Собираю инструмент - помогите
JON2oo6spb, точно, только я на БП где-то видел...
ИМХО.
Для гаража - нафиг не нужно, понятно почему.
По трассе - только на горизонтальной поверхности, малейший уклон - танцы с бубном. Не удобно.
Хотя, как "последняя надежда", может быть...
Где-то я видел дамкрат-пневмоподушку. Для мото самое то. Но талреп дешевле. Но хоть убей не понимаю, как он стоит на кольце.
- Бука
Demon,
пока поверхность ровная, кое как стоит. По-хорошему, канеш надо площадку наварить.
Джимхана. Кто, где, когда.
На конце талрепа резьба, а на площадке-пятке гайка. Тогда это компакто укладывается.
При выборе, что брать - домкрат или компрессор, лично я бы выбрал домкрат. Тот же гидравлический по размерам, как компрессор.
Все, конечно, теоретически.
Это у вас компрессоры просто слишком здоровые, вот они у вас и размерами с гидравлический домкрат
Мой компрессор чуть больше двух пачек сигарет размерами.
Хотя, конечно, тяжелый мотоцикл в полевых условиях без централки поднять для снятия колеса - жопа. Поэтому мой выбор мотоциклов без централки - бескамерка. Спицы красивше, конечно, но ну его нахер.
Я исхожу из реалий нашей российской жути.
Всегда можно попросить, у тех же проезжающих, либо домкрат, либо компрессор.
Два варианта.
"Друг, одолжи домкрат, мне тут надо колесо снять, разобрать, собрать и поставит на место. Часок, не больше".
"Друг, одолжи на пару минут компрессор (насос). Колесо подкачать нужно".
В каком из вариантов вас пошлют лесом с большей долей вероятности?
Плюс хороший велонасос действительно качает. И на заправках посты подкачки встречаются частенько.
Два варианта.
У нас народ ни домкрат, ни компрессор нифига не возит, так что просить - дело гиблое
Хотя, шансов, что будет компрессор, все же больше.
А посты подкачки на заправках чаще всего или не работают, или пистолет там сломанный и больше наспускаешь, чем накачаешь.
Поэтому - только бескамерка, только хардкор. Или централка, монтажки, компрессор/насос, если уж камерная резина.
Не видел домкраты размером с компактный компрессор.
Для снятия колеса можно мотак в одиночку на крайний случай на бок положить. А ртом колесо ты фмг накачаешь.
Вы не верите в человечность.
В принципе, я то же.
- Мотоцикл: HONDA STEED
Товарищи добрый день! Помогите пожалуйста, может есть у кого чертёж или размеры "оправки для сальника вилки"?
- Бука
ZOXAH, обсуждалось множество раз, что сальники можно осаживать обрезком ППЭ трубы
Бука, Мне интересно на какую глубину утапливают сальник, да и сам хочу данную штуковины выточить, знаю только что диаметр 39мм. Если поможете буду признателен, я искал на данную тему но не нашёл!
Чертежа нет, но там и так не сложно прикинуть. Внешний диаметр бОльшего цилиндра особо не важен, лишь бы держаться удобно было. Внешний диаметр меньшего цилиндра, если мы говорим о стиде, примерно 48мм. Внутренний диаметр цилиндра должен быть 39.5-40мм (диаметр пера + небольшой зазор).
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
) Высоту меньшего цилиндра оправки можно примерно взять как "высота сальника (11мм) + высота пыльника (увы, не помню, но можно аккуратненько поддеть и померять, предположу, что тоже 11-12мм) + высота промежутка под стопорное кольцо, там где-то 2мм". Итого, 25мм должно хватить. Ну, можно с запасом сделать 30, чтобы при заколачивании о стакан не биться.
Доберусь до гаража - померяю оправку для вилки шерпы, там тоже 39мм перо. Но не раньше выходных.
Блин, уже множество раз говорилось, что труба - это от бедности и отсутствия нормального инструмента. Посмотри ширину сальника (а она 6мм) и сравни с толщиной стенки трубы и пойми, что такой тонкой штукой забивать сальник - нифига не хорошо. Не, ну если ты трубу найдешь со стенкой 3-4мм - тогда конечно.
Он в любом случае не утопится глубже, чем нужно (если без фанатизма колотить, конечно
- Бука
труба ПЭ100 SDR13.6 Ду50х3,7мм, вот для интереса ГОСТ.
Или даже SDR17 Ду50х3,0мм. Такая почаще встречается.
Ну, сальники оправляю не каждый день, так что оправку покупать смысла не вижу.
Ну, кому что. Я купил оправку (когда доллар был еще маленьким), ощущения при работе куда приятнее, чем трубой заколачивать.
hrenov_drummer, Спасибо, я примерно так и прикинул 30 мм для утапливания сальника. Сегодня попробую выточить.
- Бука
http://www.ebay.com/itm/Tusk-Adjustable ... 7B&vxp=mtr
Fork seal Driver Honda 39mm - 07947-4630100
~4к - http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Univ ... M~&vxp=mtr
Да не вопрос, как сделаю, опробую и сюда скину фото, если всё норм будет тогда можно и небольшую серию выточить за небольшое вознаграждение
Всем добрый день! Ну вот собственно что получилось
- Dirtax90iCA.jpg (247.87 КБ) 9703 просмотра
- b587CRj1WnE.jpg (306.28 КБ) 9703 просмотра
- Бука
ZOXAH, даже с накаткой, ничоси.) Приятно выглядит!
Как собсно сальники осаживает? Цена вопроса, если в мелкосерию для форумчан пойдет?
Бука, сальники утапливает как надо, главное не переусердствовать))) Могу сделать мелкосерию - в пределах 1000 руб., пойдёт если кому?!
