Аккумулятор. Система зарядки
Аккумулятор
Снятие
Снимать аккумулятор следует только при выключенном зажигании. Сначала отсоединить минусовой кабель, потом плюсовой.
- Снимите левую боковую пластиковую панель.
- Снимите резиновый кожух с минусовой клеммы аккумулятора.
- Отвинтите винт и отсоедините минусовой кабель от аккумулятора.
- Снимите правую боковую пластиковую панель.
- Снимите резиновый кожух с блока предохранителей.
- Отстегните блок предохранителей от крышки коробки аккумулятора.
- Отвинтите 2 винта и снимите крышку коробки аккумулятора.
- Снимите резиновый кожух с плюсовой клеммы аккумулятора.
- Отвинтите винт и отсоедините плюсовой кабель от аккумулятора.
- Выньте аккумулятор из коробки.
Установка
- Вставьте аккумулятор в коробку.
- Подсоедините плюсовой кабель к аккумулятору (с правой стороны).
- Подсоедините минусовой кабель к аккумулятору (с левой стороны).
- Смажьте клеммы аккумулятора.
- Наденьте резиновые кожухи на клеммы аккумулятора.
- Установите крышку коробки аккумулятора и завинтите 2 винта.
- Пристегните блок предохранителей к крышке коробки аккумулятора.
- Наденьте резиновый кожух на блок предохранителей.
- Установите боковые пластиковые панели.
Резиновый кожух на минусовой клемме -
Резиновый кожух на блоке предохранителей -
Блок предохранителей снят -
Крышка коробки аккумулятора снята
Зарядка аккумулятора
Емкость аккумулятора: 12 в / 8 Ач.
Нормальный режим зарядки: 0,9 А / 10 ч.
Быстрый режим зарядки: 4,0 А / 1 ч (не рекомендуется).
Аккумулятор считается полностью заряженным, если напряжение на нем при температуре воздуха 20°С составляет 13,0 - 13,2 в. Аккумулятор требует зарядки, если напряжение на нем при температуре воздуха 20°С менее 12,3 в.
См. также зарядное устройство.
