Сцепление
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 16 мар 2018, 14:50
Автол? Самое лучшее, начиная с 1969 года
Re: Сцепление
Сообщение ShaitanArba » 16 мар 2018, 14:53
denisanich писал(а):
16 мар 2018, 14:46
А не подскажете масло М8-В хорошее?
Маслотред: Какое масло льем в движок?
Вкратце - нет. API SD, в стид лить нельзя.
denisanich
Мотоцикл: Honda steed vlx 400
Re: Сцепление
Сообщение denisanich » 16 мар 2018, 15:03
Да я не в стид, печку в гараже разжигать...
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 16 мар 2018, 15:09
16 мар 2018, 15:03
А ты инструкцию на печку почитай. Подходят характеристики М8 для нее? Все ж просто...
Re: Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2018, 15:20
Для начала надо деталей на печку купить, дорогих. Потом печку разобрать.
А масло... он любое подходит. Как в мотоцикл.
(лучи добра)
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 16 мар 2018, 15:30
Rupreht_34, тема мазутных масляных печей тобой не раскрыта полностью.
А как же присадки в масло для более яркого горения, и усилитель инфракрасного излучения с алиэкспресса?
Re: Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 16 мар 2018, 15:42
не в курсе. Это к Шайтану и Демону.
16 мар 2018, 11:41
Ну вот и скажи мне почему сцепление буксует.
Чтоб наш уважаемый форумчанин не обижался, попробую подытожить.
Сцепление работает в масле. Работа сцепления напрямую зависит от самого масла (не обязательно священный Мотыль, он так себе, кстати), но и от падения его свойств при эксплуатации. масло надо менять, уважайте технику, на которой передвигаетесь.
С большой вероятностью, проблема проскальзывания ушла бы с заменой масла.
Но, поскольку уже залез, лучше отдефектовать, приобрести новое из перечня "на свалку" и "под вопросом", поставить и забыть, надолго. Пусть даже в подарок следующему счастливцу, плюсик в карму.
Что я понял из вашего описания - сцепление дефектовалось частично, масло не менялось 2 года. Можно сделать вывод об общем состоянии мотоцикла (или отношению к нему владельца). Так что не обижайтесь, тут вам не там.
По фотографии не лечим, не умеем.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Как отдефектуете, пишите, может чего посоветуем.
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 16 мар 2018, 16:24
Rupreht_34, а ты когда добрый, убедительный такой. Может с пятого объяснения до уважаемого форумчанина дойдёт, чего ему пишут.
После Ruprehta мне тоже захотелось в сцепление залезть, отдефектовать
denisanich
Re: Сцепление
Сообщение denisanich » 16 мар 2018, 18:00
Хорошо, что бы развеять сомнения относительно масла то буксовать стало сразу после замены, а может буксовало и до я этого не знаю как купил так и поменял в этот же день. Поездив недели две мне естественно это не понравилось, ну и подложил шайбы 2мм под пружины, стало значительно лучше и как говорит Maxmud, подбуксовывало только на пятой, но не всегда. За эти 2 сезона я проехал примерно 5000 км. Ну может и надо каждый сезон менять масло, но пробег не большой, в прошлом году не стал. А как его ещё дефектовать фрикционы померил- 2,85 допуск 2,6, 6 диск-2,95; кривизну железных дисков померил-0,27 самый кривой, допуск 0,3, может его и надо заменить, остальные где то 0,17, синих нет; пружины 43 мм, допуск 41...
А с заменой масла я уже давно согласился, если кто невнимательный.
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 16 мар 2018, 21:00
Ты уже по второму кругу пошёл, по крайней мере с цифрами. Купи другое масло, поменяй, попробуй, а потом уже вернёмся к обсуждению. И, да - про регулировку троса ты так и не ответил. Отпусти по максимуму, только чтобы выжать можно было рычаг.
Re: Сцепление
Сообщение Бука » 16 мар 2018, 22:33
1. Иди регулируй ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ
2. Иди меняй масло (на какое-нить другое) + фильтр + глянь воздушник (правило хорошего тона)
3. Постигай дзен, т.е. ищи разницу
4. Если нет разницы - страдай и пиши сюда
5. Если есть разница - возрадуйся
6. Да не кати бочки на юзеров здешних, ибо не повинны они в косяках чужих.
Re: Сцепление
Сообщение lohmat » 17 мар 2018, 02:22
16 мар 2018, 11:56
говённые фрикционы, вроде Vesrah,
Я поставил Vesrah и фрикционы и пружины, всё норм...
Re: Сцепление
Сообщение ShaitanArba » 17 мар 2018, 13:00
lohmat, ну а я с соседом по гаражу лет шесть назад поставил Vesrah (кстати, на стид-чесотку) - а через неделю с ним же поставил TRW. Потому что весра та мылила до невозможности. И это тот случай, когда одного косяка достаточно, чтобы больше не экспериментировать.
Роман Сергеевич83
Мотоцикл: Honda Steed VLX 600 1993 г.в.
