Бензонасос от Запорожца
Закрыто
biorobot
Сообщение biorobot » 07 авг 2011, 20:45
Итак, началось всё с того, что у меня начал дурить бензонасос. Сначала переставал работать, помогла частичная разборка и чистка контактов. Потом постепенно перестал отключаться, то есть качал бензин постоянно, пока включено зажигание (реле насоса у меня нет). Из-за такой постоянной работы контакты не только обгорали, но и перегревались до оплавления пластикового корпуса. К сожалению, металлическая часть насоса неразборна и внутрь даже не заглянуть. В итоге я насос просто удалил, а шланги соединил напрямую. Так я проездил половину сезона и вроде как самотёком бензин шёл без проблем, хотя подозреваю, что до конца из бака бензин не вылился бы, а бак у меня 9 литров, так что остатки на дне были бы совсем не лишними. А тем временем я искал тот самый бензонасос от печки Запорожца. Найти его в Питере оказалось совсем не просто. Поиск увенчался успехом только на небольшом авторынке на Ириновском проспекте, богатом ЗАЗовскими деталями. 1800 руб. Если что, там есть ещё как минимум один такой же насос.
Вот, собственно и он:
На задней части - плюсовой контакт в виде винта:
Рядом с японским собратом:
Как видно, диаметр у них примерно одинаковый, но запорский чуть длиннее и имеет большой фланец, к тому же трубки растут из него совсем под другими углами. В итоге я его разместил задом наперёд, а шланги поменял и сделал их длиннее.
Как-то так:
В результате всё отлично работает, насос после заполнения карбов не делает ни малейших попыток качать вхолостую.
Вообще мне он определённо нравится больше японского, чувствуется в нём что-то военное, он тяжелее раз в полтора, внутри под пластиковой крышкой всё выглядит намного солиднее и толще :)
К тому же возможна полная разборка и чистка, если что.
В-общем рекомендую.
Сообщение HondaElectraGlide » 07 авг 2011, 22:08
скинь номерок на Exist гляну :D
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 07 авг 2011, 22:18
HondaElectraGlide- ЗАЗ-968М :P. Кому надо у нас смогу купить
Сообщение Demige » 07 авг 2011, 22:27
Наглядно. Полезный отчетец.
Сообщение HondaElectraGlide » 07 авг 2011, 23:04
а родной сколько стоит ?
biorobot сколько уже проехал на нем ?
biorobot
Сообщение biorobot » 07 авг 2011, 23:12
HondaElectraGlide писал(а):а родной сколько стоит ?
мегазип говорит что 5590 руб.
HondaElectraGlide писал(а): сколько уже проехал на нем ?
пока только один день покатался, хочу теперь сделать заезд до высыхания бака
HondaElectraGlide писал(а):скинь номерок на Exist гляну :D
да легко
БН200-1106010
вперёд, на эксист :D
Юраё
Сообщение Юраё » 07 авг 2011, 23:16
biorobot
1800 за насос)) тебя случаем не развели?))
Ты на Техноложку ездил?
962 680 25 06
biorobot
Сообщение biorobot » 07 авг 2011, 23:33
Юраё писал(а):biorobot
В магазине мне озвучили примерно такую же цену, при этом в наличии их не было.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 07 авг 2011, 23:41
Подтверждаю. Вещь-агрегат. Взял за 100 рублей у старого дедка-Запорожчика.
Сообщение Andrey Ezhi » 08 авг 2011, 08:52
Мне может пригодится, мой насос дуба дал, по ходу, досрочно(
Юраё
Сообщение Юраё » 08 авг 2011, 12:23
biorobot
нихрена себе))
Видимо люди в курсе что такая вещь спросом пользуется))
962 680 25 06
Migelle
Сообщение Migelle » 06 апр 2012, 12:03
а какого года спрашивать модель ЗАЗа, что бы бензик с печки взять? ...или с любого 968 подойдет?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 06 апр 2012, 12:05
Любого-они одинаковые
Сообщение ansandrej » 06 апр 2012, 12:09
У меня в закромах есть и насос от ЗАЗ-ика и новое Стидовское реле бензонасоса.
Я готов со всем этим расстаться.
Сообщение pride » 23 июн 2012, 19:50
Основная тема здесь Бензонасос
Закрыто
