Регулировка тормозного рычага.
David_lit
Мотоцикл: Honda Steed VLX 1994г.в.
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 08:46
Возникла потребность придвинуть тормозной рычаг ближе к ручке газа(благо запаса хода достаточно). Перерыл весь форум. Если нет возможности купить регулирующийся аналог, а очень надо отрегулировать, есть способ без вмешательства болгарки?
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Бука » 08 сен 2015, 09:03
Шо?!.. o_O
Если тебе нужно придвинуть всю машинку ближе к грипсе, то это делается откручиванием/затягиванием 2ух шестигранов. А если ты хочешь уменьшить рабочий ход рычага тормоза, то напрашивается вопрос - нахуя?! Между главным цилиндром и суппортом находится тормозная жидкость, Её никак не отрегулируешь. + как ты отрегулируешь рабочий ход поршня в цилиндре я шо-та не пойму? И опять - нахуя? У ручки должен быть свободный ход. :fool1:
David_lit
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 09:24
Нужно уменьшить расстояние до ручки руля(короткие пальцы :*-) )Вот тут, например, на 1:55 http://www.youtube.com/watch?v=hFwljFgmlLI есть регулировка. Пока думаю сточить лапку на рычаге, которая упирается в пыльник.
З.ы. При выжатом до конца рычаге сейчас имеется более чем достаточное расстояние до ручки руля.
Последний раз редактировалось David_lit 08 сен 2015, 09:58, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Захар » 08 сен 2015, 09:37
А если рычаг согнуть? Если родной, алюминиевый, то должно получиться.
Если сточить ту часть, которая давит на поршень, то рычаг будет болтаться и не будет нажимать на микрик стопа.
Картинку не видно.
David_lit
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 09:43
Захар писал(а):А если рычаг согнуть? Если родной, алюминиевый, то должно получиться.
Гнуть страшновато - может обломиться.
Захар писал(а):Если сточить ту часть, которая давит на поршень, то рычаг будет болтаться и не будет нажимать на микрик стопа.
Есть варианты с колхозом упорчиков и "наростов" для микрика. 8)
Захар писал(а):Картинку не видно.
Работаю над этим. Ни как не разберусь ышо.... :*-) Урааа!! Получилось! \o/
Сообщение Бука » 08 сен 2015, 10:07
На видео именно РЕГУЛИРУЕМЫЕ рычаги. Стидовский рычаг так не отрегулировать. А чем портить, лучше закажи сразу регулируемые, а сток продай, да и всё.
Сообщение Demon » 08 сен 2015, 10:10
Регулируется тросами
David_lit
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 10:13
Бука писал(а):На видео именно РЕГУЛИРУЕМЫЕ рычаги. Стидовский рычаг так не отрегулировать. А чем портить, лучше закажи сразу регулируемые, а сток продай, да и всё.
На видео я показал только тот функционал, который мне нужен. Заказывать - это время, а нужно уже к пятнице))) Вот и кумекаю, как выйти из положения. :)
Demon писал(а):Регулируется тросами
Вопрос только к тормозному рычагу.
Сообщение Захар » 08 сен 2015, 10:15
А откуда на переднем тормозе трос?
Сообщение Demon » 08 сен 2015, 10:35
Действительно. С просоня звезданул.
Значит только рычагом. У меня сцепление гидравлическое, то же не регулируется.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 08 сен 2015, 12:06
Что вы мучаетесь. Возьми и купи рычаг, допустим от CBRа - он регулируемый.
Сообщение Rupreht_34 » 08 сен 2015, 12:07
David_lit писал(а):Пока думаю сточить лапку на рычаге, которая упирается в пыльник.
Ну-ну.
Во -первых, рычаг будет болтаться. Во-вторых, поджав рычаг, включишь стоп-сигнал.
В-третьих, не надо портить вещь. Купи регулируемые, а пока терпи.
David_lit
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 12:18
Неро писал(а):Что вы мучаетесь. Возьми и купи рычаг, допустим от CBRа - он регулируемый.
Ближайший адекватный мотомагазин в 700 км. )))
Сообщение Tryam » 08 сен 2015, 12:23
David_lit писал(а):есть способ
Нет.
Только разве -
Захар писал(а):рычаг согнуть
или поменять райзеры, чтобы руль стал ближе :unknown:
Сообщение Rupreht_34 » 08 сен 2015, 12:27
Вообще-то здесь довольно много не крупных ребят на Стидах ездило и ездит. И никто не жаловался. Странно...
Сообщение Andrey Ezhi » 08 сен 2015, 12:53
Рычаги гнут, видел собственными глазами. Точно не знаю как, может нагревают сначала, а может на холодную, но точно гнут.
Сообщение Tryam » 08 сен 2015, 15:34
Andrey Ezhi писал(а):Точно не знаю как
Я на "Маленьком" руками гнул 8) Делал их одинаковыми на сцеплении и тормозе :D
Сообщение Demon » 11 сен 2015, 21:15
Я тут подума, что не стоит его гнуть. В экстренной ситуации инстинктивно ты его зажмешь с такой силой, что он прожмётся до ручки. Если согнёш, то может не хватить усилия суппорта.
Сообщение Tryam » 11 сен 2015, 22:45
Нужно просто мерить и думать
Мерить - 7 раз! 8)