Re: Сцепление
Сообщение Роман Сергеевич83 » 25 апр 2018, 12:26
Добрый день, товарищи!!! Может кто сталкивался с такой проблемой? Заменил у себя на 600-ке сцепление: фрикционные диски, пружины, выжимной подшипник. Отрегулировал трос, выставил люфт рычага, как по мануалу (10-20мм), после этого очень плохо стала включаться первая передача, при этом если ее все-таки воткнуть, то мот сразу либо глохнет, либо сильно норовит поехать (рычаг при этом выжат), на нейтралку обратно вообще не переключить. В итоге, отрегулировал трос вообще без люфта на рычаге, передачи стали включаться нормально, можно ездить. Но ведь это не правильно? Получается, что сцепление постоянно подпаливается?
Re: Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 25 апр 2018, 13:16
Это не правильно.
На выбор:
-накосячил со сборкой;
-накосячил с регулировкой;
-херовые запчасти.
-не те запчасти.
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 25 апр 2018, 13:19
Роман Сергеевич83 писал(а):
25 апр 2018, 12:26
А хоть маленькая пробуксовка есть при этом? Просто "по заводскому" не сделать, например, из-за вытянувшегося троса?
Роман Сергеевич83
Re: Сцепление
Сообщение Роман Сергеевич83 » 25 апр 2018, 14:53
25 апр 2018, 13:16
Это не правильно.
На выбор:
-накосячил со сборкой; конечно возможно, но делал все по мануалу + просмотр видеороликов + перечитан весь форум)
-накосячил с регулировкой; так же возможно, но учитывая количество регулировок и их сложность, надо постараться.
-херовые запчасти. заказывал все оригинал!
-не те запчасти.
все по оригинальным каталогам!
25 апр 2018, 13:19
Само сцепление стало работать отлично, до замены буксовало...
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 25 апр 2018, 14:59
25 апр 2018, 14:54
Я имел в виду, после того, как ты трос поднатянул, выбрал люфты?
25 апр 2018, 12:26
Роман Сергеевич83
Re: Сцепление
Сообщение Роман Сергеевич83 » 25 апр 2018, 16:44
25 апр 2018, 14:59
Роман Сергеевич83 писал(а): ↑
25 апр 2018, 14:54
Ааа, пробуксовки нет. Я написал про то, что оно "подпаливается" из своих соображений :) , может ему(сцеплению) и так, конечно, хорошо, хотя не по мануалу отрегулировано :moto:
Re: Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 25 апр 2018, 16:49
А руль стоковый? А трос?
Re: Сцепление
Сообщение Maxmud » 25 апр 2018, 16:51
Подпаливается, когда выжимной поджат, и диски не плотно соприкасаются, но тогда пробуксовки хоть где-то проявляться будут.
Роман Сергеевич83
Re: Сцепление
Сообщение Роман Сергеевич83 » 25 апр 2018, 17:06
Re: Сцепление
Непрочитанное сообщение Rupreht_34 » 25 апр 2018, 16:49
[/quote]
25 апр 2018, 16:49
25 апр 2018, 16:49
Руль стоковый. Про трос точно не скажу, с виду вроде да.
ChebotaeFF
Мотоцикл: Honda Steed 600, Урал М67-36
Re: Сцепление
Сообщение ChebotaeFF » 30 апр 2018, 11:17
Всем привет! Очень нужна помощь или хотя бы совет, проблема следующая:
В 16г был куплен мот, в 17г у него закончилось сцепление, залез поменял, поставил TRW, полностью диски и пружины, залил масло Ripsol 10W50, сцепления хватило на 700км, после чего благополучно оно закончилось, снова поставил TRW, залил масло Лучок Супер 10W40, проехал 7000км, опять закончилось сцепление, после более тщательной разборки и осмотра корзины, выяснилось, что есть выработка на нижней части корзины (фото 1, 2), нашел новую корзины от 400, поставил только нижнюю часть, ее же диски, собрал, сезон докатал отлично, в этом сезоне масло не менял, катал на старом пока опять не закончилось сцепление (проехал ~700км), разобрав его увидел ту же проблему (фото 3, 4, 5). Может кто сталкивался или знает как лечить? Если что территориально Мск, ЮАО.
Первое снятие
Первое снятие
ChebotaeFF
Re: Сцепление
Снятие корзины 28.04.18, фото 3, 4, 5
SOTNIK
Re: Сцепление
Сообщение SOTNIK » 06 май 2018, 18:54
Такая же беда. Тоже выработка есть не хилая. Сцепление кончилось. Фото дисков приложил. Металлические наждачкой прошелся, толщина 2,0мм. Поставлю их же.
Но обнаружил при разборке то, что у тонкого диска не 2, а только 1 шайба (которая как пружинка тарельчатая). Плоской шайбы нет.
Чем это черевато и из чего можно сделать замену?
Было бы супер узнать размеры этой шайбы.
2018-05-06 18.56.09.jpg (488.41 КБ) 9639 просмотров
