Выхлопная труба.
Propelo
Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Выхлопная труба.
Сообщение Propelo » 06 сен 2015, 15:48
Всем привет!
Во время путешествия, что-то произошло с выхлопной трубой. В нижней выхлопной трубе появился противный кастрюльный звук. Словно что-то отвалилось и теперь там болтается. Для информации, трубы у меня стоковые.
Что это может быть? И как исправить?
Re: Выхлопная труба.
Сообщение Rupreht_34 » 06 сен 2015, 18:05
Крепление труб проверил?
Propelo
Сообщение Propelo » 06 сен 2015, 18:15
Конечно! Внутри гремит.
Сообщение Demon » 06 сен 2015, 18:41
Может тарелка клапана? :Р
Сообщение Rupreht_34 » 06 сен 2015, 18:58
Я потрошил стоковый выхлоп, в нем особо отрываться нечему. Но если оторвалось, то все, писец, выхло п не разборный. Вот тебе фоточка, может чем поможет.
Propelo
Сообщение Propelo » 06 сен 2015, 19:13
Может колечко из сопла, что на фотке?
Сообщение Rupreht_34 » 06 сен 2015, 19:32
Оно приварено, качественно.
У тебя глушаки не сверленные случаем?
Propelo
Сообщение Propelo » 06 сен 2015, 20:46
Просверлены. Да. Думаешь, залетело что? :)
Сообщение Demon » 06 сен 2015, 23:12
Могли помочь.
Сообщение Rupreht_34 » 07 сен 2015, 06:49
Да в качестве бреда... Иногда не сверлят, а пробивают, именно эту круглую заглушку на флейте. Мог кусочек отвалиться, а может целиком.
Посмотри еще внимательно перепускной патрубок между трубами. У меня от вибраций лопнул и дребезжал, правда негромко.
Propelo
Сообщение Propelo » 07 сен 2015, 13:00
Пробивали! Старый хозяин по пьяни на ДР форума признавался мне! Как ее теперь вытряхивать, подскажите, плиз? У меня есть сварщик. Мы можем эту трубу снять, распилить, а потом заварить. Ну это если просто вытряхнуть не получиться.
Сообщение Rupreht_34 » 07 сен 2015, 13:05
Разрезать и сварить - это фантастика. примерно как разбитое яйцо собрать. Наверное, получится, но результат...
Сними трубы, попробуй потрясти, может вывалится. А проще забей.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Еще вариант, но в конечном результате также не уверен.
Высверливаешь большой коронкой с торца труб флейты, изымаешь, выкидываешь нахер лишнее, ввариваешь обратно.
Примерно так.
viewtopic.php?f=62&t=119&start=275
Propelo
Сообщение Propelo » 07 сен 2015, 19:44
Глядя на конструкцию, что представлена на фото (разодранный глушитель), не могу представить, как это можно высверлить, чтобы потом легко вынуть и выкинуть.
Как понял, если глушитель меняется, то меняется пара. По одной трубе не снимается. Верно?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А вот если к длинной тонкой палке присобачить магнит? :)
Сообщение Rupreht_34 » 07 сен 2015, 20:28
Propelo писал(а):не могу представить, как это можно высверлить, чтобы потом легко вынуть и выкинуть.
По ссылке ходил?
Propelo писал(а):если глушитель меняется, то меняется пара.
Да.
Propelo писал(а):А вот если к длинной тонкой палке присобачить магнит?
Это нейрохирургия ;) .
Сообщение Захар » 07 сен 2015, 21:28
Rupreht_34 писал(а):Это нейрохирургия
Я бы даже сказал проктология ;)
А по теме - снимать трубы и вытряхивать.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 07 сен 2015, 23:58
Ага ломиком, выпотрошить всё, и ничего греметь не будет :)
Сообщение Бука » 08 сен 2015, 09:46
КМК, надо взять дрЭль, набор свёрел, пасасижи, ножницы по металлу и какого-нибудь психованного придурка вроде меня. Даём такому всё вышеперечисленное, подпускаем к глушакам, закрываем в гараже без еды и убегаем на день куда подальше.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 08 сен 2015, 10:13
Взять неодимовый магнит от винчестера или купить из Китая. и прихреначить его с обратной стороны, чтоб примагнитило сильно.
Сообщение Захар » 08 сен 2015, 10:20
А МАКРОФЛЕКСОМ задуть не получится? 8)
Сообщение Бука » 08 сен 2015, 16:03
Ды просто пены монтажной внутрь наструяч!)
Propelo
Сообщение Propelo » 08 сен 2015, 20:05
Маньяки 8)
Вернуться в «Обвес»
