Трансмиссия
Промывка и смазка цепи
Цепь необходимо промывать и смазывать в соответствии с Графиком проведения технического обслуживания.
Информацию о средствах для промывки и смазки цепи см. в Приложении 3 и в Таблице соответствия запчастей, мотохимии и инструментов.
Старайтесь избегать попадания промывки на покрышку, закройте покрышку полиэтиленом.
Дождитесь полного высыхания цепи перед смазкой.
Смазывать следует уплотнительные кольца цепи, следует избегать попадания смазки на остальные ее части.
Дайте смазке полимеризоваться перед началом эксплуатации мотоцикла.
Наиболее эффективно можно очистить цепь, если она снята. Такой возможности как правило нет, поэтому ниже описан способ промывки и смазки цепи в рабочем состоянии.
- Вывесьте заднее колесо.
- Проворачивая колесо в обратную сторону, обработайте цепь изнутри промывкой из баллона. Для усиления эффекта можно почистить цепь изнутри щеткой, а боковые поверхности оттираются тряпкой.
- Дайте цепи высохнуть.
- Проворачивая колесо в обратную сторону, смажьте уплотнительные кольца изнутри цепи смазкой из баллона.
- Дайте смазке полимеризоваться.
Смазываем уплотнительные кольца цепи
