато.
Сообщение tabakijackal » 16 июл 2013, 17:04
Я так понимаю, что при одном полетевшем люфт должен проявляться, не?
Сообщение irokez » 16 июл 2013, 17:54
ага. и стук
Reginald
Сообщение Reginald » 26 июл 2013, 09:25
Я слоупок :) Люфта нет, вывесив колесо я его не обнаружил.
FIX
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение FIX » 11 авг 2016, 10:28
Господа это тормоза, все приметы у меня те же, постучите ногой по суппорту, и услышите этот знаковый звон, как будто стеклянные кружки в коробке. Ищу инфу как от этого избавиться, не нашел, да и тут все давно интересовались. Ни кто так и не решил проблему ?
Сообщение Tryam » 11 авг 2016, 11:26
Скорее всего не зафиксированная тормозная колодка, больше там нечему звенеть. Либо не зажал прижимной пластиной, либо сама пластина в стране прое@$#ых вещей.
Сообщение Бука » 12 авг 2016, 09:56
FIX,
Tryam писал(а): либо не зажал прижимной пластиной
, либо какая-то из 2ух этих пластин, а мб и обе сразу, проёбаны.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 12 авг 2016, 14:19
пружинная пластина колодок. или подсела или проепана.. почему то не идут в комплекте с колодками...еще желательно внутреннею колодку ставить с прокладкой от щеки суппорта, бывает там шлепает.
Shit Happens
DBad
Re: Металлический лязг, стуки с переднего колеса.
Сообщение DBad » 13 мар 2018, 04:29
Буду некропостером :) , такая же проблема со стуком спереди, периодическая, суппорта вряд ли, ибо при чуть нажатом тормозе стук есть. Не нашел решения проблемы тут, неужели подшипник?
